PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 18:14:12
Vandaag om 18:12:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Frank 123
Vandaag om 18:09:50
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door maartenvdb
Vandaag om 18:06:11
Vandaag om 18:01:52
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Alewijn
Vandaag om 17:55:05
Vandaag om 17:52:24
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Vandaag om 15:24:37
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
Auteur Topic: Piko 2218 DCC, aux 3 t/m 6 reageren niet.  (gelezen 2157 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 15 July 2021, 10:45:00 »
De in 2018 gekochte Bruine 2018 maar eens uit de vitrine gehaald om in iTrain te gaan ijken.
Nu kom ik erachter dat AUX 3 t/m Aux 6 niet reageren.
Verlichting machinistenhuis,zwaailicht voor/achter en verlichting rangeren.
Er zit een Plux 22 Esu lokpilot 4.0 in.
Iemand een idee hoe dat zit?
Heeft iemand ook de ingestelde CV waardes voor mij?
Alvast bedankt.
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 10:58:47 door Bert van Gelder »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Piko 2218
« Reactie #1 Gepost op: 15 July 2021, 10:53:04 »
Aux3 tot en met Aux6 zitten in de oorsprong van ESU 54617 op F5 tot en met F8
Dus Aux3 op F5, Aux4 op F6 enz.
Henk Veenstra
Re: Piko 2218 DCC, aux 3 t/m 6 reageren niet.
« Reactie #2 Gepost op: 15 July 2021, 11:43:00 »
Even uitgeprobeerd.
Alleen op f7 gaat het achterste
zwaailicht constant branden.
Dus niet knipperen.
mvg Henk
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 15 July 2021, 11:59:57 »
Klopt, ook die uitgang zal je moeten instellen met cv's als zwaailicht.
« Reactie #4 Gepost op: 15 July 2021, 12:03:31 »
Heb je die decoder er zelf ingeprikt?
Zoja dan zal je nog wat moeten instellen om het te laten werken.
Ik heb zelf de 2275.
Voor de zwaailichten zal je de functies van AUX4 en AUX5 moeten instellen als Rotary Beacon om een zwaailicht te simuleren.
En bij AUX5 heb ik dan Alternate phase ook aangevinkt om ze afwisseld te laten knipperen.
En dan de functietoetsen naar je eigen smaak aan de functies moeten toewijzen.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 15 July 2021, 12:22:08 »
Kom er nu achter dat f5 cabine verlichting is en f8 rangeerverlichting.
Alleen de zwaailichten doen het nog niet.
Chris, Eric kunnen jullie
mij wat meer uitleg geven hoe ik dat doe met de zwaailichten.
Welke cv's moet ik verder aanpassen.
mvg Henk
« Reactie #6 Gepost op: 15 July 2021, 13:27:37 »
Download de LokProgrammer software van ESU.
Stel daarna bij Function outputs de genoemde instellingen in bij AUX4 en 5.
Klik in het menu Tools op Show changed CV's. je krijgt dan een overzicht van de CV's die je moet aanpassen.
Succes.
Of ken je iemand in je buurt die een LokProgrammer heeft? dan is het nog makkeleijker.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 15 July 2021, 13:39:28 »
Nee helaas, Eric.
Kan niemand in de buurt die een
esu lokprogrammer heeft.
Is een beetje abracadabra voor mij.
mvg Henk
« Reactie #8 Gepost op: 15 July 2021, 13:43:09 »
Om AUX4 en 5 aan te passen moet je deze CV's aanpassen:
CV31 = 16, CV32 = 0
CV299 =   7
CV307 =   7
CV311 =   1
Dit betekend dat voordat je een waarde in CV299, 307 en 311 kan schrijven je eerst CV31 en 32 op 16 resp. 0 moet programmeren en daarna de waarde in CV 299 etc.
Gr.
Eric
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 15 July 2021, 13:53:34 »
Kan ik dat met de DR5000 doen?
Met de mulitimaus lastig in de hoge cv's te komen.
mvg Henk
« Reactie #10 Gepost op: 15 July 2021, 14:29:11 »
Dat kan met de DR5000  (y)
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 15 July 2021, 16:16:58 »
hoi,
Dan moet je je multimaus een update geven naar firmware versie 1.05 dan kan je "gewoon" tot CV1024 programmeren. Updaten kan aan een z21(start) / Z21 of Multizentrale.
Groet
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 16:20:58 door Ronald Koerts »
Henk Veenstra
« Reactie #12 Gepost op: 15 July 2021, 20:13:16 »
Ronald,
Paar jaartjes de muis
laten updaten.
Weet niet of dat de versie waar jij
het over hebt.
Kun je de versie bekijken
in de multimuis.
mvg Henk
« Reactie #13 Gepost op: 15 July 2021, 20:46:53 »
Henk,
Je weet toch dat er een handleiding voor de MultiMaus bestaat  :angel:.
Kijk maar eens in het menu Instellingen en dan bij Infos
3.7. “INFOS”
Een menu dat u informeert over de software-versie (“SOFTWARE”), het type X-bus (“X-BUS”) en het
op dat moment gebruikte apparaat als Master (“CENTRALE”). De gewenste informatie wordt met
behulp van de pijltoetsen opgeroepen. Met de “Licht/OK”-toets gaat u een niveau terug.
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 15 July 2021, 21:01:17 »
Ronald,
laten updaten.
het over hebt.
in de multimuis.
mvg Henk
Dat is wss 1.04....
