Vandaag om 17:47:49
Piko 2026 door Arjan6511
Vandaag om 17:46:37
loslatende decals, hoe te herstellen? door Ronald Halma
Vandaag om 17:46:25
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:43:43
Vandaag om 17:42:35
Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:25:13
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:23:54
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
Vandaag om 17:05:51
Vandaag om 17:00:14
Vandaag om 16:59:58
Verschil Viessmann sperrsignale 4515 en 4517 door Wies
Vandaag om 16:56:59
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:51:56
Vandaag om 16:15:02
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door phdirk
Vandaag om 16:09:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
Vandaag om 16:01:51
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door bernhard67
Vandaag om 15:56:36
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door ca.gorter
Vandaag om 15:33:36
Vandaag om 15:31:23
Camp 3 door GD
Vandaag om 15:28:15
Vandaag om 15:20:16
Vandaag om 14:19:23
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Eric B
Vandaag om 14:15:11
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door defender
Vandaag om 13:22:13
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte door defender
Vandaag om 12:53:26
Vandaag om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen door Menno
Vandaag om 12:27:13
Vandaag om 12:18:35
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Auteur Topic: Mehano G 2002 Vossloh Sound, hoe kun je volume instellen?  (gelezen 1255 keer)
Bierwagen
« Gepost op: 25 May 2021, 19:37:51 »
Hallo:
Sinds een aantal jaren heb ik een paar Vossloh's G 2000 met sound.
Vandaag heb ik ze weer eens onder het stof vandaan gehaald. Het geluid van een 2000 is niet goed ( heb ik destijds ook heeeeeel goedkoop meegekregen ) Het geluid is wel compleet, maar heeeeel zachtjes en ik krijg het niet harder, zoal de andere twee wel doen. Wat kan dat toch zijn?? Reset helpt niet; er zit volgens mij nog een oude ESU in. In de bijlage staat cv 50 als variabele, maar die reageert ook niet. Het is geen drama ( al die herrie op de baan ), maar ik ben wel nieuwsgierig. Of is er iets met het speakertje, of anderszins. ( sluiting?) Wie heeft een idee?. Ik hou me aanbevolen.
groet,
Marius
« Laatst bewerkt op: 26 May 2021, 07:18:53 door Bert van Gelder »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Mehano G 2002 Vossloh SOUND
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2021, 21:24:34 »
Hoi Marius,
De Mehano G2000 werden initieel met LS2 uitgeleverd. Zeker niet het beste product van ESU (vandaar de rap opvolger LS3!).
Ik ben al een paar jaar bezig om alles voor de LS3/LP3 te verwisselen naar moderner spul. Ik moet even kijken, maar t zou me niks verbazen als ik nog een LS2 uit een G2000 heb liggen. Ik zal vanavond eens neuzen in het cilindrisch elektronica archief.
Alternatief is natuurlijk: LS5 (58410) plus 4Ohm luidspreker (? 50334), maar ja, dat is dan wel weer een flinke uitgave. (Of een nieuwe van Trix?  ;D ;) ;D LOL)
Jan-Peter
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2021, 06:53:15 »
Het zou kunnen dat het geluid niet op maximum staat.
De Loksound V2 heeft 3 geluidsinstellingen.
CV 63 kan je instellen op 0-1-2.
Bierwagen
Re: Mehano G 2002 Vossloh Sound, hoe kun je volume instellen?
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2021, 18:52:14 »
 Ceuleer en Jan-Peter:
Dank voor jullie reactie. Ik had het over CV 50 en dat moest inderdaad natuurlijk CV 63 zijn. Staat op 2 dus dat is het niet. Zoals ik al opmerkte heb ik er meer. ( Destijds bij het faillissement van Mehano een pallet-verkoop, alles voor EUR 100,00 per stuk, bij mijn plaatselijke winkelier, die er inmiddels ook niet meer is ) Ik heb toen zo'n beetje meteen alles met geluid tweerail er tussenuit gevist.  Het probleem is de SL 2002 Short Lines. ( symetrische cabine ) De SL 2001 Short Lines ( A-symetrische Cabine ) doet het uitstekend. Ook de Groene 4CHEM en de rest is prima. Allen produceren een boel geluid.  Na mijn klacht mocht ik de 2002 destijds meenemen voor EUR 25, anders zou hij de kliko ingaan (???????????) zonder garantie, wel nieuw ( eerst deed hij helemaal niets), dus je begrijpt misschien, dat ik er verder geen geld aan ga uitgeven; mede gelet op de anderen. Nog meer ideeën?
Alvast dank,
groet, Marius
ceuleer
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2021, 20:38:53 »
Ikzelf heb ook meerdere van deze G2000 modellen van Mehano.
Ik denk dat alle uitgebrachte sound modellen met symmetrische cabine geleverd werden met een V3 Loksound decoder.
Hier is het bereik 64 stappen. Probeer anders eens CV 63 op 64 te schrijven, als dit lukt, is het een V3.
Hoe je dit ook nog kan merken, als je de loc laat toeteren met F2 of F3, en daarna zet je die functie terug af, en hij toetert weer, dan is het een V2.
Toetert hij maar één keer bij in en uitschakelen van functie, is het een V3.
Ook heeft de V2 geen rangeerfunctie met functie 6. De V4 dus wel.
Bierwagen
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2021, 22:42:01 »
Hoi Ceuleer:
Natuurlijk meteen even gecontroleerd. Helaas. Niet getreurd. Als ik er nog eens zin in heb, maak ik hem nog eens open, om te zien of ik nog iets vreemds kan vinden en anders heel zacht geluid; lekker rustig ;D ;D. Met de toetertruc, zal het zeker een V2 zijn.
Veel dank zover,
groet
