Rsd1000
om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:51:48
19 January 2026, 22:50:46
Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 22:30:50
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
bellejt
19 January 2026, 21:12:38
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
ES44C4
19 January 2026, 12:15:45
Digitaal
ESU decoder - hoe front/sluitverlichting apart aansturen?
Topic: ESU decoder - hoe front/sluitverlichting apart aansturen? (gelezen 1888 keer)
NS 1624
18 July 2021, 11:19:52 »
Beste forumgenoten,
Ik ben (nog) niet helemaal thuis in de digitale wereld, en zit nu met de volgende vraag:
In een van mijn Roco 1800 locomotieven zit een ESU decoder (artikel 59620), maar ik vraag mij af hoe je de front- /sluitverlichting apart aan kunt sturen als de loc bijvoorbeeld in een trek/duw stam zit. Is de front- en sluitverlichting apart aan te sturen met een F-toets, en hoe zou dat dan aangesloten moeten worden (en kan dat wel met deze decoder)?
Ik heb alleen een Roco Multimaus met de Z21-start.
Groet, Edwin
bellejt
Re: ESU decoder - hoe front/sluitverlichting apart aansturen?
18 July 2021, 11:26:57 »
dan moet je her mappen en de aux uitgangen van F0 apart aansturen/koppelen op een andere functie toets
NS 1624
18 July 2021, 11:38:20 »
In dat geval hoeven er geen extra draden gelegd/gesoldeerd te worden?
Maar hoe dit verder gedaan moet worden heb ik helaas geen idee van.....
bellejt
18 July 2021, 11:45:15 »
meestal geen extra draden maar download mss de lokprogrammer software en kijk daar eens.Dan ga je bij F0 uitgangen zien staan en die moet je dan herkoppelen op aparte functie toetsen.Soms lukt dat niet en moet je toch hersolderen door de achterlichten op een andere aux te zetten. Hangt allemaal van de lok af.
Olav
18 July 2021, 12:40:41 »
Waarbij opgemerkt dat je dan wel handmatig de cv waarden moet aanpassen tenzij je ook een programmer aanschaft
Groeten
Olav
luutjelewis
Niets is zo waardevol als wijze raad
18 July 2021, 13:01:40 »
Je hebt een 59620 , dat is een LoPi 5 DCC met 8 polige Nem652 aansluiting , daarmee kun je de groene draad voor F1 gebruiken en de paarse/lila voor F2
deze kun je gebruiken voor de sluitlichten , maar zul je waarschijnlijk de printplaat in de loc moeten aanpassen om de functies te gebruiken.
Groet Dennis
NS 1624
18 July 2021, 14:06:34 »
Dus dan bedoel je de situatie zoals Pijplines eens heeft beschreven?
https://webshop.pijplines.nl/Roco-NS-1600-NS-1700-voorzien-van-LokSound
Daan de leeuw
18 July 2021, 14:20:27 »
Hier een filmpje van hem maar dan met loksound 5
https://www.youtube.com/watch?v=0t_9NyO5t8U
Mvg Daan
18 July 2021, 15:49:01 »
Ja, zoals Pijplijes het aanpakt. Je kan alleen sluitseinen apart aansturen als ze op een eigen functieuitgang zijn aangesloten. Dat is standaard bij de Roco 1600 (nieuwe versie met leds) niet zo.
Op dit forum is het ook al een paar keer voorbijgekomen. Zie bijvoorbeeld hier.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=59817.msg3221477298#msg3221477298
fozziebear
Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
18 July 2021, 16:37:47 »
Als je onderstaande link goed leest kun je alle kanten op.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Afzonderlijk_schakelen_van_front_en_sluitseinen
MvgRon
Ron
FreekH
18 July 2021, 18:40:56 »
Dat artikel in de encyclopedie gaat er - optimistisch - van uit, dat de rode leds en de witte leds (sluit- en frontseinen) allemaal een eigen aansluiting hebben.
Maar in de Roco 1600-met-leds is dat niet zo, de witte leds aan de voorkant zijn op dezelfde dekoder-pinnen aangesloten als de rode leds aan de achterkant. Zet de je verlichting aan, dan gaan dus tegelijkertijd de witte leds aan de ene kant, en de rode leds aan de andere kant aan.
Dus je moet eerst het printplaatje uitpluizen om te vinden welke van de vele draadjes waarvoor dient, dan de draadjes naar de rode leds loshalen, en dan de draadjes naar de rode leds aansluiten op dekoder-uitgangen F1 en F2.
Klinkt ingewikkeld, is het niet, maar je bent er wel meer dan vijf minuten mee zoet om die draadjes uit te zoeken.
Digitaal
