Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Overwegaandrijving  (gelezen 10284 keer)
Re: Overwegaandrijving
« Reactie #15 Gepost op: 19 March 2008, 20:05:36 »
Timo,
Geheugendraad bestel je in Belgie bij Jacques Le Plat:
http://users.skynet.be/pro-rail/_private/fam/ukcafam52.htm
Prima service.
Mvrgr.,Ben
Wim Janse
« Reactie #16 Gepost op: 19 March 2008, 20:52:55 »
Stef,
GM&S heeft de set geheugendraad nog wel degelijk.  Kijk maar eens
op blz. 38 van cat. nr. 6.
Art. nr. is Acri voor gehele set   en AMEM  voor losse draad.
M vr gr,
Timo de Porto
« Reactie #17 Gepost op: 20 March 2008, 18:54:46 »
oke, ik ga de catalogus nog eens goed bekijken, en ik hoop dat ik het hier kan bestellen, anders wordt het wel in belgië, ook geen probleem!
Timo
willem22
    • willem22
« Reactie #18 Gepost op: 21 March 2008, 00:00:26 »
Hierbij een advies gebruik geen geheugendraad voor een overweg system
er is een redelijke kracht voor nodig en dat kan bij dit gebruik een probleem opleveren.
De beste oplossing is een z.g. servo aansturing van Conrad Nr;240618
met deze set kan je twee servo's aansturen.
DE set heeft ook nog een mogelijkheid om twee relais voor de verlichting
aan te sturen.\
Ik gebruik deze set al twee jaar zonder een enkele storing.
wil.
santerdam
« Reactie #19 Gepost op: 21 March 2008, 00:10:47 »
Je alternatief zal best wel goed werken. Maar waarom adviseer je geen  geheugendraad te gebruiken terwijl deze leverancier het juist als voorbeeld op zijn site in detail uitwerkt ?
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #20 Gepost op: 21 March 2008, 00:18:23 »
om te verkopen?  ;D
Henk
Hansepansje
    • Perrongeluk - van de regen uit de drup
« Reactie #21 Gepost op: 21 March 2008, 13:09:45 »
Als er een dusdanig grote kracht nodig is - om een of twee model spoorboompjes te laten bewegen - dat het met geheugendraad niet werkt, dan zou ik adviseren om je aandrijfmechanisme te veranderen. Geheugendraad is sterk genoeg om bij verkeerde afstelling je spoorbomen krom te trekken ;)
Of het de beste oplossing is, hangt af van de eisen die je eraan stelt. Geheugendraad is bijvoorbeeld geluidloos en een servo niet...
Maar, omdat ik zelf eens wat anders wilde proberen - ik gebruik geheugendraad wel voor armseinen: goedkoop, simpel en effectief - heb ik dit servo ook gebruikt voor m'n overwegaandrijving. En ik moet zeggen: naar volle tevredenheid. Vooral de mogelijkheid om op het printje met potmeters draaisnelheid en eindstanden te kunnen instellen is erg prettig.
Groets, Hans
Dachbodenheim: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
willem7853
« Reactie #22 Gepost op: 11 May 2008, 23:03:15 »
Hoi Steff,
Nog een mogelijkheid:
Je kan het mechanisch ook zo maken waarbij de polariteit omkeren niet nodig is.
Zorg dat je slag van de overweg bomen overeenkomt met (bijna) een halve slag van je (servo/vertragings)motor.  In deze halve slag gaan dus de bomen naar beneden. Laat dan een schakelaartje de stroom onderbreken. Bij het doordraaien (volgende halve slag) gaan de bomen weer omhoog.
mvg
Henk
Op onze verenigings baan maken we ook gebruik van dit principe, aan de motoras maken we een exentriek door een asje langs de motor as te solderen.
op deze manier gaat het exentriek ongeveer 3 mm op en neer voldoende om de overweg te laten bewegen
op de motoras zitten (staal)draadjes gesoldeerd haaks omgebogen die microschakelaars, die de motor in de gewenste stand laten stoppen.
wij gebruiken 24 wisselstroom motoren omdat we die hèèèèèl goedkoop kunnen krijgen (motor van driewegklep uit een combieketel als de klep stuk is werkt de motot nog wel)
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Jaap Post
« Reactie #23 Gepost op: 12 May 2008, 12:01:46 »
Als ik zo'n set van conrad aanschaf, voor het bedienen van mijn overweg bomen, wat voor decoder heb ik daar dan  voor nodig  een viessmann 5211 of 5213 ?? ( ik rij digitaal )
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #24 Gepost op: 12 May 2008, 15:01:26 »
wat voor decoder
digitaal kan het zo (Maerklin Motorola, dus geen DCC!!)
http://members.home.nl/robert.evers/ZIP/MM_Servo.zip
Blijkt wel dat mijn decoder op bepaalde plekken last heeft van
jitter, lijkt ook nog eens sterk afhankelijk van type servo...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #25 Gepost op: 12 May 2008, 15:13:45 »
Misschien is dit ook iets. Misschien verbouwen naar je eigen modelland.
Filmpje
http://www.railcontrol.com/en/mn_GateMovies.htm
Onderdelen van deze overweg zijn ook appart te verkijgen
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
stig
« Reactie #26 Gepost op: 12 May 2008, 15:17:19 »
Laat me raden, het is een Honeywell? Die dingen sneuvelen waar je bij staat. Helaas wordt maar al te vaak de gehele klep vervangen, terwijl je vaak alleen de vastzittende cartridge hoeft te vervangen... Maar dit geheel terzijde...
Jojo
  • Nil nobis est absurdum, quad erat demonstrandum.
« Reactie #27 Gepost op: 13 May 2008, 20:47:55 »
Servo's, geheugendraad...ongetwijfeld briljante oplossingen maar zelf ben ik eerder geneigd "iets" met tandwielen uit te denken, dat lijkt me iets betrouwbaarder. En daar ga ik eens diep over nadenken, aan het strand. In de tussentijd leek het me handig om de overweg alvast te bouwen op een plankje, die nu los in de baan-in-aanbouw ligt. Onder de baan liggen en met tandwielen priegelen is niet echt mijn kopje thee. Wellicht een nuttige wenk danwel volstrekt overbodige wijsheid?
