Piko 2026 door Pukkie
Vandaag om 06:47:46
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 05:51:13
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Fleischmann BR 218 flakkerende verlichting  (gelezen 1800 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 19 July 2021, 17:33:15 »
Ik heb een aantal fleischmann BR 218 diesellocomotieven die al jaren geleden zijn uitgerust met een ESU LokPilot DCC V3.0. Nu ben ik de laatste tijd weer met de hobby bezig en ik irriteer me nu ineens aan de flakkerende front en sluitverlichting van deze loks.
Inmiddels weet ik ook de oorzaak. De lampjes halen hun plus (vroeger dacht ik min, maar wie het weet mag het zeggen...) van het chasis. En er gaat dus maar één draadje vanaf de lampjes (geel of wit) naar de decoder. Geen gemeenschappelijke blauwe draad dus.
Ik heb ernaar gekeken, maar ik zie zo snel niet hoe ik dat kan oplossen met die metalen lampenhoudertjes die aan het chasis zitten. Ben benieuwd of iemand daar een oplossing voor bedacht heeft.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Fleischmann BR 218 flakkerende verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 19 July 2021, 17:47:47 »
Welke Centrale heb je ?
« Reactie #2 Gepost op: 19 July 2021, 23:03:25 »
Gezien de LP3.0 ga ik even uit van een h0-machine?
De pluspool van de lichtprintjes is de zwarte draad die rechtstreeks van het draaistel komt (linkerspoor), loopt dus niet via het chassis (hoewel de schroef daar wel verbinding mee maakt).
Op de plek waar de zwarte draad gesoldeerd zit kun je de blauwe draad van de decoder rechtstreeks op solderen, dan komt de hele stroomkring via de decoder. Eventueel zou je dan ook de schroef kunnen isoleren met wat tape. Dat werkt bij mij zonder problemen.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2021, 23:06:20 door Quinzeedied »
Bahn-AG
« Reactie #3 Gepost op: 20 July 2021, 00:48:07 »
Hallo
Bij deze loks zit het chassis (in pincipe) niet aan de rail/wielen. Je zou dus de blauwe draad aan het chassis kunnen maken. Wel goed controleren of je alles tussen wiel/ chassis los gemaakt hebt aan verbindingen.
Vervelende is dat je bij ontsporingen of via andere loks met het “blauwe” frame kortsluiting met de rail kan maken. Daarom hou ik niet van deze oplossing.
Tweede oplossing is lampgaatjes iets opboren en lampjes met een krimpkousje eromheen in het chassis plaatsen. Blauw dan gelijk aan de lampjes solderen.
Derde oplossing: lampjes door passende leds vervangen die in de oorspronkelijke lampgaatjes  geplaatst worden.
Bart
« Reactie #4 Gepost op: 20 July 2021, 08:57:44 »
Uit andere draadjes herinner ik me IB2.
Dan is het een optie Motorola en Selextrix in de centrale helemaal uit te zetten. Bij een zuiver dcc-signaal is het flakkeren bij een gloeilampje meestal weg.
ceuleer
« Reactie #5 Gepost op: 20 July 2021, 10:45:50 »
Ik heb dat probleem ook gemerkt bij Roco's 232 modellen.
Deze hebben ook nog gloeilampjes.
Het probleem doet zich voor met de loksound V2 modellen, maar alleen op de rollenbank aangesloten op de lokprogrammer via de pc.
Op de baan heb ik dit probleem niet met de Ecos 2.
Ik denk dat ze flikkeren omdat de voeding te zwak is, de Ecos geeft minimaal 14 Volt en maximaal 21 Volt.
Bij de lokprogrammer heb ik het juist even nagemeten, die geeft 16 Volt bij stilstand met lichten aan, vanaf dat de loc begint te rijden zakt dit direct naar 13 Volt en beginnen de lampen te flikkeren.
Bij de Ecos kan je de Voltage bijregelen via een schroef, misschien gaat dit bij uw centrale ook.
Hasenwald
« Reactie #6 Gepost op: 20 July 2021, 21:30:55 »
Iedereen bedankt voor de reacties!
@Henk, jouw tip is een schot in de roos  (y)
De lampjes flakkeren nu niet meer!
Groet, Enrico
