Kurk-Rubber of Kurk? door Ben
Vandaag om 18:25:30
Vandaag om 18:21:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 17:43:21
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: N-Spoor: DMV-modules met industrie en draai-rolbrug (en andere knutsels).  (gelezen 12429 keer)
jowi
Re: N-Spoor: DMV-modules met industrie en draai-rolbrug (en andere knutsels).
« Reactie #15 Gepost op: 22 July 2021, 10:18:10 »
Hoe klein je kan snijden (plotten) hangt een beetje af van de vorm van het te snijden onderwerp. En reling van een trap kan tot ongeveer 0,5mm dik, maar als je iets met bochtjes wil maken dan is 1,2 of 1,4 mm toch wel de limiet.
Ik heb het uiteraard niet over het plotten van de dingen die ik nu 3d print, maar over de grotere styreen constructies. De minimale breedte van bijv. een spijl is dan 1mm breed.
Zie plaatje, het is getekend als 1,2mm om te compenseren voor de breedte van de laser. Dit zou dan met een snijplotter misschien iets dikker moeten, maar dat is niet zo'n ramp.
Beetje brutale vraag, maar zou je voor mij een testje kunnen snijden in 0.5mm styreen, als ik je een bestand opstuur? Bijv. Een stukje boog uit onderstaand plaatje?
Jerome
« Reactie #16 Gepost op: 22 July 2021, 10:58:30 »
Hallo, dank voor de antwoorden.
Jowi, ja hoor, dat is een leuke test. Stuur maar een pb en dan geef ik je mijn email adres voor het bestand. Echter, ik gebruik de basis versie van Silhouette Studio en die kan geen (of heel lastig) SVG bestanden importeren, kan jij het ook in DXF aanleveren?
Thanks, Jeroen.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 22 July 2021, 11:56:56 »
Ik exporteer altijd naar DXF voor snijlab, dus dat komt helemaal goed (y) ook op de website van De Hef staan alle snijlab bestanden in DXF.
Wat is de maximale grootte wat je kunt snijden? Ik hoef niet perse meteen de hele zijkant uit het plaatje hoor, maar dan kan het bijv. even halveren ofzo.
Jerome
« Reactie #18 Gepost op: 22 July 2021, 13:55:07 »
Ik heb even een willekeurige DXF van jouw site gehaald en die kan ik prima binnenhalen, werkt prima. Kan je even aangeven waar ik dat stukje boog kan vinden op jpuw site? Dan plot ik een deel (wss morgen).
Maar de plotter kan in de breedte maximaal ongeveer 30cm aan, lengte is eigenlijk onbeperkt, maar de meeste Styreen/ABS platen zijn 25 bij 30 cm.
Greetz, Jeroen.
jowi
« Reactie #19 Gepost op: 22 July 2021, 14:07:30 »
Mooi :)
Deze bijvoorbeeld: https://dehef.20ten.nl/wp-content/uploads/2021/02/boog_snijlab_fixed.zip
en dan in de zip de hefboog_snijlab_0.5mm_styreen.dxf
Snijlijnen in de dxf zijn blauw, en de graveerlijnen rood (plaatje van snijlab import):
en probeer dan een gedeelte als dit rood omlijnde (mag ook wat kleiner hoor):
Laat maar even in een pm weten wat je als vergoeding wilt en als het lukt, waar ik de verzendkosten heen moet sturen :)
Geef ik je ook even mijn gegevens.
« Laatst bewerkt op: 22 July 2021, 14:34:11 door jowi »
Jerome
« Reactie #20 Gepost op: 22 July 2021, 14:42:41 »
Hoi, komt goed.
Wel nog een even vraagje om te checken of de verhoudingen kloppen met importeren un Silhouette Studio, het totaal plaatje is 168,29 bij 152,25 mm?
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 22 July 2021, 15:21:23 »
Nee, het totale plaatje, dus die hefboog_snijlab_0.5mm_styreen.dxf is 500 x 552,67mm ;D
Dus een factor 3,284 groter...
Jerome
« Reactie #22 Gepost op: 22 July 2021, 16:11:57 »
Hahaha, blijkbaar is rezise wel nodig dus.  Ok, dan zal ik inderdaad maar een stukje kunnen plotten. Maar zo klein is het te plotten materiaal dus niet dus met de details komt het wel goed. Ik zie ook geen verschil tussen graveren en snijden na importeren, maar dat pas ik wel even aan. om het verschalen te checken, kan je aangeven hoe breed sommige lijnen zijn?
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 22 July 2021, 16:28:38 »
Wat bedoel je? In een dxf hebben (snij)lijnen toch geen breedte?
De DXF heeft 2 layers, blauw is snijden, rood is graveren.
Het enige is dat ik de te snijden objecten 0.1mm groter en breder heb getekend om te compenseren voor de laser van snijlab.
Ik neem aan dat de mesjes breder snijden dan 0.1mm, maar daar gaat het nu even niet om.
