Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
Input op baanontwerp Mefferville door bask185
20 January 2026, 22:58:11
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 17:05:19
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Roco Z21, welke kabel gebruiken voor CAN-bus, X-, R-, L- en B-bus?  (gelezen 1222 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
De Roco Z21 centrale heeft een boel mogelijkheden van aansluitingen : Een LAN aansluiting voor gewoon netwerk verkeer, maar ook een CAN-bus, X-bus, R-bus L-bus en B-bus.
Vooral die laatste 5 zijn me niet 100% duidelijk, en dan vooral de kabel/connector die ervoor gebruikt kan/moet worden :
Als ik het goed zie, heeft de CAN bus, welke vooral bedoeld is voor communicatie met Z21 boosters en de Z21 10808 detectors, als aansluiting een gewone UTP netwerkkabel nodig met 8 pins RJ45 aansluiting.
De X-bus is vooral voor de Roco handregelaars, zoals de Multimause en gebruikt een 6pins RJ11 aansluiting.
De R-bus, is een terugmeldbus, vooral gebruikt door ook Z21 detectors, en eveneens een 6pins RJ11 aansluiting.
L-bus, voor Loconet toestellen, vooral handregelaars heb ik het idee. Ook een 6 pins RJ11 connector.
En uiteindelijk de B-bus, welke ook voor boosters is, maar dan met een 4 pins RJ11 connector.
Duidelijk is alvast dat je blijkbaar meerdere bussen hebt om boosters of terugmelders en handregelaars aan te sluiten.
Handregelaars wordt makkelijk voor me, ik ga oa ook de Multimause gebruiken, dus ga hier gewoon de X-bus voor gebruiken.
Maar welke kabel moet je hier voor gebruiken ? Kan me moeilijk inbeelden dat je gewoon 6 dunne draadjes neemt en aan elke kant een RJ11 op knijpt. En is er een max lengte voor deze kabel ?
Boosters ga ik ook op de CAN bus zetten, wat ik al gevonden heb, is dit een intelligentere bus voor de boosters dan de B-bus.
De R-bus zou ik voor de detectors willen gebruiken, ik heb het vermoeden dat deze minder intelligent is als de CAN bus voor bezetmelders, maar de Z21 bezetmelders via Rbus kan je wel 16 secties laten detecteren, en die op de CAN bus maar 8, terwijl de prijs hetzelfde is.
Klopt dat allemaal zo een beetje, en dan vooral mbt de soort kabels, max lengte en de connectors er op ?
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 21:33:27 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: Roco Z21 kabels
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2021, 21:09:46 »
Al eens in de encyclopedie gekeken?
En voor de xpressnet kabels koop je gewoon bij de bouwmarkt 4 aderige platte telefoonkabels en RJ12 plugjes. Kan je zelf de kabels maken.
En dat geldt ook voor de andere kabels.
Of je koopt kant en klare kabels. Die zijn er in alle soorten en maten en lengtes te koop. Scheelt je een hoop tijd en frustratie om stekertjes er goed op te krijgen  :angel:
Wat moet er intelligent zijn om een booster aan te sluiten. Die doet in principe niets meer dan het signaal versterken dat uit de centrale komt. En eventueel een kortsluiting terugmelden. En dat gaat prima via de booster bus.
Gr.
Eric
Ronaldk
Re: Roco Z21, welke kabel gebruiken voor CAN-bus, X-, R-, L- en B-bus?
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2021, 09:01:03 »
Kan ook voor andere zaken ingezet worden. zie bijvoorbeeld Can Digital Bahn Project: Zimo MX10 / Z21
Bedacht door Roco voor de terugmelding. Bij die fabrikant vind je de meeste toepassingen voor die bus. Er zijn wel wat fabrikanten die alternatieven aanbieden.
Bedacht door Digitrax. Je kan er meer mee dan alleen handregelaars. Ook boosters, bezetmelders, schakeldecoders, wisseldecoders e.d. kunnen aan Loconet gehangen worden. Meer dan alleen "handregelaars".
In theorie kan dat gewoon  ;D Ik heb hier gewoon 6 polige vlakke kabel op rol liggen. Kan gewoon daar wat RJ12 aan knijpen en zo een kabel op gewenste lengte maken. Iets van 200 meter of zo voor het hele netwerk van XpressNet. LocoNet heeft ook een maximale lengte, ook iets van een paar honderd meter.
Kijk eens naar LocoNet-oplossingen.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2021, 09:04:38 door Ronald Koerts »
