ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:00:53
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:56:21
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Nog een lofzang? Roco's BR 01 (NK)  (gelezen 10464 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re: Re: Nog een lofzang? Roco's BR 01 (NK)
« Reactie #30 Gepost op: 23 July 2021, 07:49:48 »
Ziet er tof uit!
Ik zie trouwens aan de machinist zijde diverse stangen langs de ketel lopen die nu niet recht zitten.
Misschien nog even fixen?
Ronald
« Reactie #31 Gepost op: 23 July 2021, 22:21:19 »
Dank!
De stangen lijken te zitten zoals ze horen te zitten, maar ik zal er (hoop ik) morgen nog even naar kijken (bij beter licht).
Even een punt van orde:
De berichten die over Baureihennummers zoals 43, 043, 44 en 044 handelen zijn afgesplitst en toegevoegd aan het draadje over de Roco-44.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #32 Gepost op: 29 July 2021, 11:03:21 »
Als ze niet recht zijn, werken ze niet...  ;)
Die 3 bij het machinistenhuis zouden er mooi parallel in moeten passen (uitsparingen).
Ronald
« Reactie #33 Gepost op: 29 July 2021, 17:09:54 »
Daar heb je gelijk in, Ronald. Hoewel... soms zie je toch zo'n stelstang niet helemaal recht lopen.
Hoe dan ook, ik heb de boel nog eens goed bekeken en ik kwam daarbij tot de ontdekking dat er wel degelijk iets aan de hand is. De houders voor de stelstangen zijn namelijk allemaal beschadigd, althans, die aan de machinistenzijde. Met die aan de stokerzijde is niks aan de hand.
Inmiddels is een vervangend setje besteld.
Hoe die houders zo beschadigd zijn geraakt is mij duister, met de lok is niks bijzonders gebeurd (voor zover ik weet), dat het af fabriek zo gemonteerd zou zijn lijkt me ook sterk, maar er moet wel heftig gehandeld zijn om die houders zo uit model te krijgen...
Conclusie: goed gezien, Ronald!
« Laatst bewerkt op: 29 July 2021, 19:48:10 door 44. Reden: Conclusie getrokken »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #34 Gepost op: 30 July 2021, 21:21:26 »
Graag gedaan! Succes met vervangen!
Ronald
« Reactie #35 Gepost op: 30 July 2021, 21:40:05 »
Dank je. Eerst maar eens kijken hoe veel tijd er verstrijkt voor de bestelling binnen is.
Ondanks de beschadigde stelstanghouders zaten/zitten de stelstangen wel aardig volgens voorbeeld:
Alleen die van de fluit loopt bij Roco, in tegenstelling tot het voorbeeld, kaarsrecht
« Reactie #36 Gepost op: 31 July 2021, 18:57:01 »
Maar als je een beetje meer naar links kijkt, zie je dat de onderste van de drie niet goed op z'n plek zit:
Als de houdertjes binnen zijn even goed opletten of alles reg sal kom, je kijkt zomaar ergens overheen.
jerrytrein
« Reactie #37 Gepost op: 01 August 2021, 12:41:16 »
Volgens mijnherrinnering zitten daar in het machinisten huis 3 gaatjes waar de stangnen in vallen
bij mij hadden enkele locs ,dat ze er naast zaten
« Reactie #38 Gepost op: 01 August 2021, 14:16:58 »
Dat klopt Jerry, zo heeft Roco dat heel lang gedaan.
Maar in dit geval eindigen die stelstangen net vóór het machinistenhuis in gaatjes die in de ketel zitten. Heeft het voordeel dat ze blijven zitten als je ketel en machinistenhuis scheidt. Het is overigens nauwelijks zichtbaar omdat de gaatjes net achter de Stauschute zitten.
« Reactie #39 Gepost op: 11 September 2021, 22:36:41 »
Het heeft even geduurd, maar voorpret is ook pret, zullen we maar zeggen. Hoe dan ook, Roco bleek bereid voor het luttele bedrag van € 8,80 de gevraagde onderdeeltjes (samen met nog wat andere, die daar klaarblijkelijk onlosmakelijk bij hoorden) op te zoeken, in een zakje te doen, dit zakje te voorzien van een nietje alsmede een etiket, e.e.a. op de betreffende factuur te vermelden en te verzenden naar de winkelier die desgevraagd het verzoek de onderdeeltjes te leveren aan Roco had gericht. De winkelier die vervolgens uit moest vissen voor wie die onderdeeltjes ook alweer bedoeld waren, om mij tenslotte te verwittigen van het feit dat de gevraagde onderdeeltjes voor mij gereed lagen.
Nadat dit alles had plaatsgevonden, ben ik uiteraard met gezwinde spoed naar de desbetreffende winkelier getogen om enige juridische perikelen zodanig af te handelen dat de zo felbegeerde voorwerpjes mijn wettelijke eigendom genoemd konden worden.
Besef toch eens wat je voor een luizige acht-öri-tachtig al niet kunt bewerkstelligen!
De dag erna, om precies te zijn vandaag dus, zette ik mij, gewapend met mijn +6 leesbril en twee pincetten, aan de knutseltafel om de verkregen onderdeeltjes ter bestemde plaatse op het lok-model aan te brengen. Hetgeen, tot mijn niet geringe genoegen, vrij vlot van de hand ging.
De lokomotief 01 104 met nieuwe stelstanghouders :
Nogmaals de ketel met nieuwe onderdeeltjes, iets dichterbij:
Foto's zijn vaak ongenadig, elke onvolkomenheid wordt feilloos blootgelegd: de langste stelstang lijkt hier net (een millimeter of zo) te kort te zijn. Morgen even kijken of daar nog iets aan te doen valt. Dan kan ik meteen de veroudering wat bijwerken; die nieuwe dingetjes springen door hun maagdelijk zwarte uiterlijk wel erg in het oog.
Mocht er daarna nog gelegenheid zijn de ontbrekende Fü..., pardon, Lokführer te vervangen, dan zou daarmee dit project zomaar eens als afgerond beschouwd kunnen worden.
« Laatst bewerkt op: 11 September 2021, 23:05:13 door 44 »
