Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Vraag over CorelDraw in combinatie met snijlab.nl  (gelezen 2094 keer)
Marco Staartjes
« Gepost op: 23 May 2021, 22:44:29 »
Goedendag,
ik ben bezig met een bouwproject in styreen.
Hiervoor wil ik bij www.snijlab.nl een aantal onderdelen laten lasersnijden, omdat deze ten alle tijden veel strakker zijn dan dat ik dat zelf kan zagen/snijden/schuren en/of vijlen.
Eerst teken ik deze onderdelen in CorelDraw X3.
In CorelDraw kan ik mijn tekening exporteren naar een dxf bestand (bestand nodig voor snijlab om te kunnen lasersnijden).
Nu blijkt dat er tijdens deze conversie een deel van mijn tekening 'verdwijnt'.
Zolang ik rechthoeken en vierkanten teken, blijven deze netjes bewaard tijdens de conversie naar het dxf bestand.
Zodra ik echter mijn rechthoek bewerk en de vorm verander (dan wordt het een 'curve') verdwijnt deze tijdens de conversie.
Zie de voorbeelden bij de rode pijl.
De buitenrand van de deur is verdwenen na conversie naar het dxf bestand.
Op het voorbeeld bij www.snijlab.nl is de rand verdwenen....
Wie o wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen??
Marco.
p-kokkie
    • Wassertalbahn Roemenië in schaal 0e
Re: Vraag over CorelDraw in combinatie met snijlab.nl
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2021, 23:35:29 »
Ik heb zoiets ook bij de hand gehad. Na opslaan en exporteren viel er een gedeelte weg. Ik werk met een verouderde versie van CorelDraw. Volgens mij versie 7. Wat bij mij helpt is het volgende:
Eerst je ontwerp opslaan als CorelDraw bestand, .cdr
Dan je gehele ontwerp selecteren, dus alles selecteren. Vervolgens zoek en klik je de functie "Naar krommen omzetten". Nu weer je bestand opslaan als .cdr, maar voeg iets toe aan de naam, bijvoorbeeld 01 of NK (Naar Krommen). Vervolgens kun je het Naar krommen omgezette bestand exporteren naar de file die je nodig hebt.
Succes en ik hoop dat het werkt!
Groet, Pascal
Ps. Waarom eerst de file opslaan als cdr bestand en dan pas Naar krommen omzetten? Omdat als je bestand eenmaal Naar krommen is omgezet niet meer bewerkt kan worden.
Volg de bouw van mijn nieuwe Roemeense Smalspoor beursbaan via https://www.facebook.com/romanianmodelrailroad/
RobGood
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2021, 08:34:38 »
Mijn laatste snijlab project getekend met onshape. Aanrader.
Marco Staartjes
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2021, 10:49:04 »
Hallo Pascal,
als ik alles omzet naar krommen, verdwijnen alle lijnen en krijg ik in het voorbeeld bij snijlab een geheel leeg blad te zien. Het blad is voldoende groot om al mijn onderdelen te bevatten.
Het vreemde is ook, dat ik een tijd geleden ook al eens een tekening uit CorelDraw X3 heb omgezet, en dat waren ook veel krommen. Die heeft snijlab netjes voor mij geleverd.
Alleen weet ik nu niet meer, hoe ik dat toen gedaan heb....
Marco.
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2021, 11:09:37 »
Ik gebruik ook Coreldraw voor bestanden naar Snijlab (de Snijlab....)
En lever dat allemaal gewoon aan in PDF.
De instelling van het papier formaat (op de achtergrond weergegeven) speelt ook een rol.
Als het blijft, die verkleining, zet ik meestal een punt op de hoeken van het formaat dat ik wil hebben.
De punt wordt meegenomen in de conversie, maar beïnvloed het andere tekenwerk niet.
Ronald Visser
Stuur anders het bestand op kan ik er eens naar kijken.
Marco Staartjes
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2021, 12:30:38 »
Ronald,
opgeslagen als PDF heb ik inderdaad alle getekende lijnen weer in beeld.
Maar doordat het raam en deurlijsten zijn in 1:22,5 is mijn A4 vel al snel vol, en valt de rest van het beeld af.
Nu nog eens kijken hoe ik het papierformaat kan aanpassen.
Marco.
« Reactie #6 Gepost op: 24 May 2021, 12:47:47 »
Akkoord.
Stuur anders op. Dan kan ik je adviseren.
Bij paginaformaat of pagina instellingen kan je eea aanpassen (lay out   tabje)
Ronald
Marco Staartjes
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2021, 14:23:51 »
Hallo Ronald,
bedankt voor het aanbod!
Maar ik kwam het probleem tegen tijdens mijn eerste test of mijn tekening wel akkoord zou zijn voor snijlab.
Dit is nog niet de definitieve tekening.
En ik wil uiteindelijk ook zelf het probleem kunnen oplossen, anders zit ik een volgende keer weer met precies hetzelfde.
Waar ik echter niet tegen kan, is het feit dat ik vorige keer ook 'gewoon' mijn tekening heb geconverteerd naar DXF, en dat dat toen gewoon werkte, en nu niet.....
Marco.
« Reactie #8 Gepost op: 24 May 2021, 16:34:57 »
Het gaat mij er juist om je goed te kunnen adviseren.
Niet om een eindtekening aan te kunnen leveren (tenzij daar om gevraagd wordt).
Als ik te zien krijg, en zelf kan ervaren wat er mis gaat, kan ik beter een advies geven aan diegene.
Succes. (y)
Ronald Visser
Maarten65
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2021, 16:54:43 »
Mijn lasersnijdersoftware neemt geen curves aan in dxf. Deze zet ik dan om in lijntjes voordat de gcode gemaakt wordt.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 24 May 2021, 17:05:38 »
@maarten: Dat is wel heel simpel.  ::)  Ligt dus helemaal aan de software. Mijn oude software kon het ook wel alleen bepaalde bogen (Polylines en normale bogen). "Nieuwere" software alla RDWorks, Laserworks en Lightburn kunnen overweg met bepaalde blocks en bogen. Dat is geen probleem.
Groet Ronald.
Marco Staartjes
« Reactie #11 Gepost op: 25 May 2021, 20:20:44 »
Met de hulp van Ronald (MOVisser) heb ik ondertussen een work-around om een snijbare DXF file te maken.
Oplossing is om eerst de bestaande CorelDraw file om te zetten naar een PDF bestand.
Vervolgens deze PDF file om te zetten naar DXF (ik gebruik hiervoor https://onlineconvertfree.com/).
Als ik de nu ontstane DXF file upload bij snijlab, zie ik gewoon mijn hele tekening staan.
 (y)
Bedankt!! Ik ga weer verder tekenen ...
Marco.
