Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
Auteur Topic: Anicubic advies nodig  (gelezen 4842 keer)
Re: Anicubic advies nodig
« Reactie #15 Gepost op: 15 June 2021, 17:35:56 »
Ja,  zo'n anicubic.   Ooooooh.
Blijft hetzelfde kop:  0,1 mm naar beneden.
Daarbij heb ik afplaktape op mijn printbed gedaan.
Ronald Visser
(ik ben met vakantie, vandaar....)
Aford
  • Groeten René
« Reactie #16 Gepost op: 15 June 2021, 20:16:24 »
Bedankt voor de tips allemaal. Zaterdag komt er iemand langs die computerchips in plaats van cornflakes voor ontbijt eet en vaker dit soort varkentjes wast......die gaat het nakijken en opnieuw afstellen/inregelen en gelijk kijken wat voor doms ik heb gedaan. Daarna gaat hij in Jip en Janneketaal iets van kennis in mijn domme hoofd te stampen......tot dan gaat er een doekie over de printer zodat ik niet de neiging krijg het prul vliegles te geven  ;D
« Reactie #17 Gepost op: 15 June 2021, 23:07:53 »
Als ie dan toch gaat vliegen, mag ie bij mij naar binnen vliegen  (y) (y)
Ronald Visser
Daarna zal ik op home drukken :angel:
Aford
  • Groeten René
« Reactie #18 Gepost op: 20 June 2021, 21:04:04 »
Okee....de hulp heeft wat instellingen veranderd en nu doet de printer wat hij doen moet.....printen.
Het niet blijven plakken probleem bleek simpel op te lossen,voordat je gaat printen even een doekje met alcohol en de plaat afnemen....klaar.
De filament laat toch wat"vettigheid" achter waardoor de volgende print niet goed hecht. Ik heb nu diverse items geprint met tussendoor steeds met alcohol afvegen en geeneen heeft losgelaten.
Ze zitten nu zo vast dat ik na het afkoelen de prints los moet steken met het bijgeleverde plamuurmes.
René
treinengup
« Reactie #19 Gepost op: 20 June 2021, 21:20:42 »
een mislukking zit blijkbaar in een kleine onwetendheid.
« Reactie #20 Gepost op: 20 June 2021, 22:45:47 »
Dan dus niet wachten tot gekoeld is.
Print is klaar?  Gelijk het model eraf halen...... (y)
Ronald Visser
Aford
  • Groeten René
« Reactie #21 Gepost op: 21 June 2021, 00:47:00 »
Volgens de gebruiksaanwijzing bed laten afkoelen en dan pas print verwijderen,anders kan het bed beschadigen.
Ik al me daar maar aan houden ;D
Trouwens....als het bed nog warm is zit de print net zo vast (y)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #22 Gepost op: 21 June 2021, 07:58:38 »
Er is nog een reden waarom je de print af laat koelen. PLA vormt als het warm is. Als je het eraf haalt als het nog warm is kan het vervormen en dan kun je gelijk je print weggooien. Vandaar mijn 2 glasplaten. Ik wissel de glasplaat om zodat ik een nieuwe print kan starten terwijl de voorgaande lekker afkoelt.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #23 Gepost op: 21 June 2021, 09:29:19 »
Dan ben ik een niet-lezer van de gebruiksaanwijzing (y).
Al jaren haal ik het er net na het printen eraf. Nooit problemen.
Mijn bed staat op 50 graden is net genoeg om vast te houden.
PLA etc is dan al-lang uitgehard.
Bij 50 graden krijg je de PLA niet door de spuitmond geperst.
Bij mij gebeurt dat pas rond de 175 graden.
Gewoon blijven doen wat je deed.
Ronald Visser
Gaat om het resultaat van de print uiteindelijk en niet om deze discussie.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2021, 20:09:41 door MOVisser »
MartinH0
« Reactie #24 Gepost op: 21 June 2021, 16:02:14 »
René, welke instellingen stonden verkeerd? Zou goed zijn om te delen zodat we ervan kunnen leren.
Met vriendelijke groet, Martin
Aford
  • Groeten René
« Reactie #25 Gepost op: 21 June 2021, 20:03:36 »
Voor zover ik begrepen heb werden dingen die met een raft geprint moeten worden met een brim geprint.
Deze brim hechtte niet goed vanwege dat de plaat vettig werd door afscheiding van het pla en werd dan meegetrokken en verknoeide de print.Nu maak ik de plaat steeds schoon met alcohol en print ik kleine dingen met een raft.
