Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
Z21 newGen
om 12:26:38
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Digitaal
Digikeijs DR5000 - Geen feedback vanuit de Z21 software
Topic: Digikeijs DR5000 - Geen feedback vanuit de Z21 software (gelezen 914 keer)
DBCargo
24 May 2021, 20:23:25 »
Beste,
Ik heb om te testen de DR 5000 via mn ziggo router op het thuisnetwerk aangesloten, zodat ik deze kan bedienen met een Z21 app. Vervolgens de stappen doorgelopen om de DR5000 aan een mobiel apparaat te koppelen. Ik heb een Ipad en m'n Samsung telefoon gebruikt, maar in beide situaties krijg ik geen feedback op m'n (telefoon/ipad) scherm, terwijl de functies wel werken. Als ik het licht aanschakel, hoor ik dit de zien in de app, maar niks. Als ik een beetje gas geef, hoor ik dit op de throttle te zien, ook niks. Treinen rijden en het licht schakelt aan en uit als ik de app gebruik, maar zonder feedback in de app is deze zinloos.
Wat doe ik fout?
(ook probeer ik railcom in de app aan te zetten, maar deze gaat direct weer uit na het instellen?
VvKan
Re: Digikeijs DR5000 - Geen feedback vanuit de Z21 software
24 May 2021, 21:33:48 »
Ik denk dat ik iets niet helemaal begrijp.
Ik heb een Ipod en Ipad, zo nodig ook een telefoon met app mogelijkheden. Ik heb een app voor Lenz op de Pod an Pad, en op de Pad ook de Z21 app.
Ik geef op 1 van beide apparaten met een van beide app's rij-opdrachten of functie opdrachten. Die zie ik ook terug op de apparaten. Maar ook als er geen verbinding met de rail is. Dus railcom als retourmelder heeft hier niks mee te maken.
Wat ik me dan afvraag is, hoe de verbinding er bij jou dan uit ziet. Ik neem aan Ipad - router - (interface) - DR5000 in plaats van bij mij Ipad - router - interface - Lenz centrale of Z21. Het enig wezenlijke zit in de router, die van mij is een aparte en die van jou is van het thuisnetwerk.
Heb je er ook aan gedacht, dat sommige routers (ook) in/uitgangen hebben die maar 1 kant op werken ? (om het zo uit te drukken) Ik denk dat het daar misschien wel eens aan zou kunnen liggen.
Ter illustratie: toen ik er mee begon, met de Lenz centrale, heb ik een router gekocht. Na proberen, en dus de zaak niet aan de gang krijgen, is die teruggegaan naar de winkel en heb ik een andere, net iets duurder type gekocht. Na al die verloren uren was het in 5 minuten gepiept. Met de Z21 had ik daar al helemaal geen last mee, want daar zit de router kant en klaar bij en zit de interface in de Z21 zelf.
Dus vanaf afstand: ik kan alleen maar bedenken dat het aan de router ligt, temeer daar de commando's wel uitgevoerd worden.
DBCargo
24 May 2021, 22:13:50 »
De verbinding is zo:
Ipad of smartphone <-> interne router van de digikeijs 5000
Daarnaast hangt de digikeijs aan mijn router met een UTP kabel en aan de pc via USB.
Ik heb in de appstore een oudere versie gevonden uit 2016 of ouder van Z21 mobile, en dit werkt wel. Maar de user interface komt uit de prehistorie, en zoals bijvoorbeeld een filmpje van
rudy
aangeeft lijkt het ook te moeten werken met de nieuwe Z21 app uit de store.
Digitaal
