om 00:00:16
13 February 2026, 23:59:24
MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
daveric
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer
13 February 2026, 23:07:10
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
servo aansturing
13 February 2026, 23:03:36
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Hobojohn
13 February 2026, 21:13:45
jan55
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
13 February 2026, 20:29:30
nighttrain1
13 February 2026, 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
j.ossebaar
13 February 2026, 18:55:31
Rsd1000
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Sporlijn Úje
13 February 2026, 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
13 February 2026, 17:40:43
Elektronica en analoog
Led solderen?
Topic: Led solderen? (gelezen 2632 keer)
strandman
Led solderen?
03 August 2021, 13:24:47 »
Ik heb led 2835W2C-A gekocht. (kleine vierkante led)
Daar moet ik op 1 of andere manier pootjes aan solderen, zodat ik een omhoog schijnend lampje kan krijgen. (Bijvoorbeeld om een beeld in een nis te verlichten.)
Nu is solderen niet direct mijn sterkste punt. (voorzichtig gezegd.) Ik heb wel eens ergens iets gelezen over stroom geleidende verf. Heeft iemand daar ervaring mee? Of moet ik met veel geduld mijn skills verbeteren?
Graag wat tips.
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Re: Led solderen?
03 August 2021, 14:26:06 »
Ok ik ben nog steeds een kluns met het fijnere soldeerwerk maar probeer zoveel mogelijk kilometers te maken. Wat ik alvast geleerd heb is waarschijnlijk solderen voor beginners maar goed:
tip 1: dat je alles links en rechts en rondom vast klempt, bijvoorbeeld met wasknijpers of hoe heet zo'n ding met twee beweegbare, vast te schroeven armpjes en krokodillenklemmen. Alleen je bout in je ene en de soldeertin in je andere hand kunnen bewegen. Dat scheelt alvast de helft. Dingen aan elkaar solderen: eerst beide vertinnen, dan beide delen inklemmen en de klemmen zó manoeuvreren dat de delen elkaar op de juiste manier raken.
Tip 2: afhankelijk van je leeftijd, een vergrootbril. Ik gebruik nu een Hema +3 brilletje.
Tip 3 en verder:
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
strandman
Re: Led solderen?
03 August 2021, 15:09:56 »
Iedere tip is welkom. Thnx.
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Led solderen?
03 August 2021, 15:15:49 »
Ledje ondersteboven op een stukje dubbeltape plakken en links en rechts een heel dun draadje solderen (heel kort verhitten). Gewoon flink oefenen dan lukt het echt wel een keer. Zo duur zijn die ledjes ook niet als het een aantal keer misgaat.
strandman
Re: Led solderen?
03 August 2021, 15:39:38 »
Dankjewel. Opzoek naar dubbelzijdig kleefband. Heb ik liggen.
Inderdaad gaat het geen kapitalen kosten. Nog maar wat oefenen.
Re: Led solderen?
03 August 2021, 16:19:47 »
ik koop daarom altijd voorgesoldeerde LED's bij Aliexpress
De Chinezen kunnen dit beter solderen dan ik dat kan.
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Menno
Re: Led solderen?
03 August 2021, 16:29:36 »
Citaat van: JaJo op 03 August 2021, 15:15:49
En als tip: zorg dat het koper precies lang genoeg is om het 'pootje' te ontmoeten, niet zo lang als op deze afbeelding.
Als je makkelijker wil oefenen, kun je altijd op zoek naar PLCC-2 LEDs. Die zijn groter, maar bezitten ook geen pootjes om ze 'even' te solderen.
Voor mij wordt het pas 'leuk' als ik met 0603 LEDs aan de gang ga en 0402 wil ik nog proberen (maar eerst al die andere dingen afmaken.... iets met tijd...)
René 4312
Re: Led solderen?
03 August 2021, 17:33:46 »
Ledje in de verpakking en uitpakken, 1 streepje op de liniaal is een halve millimeter. Ik neem de LED in de wurgreep met een pincet en een wasknijper.
Je ziet dat ik ook niet de kleinste soldeerpunt gebruik. En het verschil tussen een 1206 weerstand en een 0402 ledje.
Oefening baart kunst, ik gebruik wel lakdraad. Dit is net even snel gesoldeerd, dus niet de beste verbindingen.
René
René
Priegelman
Re: Led solderen?
03 August 2021, 23:26:19 »
Geleidende verf heeft als nadeel dat het niet flexibel is denk ik. Als je spoortje beweegt is de verbinding verbroken.
Als je jouw soldeerkwaliteiten niet vertrouwt helpt wat oefening.
Soldeer een draad niet dwars maar in de lengte op het soldeereiland, dan zit het beter vast. En soldeer vooral niet te lang aan de led, sommige leds kunnen hier erg slecht tegen.
Dunne soldeerdraad met harskern maakt solderen makkelijker.
Ik klem meestal een (vertind) draadje in de derde hand, pak de led (soms vertind voor sneller solderen) in een pincet. Led tegen het draadje, even aanraken met de soldeerbout en het zit.
strandman
Re: Led solderen?
04 August 2021, 10:51:02 »
Dank jullie allemaal voor de tips en tricks. Ik ga meer oefenen. Denk dat dat de betere oplossing is.
Menno
Re: Led solderen?
04 August 2021, 11:37:02 »
Het belangrijkste wat je niet moet vergeten: vrijwel niemand is begonnen met SMD-spul. Toen ik op m'n 8ste (das nu 25 jaar geleden) voor het eerst een soldeerbout vasthield, was SMD iets wat je sporadisch in sloop-apparatuur tegenkwam en voor knutselarij was dat amper verkrijgbaar.
Dus begon ik gewoon met onderdelen met pootjes. Op een gegeven moment ga je dan vanzelf steeds kleiner als die wens bestaat, tot je je hand niet meer omdraait voor een 0603 LED.
Daarbij helpt zeker mee dat het gereedschap steeds beter wordt. Ik kan, net zoals René 4312, ook met mijn Magnastat-bout met grove punt mijn 0603 LEDs te lijf gaan, maar heb daar inmiddels een veel fijner Weller boutje voor gekocht. De veel fijnere punt maakt het makkelijker om zonder zaken te beschadigen te solderen en er blijft ook veel minder tin aan de punt hangen waardoor de soldeerverbinding ook netter wordt.
Led solderen?
