StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
KoosDeJong
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Ombouwen
Fleischmann Pendolino renoveren (N).
Topic: Fleischmann Pendolino renoveren (N). (gelezen 4992 keer)
Koen/264
Het leven op de weg.
06 June 2021, 22:46:47 »
Tja,
Op mijn modelbouw pad kwam ik dit tegen.
Slechts de kappen van een Pendolino in N.
Nu heb ik Inmiddels gelezen dat de firma Tomytec uit Japan chassis levert aan diverse modelbouw zaken in NL die als basis onderstel zouden kunnen dienen.
De kappen verkeren in goede staat.
De chassis zijn reeds voorzien van een motorblokje. Er zou dan ook een dummy onderstel bij moeten komen.
Een uitdaging?
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 18 June 2021, 22:51:49 door Bert van Gelder. Reden: Titel op verzoek.
Koen/264
Re: Fleischmann Pendolino renoveren (N) versus chassis Tomytec.
08 June 2021, 21:44:28 »
Mijn vragen zijn :
- heeft iemand ervaring met Tomytec onderstellen?
- wat zijn de maatvoeringen?
De kap van voor tot achter gemeten is 15 cm.
Ik zie
diverse lengtes
en types.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 08 June 2021, 21:48:29 door NS264
Koen/264
12 June 2021, 12:41:37 »
Weer een klein stapje verder.
Ik kan bij 2 welbekende winkels in Lochem en Ermelo komen passen met de kappen.
Op werkroute ff naar binnen gewipt in Lochem.(beslist een aanrader)
Alsof je een schoen gaat passen.
Blijkbaar worden die onderstellen veelvuldig gebruikt bij Japanse modelspoorders.
Filmpje YouTube
tram chassis.
Ik moet er even op de hoogte letten van de motor ivm interieur inbouw.
Als oplossing voor de bijwagen denk ik aan een oude N rijtuig als donor te gebruiken.
Als dit niet gaat werken is 3D print laatste redmiddel.
Maar een keer een rit inplannen
Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 12:56:54 door NS264
Koen/264
18 June 2021, 19:38:59 »
Een deel van de renovatie is geslaagd.
Alleerst 2 rijtuigen van dezelfde lengte weten te scoren.
Met koffierlepeltjes de kappen los weten te krijgen.
Toen kwam alles los!
Ik heb nu ook interieur.
Aan het onderstel hoefde niet veel veranderd te worden. Slechts hier en daar wat nokjes die in de weg zaten verwijderd. En de neus van de Pendolino loopt iets taps toe. Daar heb ik de kop in de bodem een beetje bijgeveild dat de kap beter past.
Het is gelukt om de kappen te wisselen.
Het is nog niet perfect.
En er moet nog een motor in.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 18 June 2021, 19:44:54 door NS264
Koen/264
Re: Fleischmann Pendolino renoveren (N).
27 June 2021, 16:48:09 »
Ik denk erover het gemotoriseerde chassis van Kato te gaan gebruiken:
uit de Tramfabriek
Dit is dan het onderstel van de eerder aangeschafte wagon die ik als onderstel wil gebruiken.
De draaistellen zitten aan het chassis vast met een slagpennetje(hoe heet het onderdeel???) voor de vrije beweging.
Stapsgewijs zou ik hem dan voor of achter moeten plaatsen en vastzetten.
De eerste vraag bij mij is: - hoe zet je zo'n chassis vast aan een frame? - Of is daar niet geschikt voor?
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 27 June 2021, 16:50:49 door NS264
Koen/264
16 July 2021, 21:54:20 »
Omdat ik toch nieuwsgierig ben naar de mogelijkheden voor renovatie kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen.
A technisch als ik ben de boel volledig uitelkaar gehaald bij de oranje treinstellen.
Hoop onderdelen, lopen deed het toch al niet.
Het motorbehuizingblok blijkt een apart onderdeel.
Ik dacht nog die kan ik miss voor de Pendolino gebruiken.
Ik denk dat alles dermate verouderd is dat alleen dat materiaal van Tomitec nog gaat werken.
Daarna decoders en Led's trips eraan solderen?
Wil het zelf proberen als niet lukt kan ik altijd nog terug naar een winkel.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 16 July 2021, 21:56:08 door NS264
Koen/264
20 October 2021, 17:53:48 »
OK,
De motor uitelkaar voor zover kon.
In Hans', van baan in de Tropen topic in dit forum
gevraagd hoe je zo'n oud model kan ombouwen naar deze tijd met dcc.
Of ik er Led's strips in hang zien we nog wel.
Eerst maar is werkend krijgen.
De bedoeling is de kap van de 614 overhouden en de Pendolino rijdend krijgen.
