Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
Vandaag om 15:43:12
Vandaag om 15:42:04
ecos2 koppelen met handregelaar. door MadhouseNL
Vandaag om 15:38:42
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:31:40
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 15:23:53
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:23:28
Vandaag om 15:23:25
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 15:22:22
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 15:17:44
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:51:08
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriƫl Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 14:28:16
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Auteur Topic: Bezetmelding DR5052 met draaischijf 7286  (gelezen 1653 keer)
RdW1963
« Gepost op: 29 May 2021, 09:47:01 »
Goedendag,
Ik heb mijn Marklin draaischijf (7286) aangesloten op de Digikeijs DR5052. Ik begrijp dat op de een of andere manier de bezetmelding van de brug met behulp van Loconet moet kunnen. Ik heb hier geen ervaring mee. Zou het mogelijk zijn om de bezetmelding via onderstaande afbeelding voor elkaar te krijgen? Ik heb de zaak doorgemeten en volgens mij zijn beide sporen op de brug niet met elkaar doorverbonden. Helaas zegt de gebruiksaanwijzing van de DR5052 niets over de deze wijze van aansluiten, terwijl het mij de meest eenvoudige oplossing lijkt. Ik durf het niet goed uit te proberen omdat ik bang ben om de componenten (DR5052 en DR4088GND) te beschadigen
Met vriendelijke groeten
Rijn
« Laatst bewerkt op: 29 May 2021, 09:48:52 door RdW1963 »
Marklin K-rail, Ecos 2, iTrain en Digikeijs
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Bezetmelding DR5052 met draaischijf 7286
« Reactie #1 Gepost op: 29 May 2021, 10:17:02 »
Citaat van: RdW1963
Aha...
Citaat van: RdW1963
Ja, dat kan.
Citaat van: RdW1963
Nee, dat kan niet.
Citaat van: RdW1963
Tja... dat komt, omdat jouw wijze van aansluiten niet ondersteund wordt. Voor het gebruik met de Marklin 7286 is er een speciale adapter te koop.
Citaat van: RdW1963
Dat is heel goed ! Niet je 4088GND, maar vrijwel zeker je DR5052 zal deze excercitie niet overleven...
Grtzz,
Karst
P.S.
Citaat van: RdW1963
Helaas zegt de gebruiksaanwijzing van de DR5052 niets over de deze wijze van aansluiten.
Maar WEL over hoe je een Marklin draaischijf WEL aansluit, MET adapter dus ! ==> Paragraaf 6.2 bladzijde 40
RdW1963
« Reactie #2 Gepost op: 29 May 2021, 11:36:43 »
Hallo Karst,
Deze adapter heb ik daar uiteraard tussen zitten.
Vraag: waarom overleeft de DR5052 dit niet? Ik zou denken dat ik alleen maar iets met de massa doe. Overigens, maar goed dat ik dit heb uitgeprobeerd!!
Groeten
Rijn
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 29 May 2021, 11:57:21 »
Dan klopt deze afbeelding niet.
Citaat van: RdW1963
Want bij gebruik van de adapter is deze print overbodig. De bandkabel wordt direkt op de DR5052-M Adapter aangesloten. En niet meer op het printje van de handbesturing.
Grtzz,
Karst
RdW1963
« Reactie #4 Gepost op: 29 May 2021, 12:18:53 »
Hallo Karst
Dat was mij niet duidelijk. Ik heb de print wel gebruikt. Vandaar mijn gedachte over het gebruik van de rechter "O" om deze op de bezetmelder aan te sluiten. Zou ik de DR5052 alsnog beschadigen door de aansluiting op deze wijze te maken en is er een reden voor dat de print niet nodig is?
Groeten
Rijn
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 29 May 2021, 12:36:18 »
Citaat van: RdW1963
Daar ga je dus de foute richting in. Ik vind dat het heel duidelijk in de handleiding staat hoe je e.e.a. moet aansluiten. En ja, daar staat idd niet dat je de oude print moet verwijderen... :-\
Citaat van: RdW1963
Ja, dat is om te doen wat jij nu wilt bereiken...
Je kunt 2 dingen wel doen:
a) Het met de DR5052-Marklin meegeleverde RJ45 kabeltje aansluiten zoals het in de handleiding staat ( tussen de grote, grijze connector op DR50952 en op de adapter ) en dan LocoNet gebruiken om de bezetmelding van de brug te krijgen ( welke centrale gebruik je overigens ?? )
b) als je geen LocoNet op je centrale hebt ( of een centrale die niet geschikt is, zie Handleiding ! ) Dan kun je de grote grijze RJ45 connector op de Adapter aansluiten met een s88N Kabel op de s88n IN van je LAATSTE DR4088-GND terugmelder. Je moet dan het aantal melder modules met 1 verhogen.
Grtzz,
Karst
RdW1963
« Reactie #6 Gepost op: 29 May 2021, 13:01:09 »
Hallo Karst,
Ik gebruik een Ecos2. Jij hebt mij hier al een keer geweldig mee geholpen. Ik ga de tweede optie, zoals jij aangeeft, proberen (mag dit ook met een RJ45 kabel?). Uiteraard eerst de zaak aansluiten zoals is bedoeld!
Bedankt voor jouw hulp!
Groeten
Rijn
« Laatst bewerkt op: 29 May 2021, 14:37:05 door RdW1963 »
RdW1963
« Reactie #7 Gepost op: 30 May 2021, 18:44:06 »
Ik heb alles aangesloten zoals in de handleiding beschreven staat. Ook de aansluiting zoals Karst beschrijft als optie b. Helaas werkt dit bij mij niet. In iTrain worden alle blokken paars als ik de kabel in de laatste DR4088GND plaats. Heeft iemand nog suggesties?
Groeten
Rijn
« Laatst bewerkt op: 30 May 2021, 18:49:47 door RdW1963 »
RdW1963
« Reactie #8 Gepost op: 19 June 2021, 10:32:02 »
Inmiddels heb de Ecos 2 voorzien van een L.Net converter. Alleen kom ik hier ook niet uit. Wat voer ik in als ik via L.Net Config, programming een artikelnummer in moet voeren?
Groeten
Rijn
« Laatst bewerkt op: 19 June 2021, 10:33:46 door RdW1963. Reden: typo »
