Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Openen REE Modeles rijtuig  (gelezen 1848 keer)
  • Take It Or Leave It
« Gepost op: 22 May 2021, 18:31:09 »
Ik heb een klein probleem met het openen van een REE Modeles rijtuig.
Het gaat om deze:
https://www.ree-modeles.com/catalogue/catalogue-h0/voitures-fourgons-h0/63-voyageurs/634-voitures-uic-s7-2
Wat ik ook doe, op de reguliere wijze gaat het niet.
Wie weet hoe dat moet?
Probleem is dat er een vuiltje aan de binnenkant zit.
En 1 ruitje kan ik zo naar binnen drukken, dat zit dus los.
Tussen dak en bak dak zit ook een kier op een klein gedeelte.
Re: Openen REE Modeles rijtuig
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2021, 18:01:11 »
Echt niemand?
T.Spat
« Reactie #2 Gepost op: 25 June 2021, 00:02:52 »
Ik denk dat er niet veel mensen zijn die dit rijtuigtype bezitten, en op dit forum zitten...
Ikzelf bezit enige spoor N-exemplaren...
Ik zou er even mee terug gaan naar de winkel...
Vriendelijke groet, Tis
CC72067
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2021, 12:44:21 »
Ik heb zelf niet specifiek dit rijtuig, maar wel REE rijtuigen uit de DEV AO serie. Bij die rijtuigen moet eerst aan de onderkant een schroefje onder ieder draaistel worden losgeschroefd. Daarna kan het dak los geklikt worden, waarbij het goed is om te weten dat de 'clips' waarmee het dak vast zit in het midden zitten. Daar kan je dus het best (met beleid) beginnen om iets tussen de rand van het dak en de zijwand van het rijtuig te zetten om de het dak los te klikken.
Het gaat bij mij dus om andere rijtuigen, maar wellicht gebruikt REE dezelfde constructie. Succes ermee!
Roderik
Roderik
Frankrijk - Région Sud - V/VI
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2021, 17:43:06 »
Wat een constructie... :(
Maar bedankt, ik ga gelijk aan de slag.
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2021, 20:57:16 »
Bij mijn rijtuig (VB-160) zit het dak aan de uiteinde's ook ergens vast.
https://www.ree-modeles.com/catalogue/catalogue-h0/voitures-fourgons-h0/63-voyageurs/335-voitures-uic-s6
Maar aan de buitenkant is niet te zien waar.
Volgende keer maar bedenken of ik hun rijtuigen nog wel af ga nemen.
Als je verlichting in wilt zetten heb je een mega project voor de boeg >:(.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2021, 21:24:02 door Arnold van Heyst »
clickmaniac
  • The perfect is the enemy of the good
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2021, 22:16:51 »
Als je het draaistel eraf hebt zie je een donker diep gat, ter hoogte van de wc. Daar moet je een niet al te grote kruiskopschroevendraaier in steken, en als je voelt dat je beet hebt, draaien. Het is mij ook gelukt dus het is echt heel simpel ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2021, 23:52:59 »
:D morgen even proberen, u hoort nog :).
« Reactie #8 Gepost op: 26 June 2021, 09:45:16 »
Gelukt :D
Inderdaad schroeven.
Ruiten zitten weer op hun plaats en meteen alles nagelopen en met 10 sec. vastgezet.
Bedankt :).