Ik heb dus twee 614's een 2 en 3 delige.
Liever een rijdende Pendolino en een kap over van de 614.
De driedelige checken we later.
Die houden we compleet.
Mijn vragen zijn oa:
- is dit project nog te redden?
- waar moet ik het motortje isoleren?
- waar zitten de meetpunten?
Wil hem eerst analoog testen en vervolgens een decoder inbouwen.
Met wat aanpassing moet het onderstel van de 614 onder de Pendolino passen.
Dus, voor Hans en technisch geïnteresseerden: wie kan me een eindje op weg helpen?
Of iemand heeft per toeval een N onderstel liggen?
Gr Koen.
Eton Wick, UK
20 October 2021, 18:24:05 »
Ik vind het wel stoer dat je zo'n project echt wilt doorzetten. Zelf zou ik het model allang op eBay hebben aangeschaft, dus ik waardeer je toewijding.
Volgens mij moet je niet voor zo'n log chassis kiezen, maar bijvoorbeeld de draaistellen van model nemen dat je middels een kardan kan verbinden. Dan kan de motor gewoon op de bodemplaat. Hierbij een voorbeeld van een Roco BR215, maar daarvan is de asafstand veel te groot, alsmede de wieldiameter. De asafstand van deze Minitrix Pendolino is 15,5 mm en wieldiameter is 5.8 mm. Hopelijk heb je hier wat aan.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Koen/264
20 October 2021, 19:56:13 »
Hoi, Sven,
Ik moet zeggen dat ik ook op jou site gekeken heb voor een alternatief motortje.
Er moet inderdaad veel weggeslepen worden voordat het überhaupt past.
Ik heb ook twee (sloop) rijtuigen die eventueel als onderstel kunnen dienen.
Zo heel vaak wordt dit materieel niet meer aangeboden.
En voor zijn lage waarde vooral niet via een veiling.
Een nieuw motortje, of een passende andere zou een goede optie kunnen zijn.
Gr Koen.
Eton Wick, UK
21 October 2021, 10:52:07 »
De aandrijving als onderdeel bij Fleischmann te kopen voor €21 en is op voorraad.
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=477415
. Als ik de omschrijving goed lees, is dit compleet met wielen. Zie ook pdf onderaan gelinkt.
Als je het creatiever wilt doen, kun je bij mikroantriebe.de tandradertjes kopen. Dan kun je je eigen draaistellen bouwen. Het is niet zo heel moeilijk, maar je moet het wel leuk vinden om het succesvol af te ronden. Van het Fleischmann onderdelenblad kun je goed zien welk tandrad je nodig hebt en heb je prachtige templates van het draaistel. Alleen kan ik niet zien hoeveel tanden het rad op de as heeft, maar dat zou iemand die het model heeft voor je kunnen natellen.
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7418_13822.pdf
www.tramfabriek.nl
Facebook
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
21 October 2021, 11:41:07 »
Je geeft een loopdraaistel aan, is dat de bedoeling?
Koen/264
21 October 2021, 12:01:02 »
Mmm,
Nu zie ik bij Ebay ook eea aan details van het onderstel aan, dat heb ik dus ook niet bij die kappen.
Met radertjes werken lijkt me wel lastig, het zou schelen als het werkt met dat blokje wat Fleischmann heeft.
De rest kan dan op de sloopwagon gepast worden. (een van mijn ideeën hierop)
@Rick
Wat is het verschil?
Het enige wat ik nu zie is de maatvoering wat Sven nu aangeeft.
Gr Koen.
Laatst bewerkt op: 21 October 2021, 12:02:41 door NS264
Spoor N
21 October 2021, 12:12:57 »
Dat er geen aandrijving (tandwiel) in zit, dat is het andere draaistel in de PDF. Moet die echt vervangen worden of is de oude nog in orde?
Eton Wick, UK
21 October 2021, 12:18:59 »
Volgens mij heeft Koen alleen maar de kappen. Hij zou dus vier draaistellen nodig hebben. Kostbare zaak en het lijkt me niet echt z'n geld waard. In Houten eens kijken wat er te vinden is, wellicht.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Koen/264
21 October 2021, 12:29:20 »
Ja, klopt, alleen kappen. Het motorblokje komt uit de 614.
Wat dit betreft de beurzen wel gemist om wat onderdelen te vinden en dergelijke.
Alles bij elkaar gaat renovatie ook wel richting een paar tientjes en voor wat meer heb ik er al weer een paar stellen compleet zien staan.
Dus wat is wijsheid, dan moet ik geluk hebben op de beurzen de komende tijd, om de juiste spullen te vinden of ff rondje internet.
Ombouwen