Jerome
« Reactie #24 Gepost op: 22 July 2021, 16:38:26 »
Sorry, ik was niet duidelijk. Ik bedoel de breedte van de splijlen andere uit te snijden onderdelen bijvoorbeeld, je had het eerder over 1,2 mm voor de spijlen?
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 22 July 2021, 17:00:01 »
Ah ok dat bedoel je.
In dit plaatje: https://images.beneluxspoor.net/bnls/snijlab-60f929ae63dce.png
zijn de smalste spijlen inderdaad 1,2mm. Dus eigenlijk resulteerd dat in een spijl van 1mm, aangezien de snijlab laser aan beide kanten 0.1mm weghaalt...  ik heb al mijn tekeningen dus aangepast voor een laserbreedte van 0.2mm (0,1mm radius).
Ik weet niet hoe je met de cameo compenseerd voor de breedte van het mes?
Jerome
« Reactie #26 Gepost op: 30 July 2021, 08:30:32 »
Jowi ik ben begonnen met het aanpassen van de DXF en kwam erachter dat ik niet alle lijnen kan aanpassen naar alleen insnijden. Heel raar. Ik denk dat het een tekortkoming is van Silhouette Studio. Zie voorbeeld hieronder. Ik was van plan dit deel te plotten als test, maar van dit deel kan ik alleen de rood gemarkeerde delen aanpassen, de andere (vergelijkbare) delen krijg dus ik niet voor elkaar.  :-\ Nu kan ik wel de boel gaan overtekenen maar dat kost me te veel tijd en deze vormen zijn lastig te maken in Silhouette Studio.  Leer moment voor mij is om toch maar te gaan verdiepen in een ander tekenprogramma. (suggesties voor zijn welkom!)
Ook ben ik erachter gekomen dat de plotter nog een beperking heeft, namelijk de maximale grootte wat je kan plotten.  Als je vinyl wil plotten is inderdaad de lengte onbeperkt, maar voor andere materialen bepaalt de plakmat (de mat waar je het material op plakt voor het plotten) de grootte. Dus je kan alleen objecten plotten tot maximaal 304 bij 304 mm.
Zal ik anders een plot maken voor het onderste gedeelte van de afbeelding, dus met de insnede? Laat maar even weten.
Thanks, Jeroen.
PS: Ik stel voor het resultaat verder te bespreken in jouw draadje, lijkt me een betere plek. (dus niet via PM, want ik ben een voorstander van het delen van dit soort dingen en wellicht hebben anderen hier ook iets aan).
jowi
« Reactie #27 Gepost op: 30 July 2021, 12:48:34 »
Ja, het "de hef topic" is prima om verder te gaan.
Jerome
« Reactie #28 Gepost op: 30 July 2021, 13:13:23 »
Super. Voor de volgers, zie: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94633.msg3222240893#msg3222240893
Ik zie dat het een week geleden is sinds de laatste update, dus hier weer een nieuwe (korte) update.
Zoals eerder genoemd is het ontwerp van de Minitrix rolbrug een beetje gedateerd, dit model stamt immers uit de jaren 80. Nu heb ik deze rolbrug zo'n 9 jaar mijn bezit en ooit overgenomen van iemand marktplaats (en heeft de afgelopen 7 jaar dus in doos gezeten). De vorige eigenaar was denk ik een zware Shag roker want dat ding ruikt erg naar tabak   :o   Ik wil de boel dus een beetje gaan pimpen.  Mijn eerste stap is om het een ander kleurtje te geven.  Eerst maar de losse onderdelen verwijderen en dan schoonmaken met wat wasbenzine:
Dan alle rails en contactpunten afplakken, een nauwkeurig en tijdrovend klusje was dat.
En dan gaan we spuiten! Tja.. helaas heb ik daar geen foto's van gemaakt.. Maar ik gebruik een spuitbus met grijze grondverf van Vallejo, 2 laagjes geeft een mooie dekkende laag.  En na het spuiten gelijk maar de rails een roestkleur geven, dus weer afplakken en verven:
Dit is dan het huidige resultaat, de basis is dus grijs. Maar niet alles zal grijs blijven. Wat, dat is een verassing, ook voor mijzelf!  :lol:  De rolbrug zelf moet ook ik nog spuiten, ik ben nog aan het nadenken wat ik verder ga aanpassen hieraan (ideeën zijn welkom). In ieder geval iets van een gebouwtje en andere hekjes (allebei al ervan afgehaald).
Nou dat was het weer, de volgende update is wat interessanter, dan ga ik de loods ontwerpen en plotten.
Greetz, Jerome.
Niels81
« Reactie #29 Gepost op: 01 August 2021, 12:00:17 »
Flinke lappen tekst maar zeer interessant en schitterend om te zien wat je maakt (y) (y) (y)
Ik volg,
Groet, Niels
Industriepark NL in spoor N
