Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: z21 in storing  (gelezen 924 keer)
008200
z21 in storing
« Gepost op: 04 July 2021, 11:45:54 »
Ik heb de  volgende vraag:
ik heb een nieuwe z21 mét wifi en Ipad-aansturing (nadat de vorige z21 defect is geraakt) en regelmatig zie ik,
dat bij bepaalde Roco stoomlocs met een gloeilamp frontseinverlichting, dat de z21 ontregeld raakt: de lamp gaat dan met een frequentie van pakweg 1Hz knipperen en wat dan (even) helpt is: reset ofwel  de z21
herstarten met de knop vooraan ingedrukt.
Deze locs hebben een Esu Loksound 4 of 5 decoder.
Bij aansturen van dezelfde locs met een multimaus+10764 kastje zie ik dat niet optreden.
Enig idee wat dat is en vooral, wat ertegen te doen valt?
Bij de ombouw naar digitaal heb ik, zoals aanbevolen, alle spoelen en capaciteiten van de motoraansluiting verwijderd.
François-008200
Ronaldk
Re: z21 in storing
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2021, 11:59:38 »
Heb je motorola uitstaan op je z21? Zet ook Railcom uit op de z21. En zet eens Railcom en alle andere protocollen uit in de Decoders. Kijk eens of dat helpt.
Over de ombouw: Hoe heb je het lampje aangesloten? Dus netjes op een AUX uitgang en met de blauwe draad? Dus niet op de massa van het frame?
Groet Ronald.
008200
Re: z21 in storing
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2021, 12:53:00 »
Die Railcom (gebruik ik toch niet) : ga ik uitzetten in de decoder settings.
En Motorola kun je in de z21 aanzetten als gekozen protocol, maar dat is hier niet het geval,
want in de z21 instelling bij deze loc staat ie uiteraard op DCC 128 stappen.
En Motorola als "extra" optie zie ik zo gauw niet in de decoder-instellingen ( in de Esu-programmer) staan...?
En die lampen staan met één pootje aan de massa van de loc = linker rail, zoals meestal bij gedigitaliseerde locs.
Dit omdat de lamphouder meestal het metalen frame van de loc is. Het is constructietechnisch niet altijd
mogelijk een bedraad lampje ( of een led) te plaatsen op de plaats van het gloeilampje,
dat met een "ribbel" in het frame vastgehouden wordt.
Ga het testen!
François
Ronaldk
Re: z21 in storing
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2021, 12:55:45 »
hoi,
Dat zou ik dan wel aanpakken. Het is iets meer werk maar het is wel beter voor het geheel  :)
