om 13:34:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
Z21 newGen
om 12:26:38
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
Digitaal
vreemde bezetmelding ook als er geen modules aangeloten zijn
Topic: vreemde bezetmelding ook als er geen modules aangeloten zijn (gelezen 925 keer)
Dirk
23 May 2021, 13:17:29 »
Allen,
Ik ben ondertussen met de bezetmeldings modules bezig na de verbouwing. Nu zit ik met een vreemd fenomeen dat ik een bezetmelding heb op een melder zonder dat die aangesloten is. Ik heb Loconet modules met telkens 1 S88 module eraan. Alles werkt naar tevredenheid, alleen heb ik steeds een bezetmelding op LN adres 4.20 . Ook op de Digikeijs software heb ik een bezetmelding op adres 116, wat overeen komt met 4.20 in LN mode. en wat ik nog het vreemste vind, die melding komt er ook als ik Loconet niet aan sluit, dus als ik de loconet stekker uit de CR5000 haal.
Bijgevoegd, 2 screenshots van de meldingen.
Hoe kan dit? wat zie ik over het hoofd?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Karst Drenth
Re: vreemde bezetmelding ook als er geen modules aangeloten zijn
23 May 2021, 13:35:42 »
Met je muis boven het blauwe vlakje gaan „hangen“ dan verteld je de app wat de melding veroorzaakt heeft
Dirk
23 May 2021, 15:21:30 »
OK, ondertussen "denk" ik het probleem gevonden te hebben, ik heb het verhaal van de 3 technici die met autopech zaten. Ik heb alles afgesloten, van de stoom gehaald door de stopcontacten uit te trekken, dus van alles, de PC, de DR 5000, boosters... toen even gewacht en alles weer aan gezet en opgestart, en blijkbaar is het nu in orde. Ik heb nog niet kunnen testen maar de bezetmelding is verdwenen, ook als loconet weer aan staat. Waarschijnlijk een bufferprobleempje? Morgen weer verder,
mvg
Dirk
Digitaal
