Vandaag om 07:37:30
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Functiemappen LS Models Benelux reeks 11.8 ESU Lokpilot 5  (gelezen 1437 keer)
MarkSpoor
« Gepost op: 09 May 2021, 11:03:31 »
Dag allen,
Al diverse draadjes doorgelezen van dit forum over het functiemappen van de LS Models Reeks 11.8 met ESU lokpilot 5. Ik wil een mapping 2.0 maken voor deze loc, maar ik begrijp de interne aux / physical output verdeling niet. Ik heb een ESU Lokprogrammer, dus makkelijk te mappen.
Zoals ik het nu begrijp zijn de outputs:
* Rear Light - geen idee waar deze output aangekoppeld is  ???  (staat gekoppeld aan Stop / Drive zonder functietoets en je ziet ook niets)
* Aux 3 - frontlicht 3 punts rijrichting afhankelijk
* Aux 1 - frontlicht links uitzetten (of laten knipperen voor Belgisch noodsignaal)
* Aux 2 - frontlicht rechts uitzetten (of laten knipperen voor Belgisch noodsignaal)
* Aux 4 - roodlicht achter rijrichting afhankelijk
* Front Light -  Cabineverlichting rijrichting afhankelijk
Wat ik zou willen:
1) Rangeersein: is op te lossen door Aux 1 en Aux 2 aan te zetten (alleen bovenste pit brand) ->werkt
2) gevarensein NL: door aanzetten Aux 4 gaat sluitsein aan de andere kant branden, maar krijg het niet voor elkaar om sluitsein rood en bovenste frontsein aan 1 kant te laten branden
3) Bij duw-trek combinatie moet sluitseinen branden, maar cab 2 seinen (front) niet branden. F0 moet wel aanstaan voor frontseinen stuurstand. Is het mogelijk om Front 1 en/of Front 2 seinen te overrulen met een functietoets zodat ze niet meer gaan branden?
Dat laatste heb ik bij verschillende locs voor elkaar (met not F.. regels), maar doordat ik niet precies deze Physical outputs snap, krijg ik het bij de 11.8 niet voor elkaar.
Wie kan mij verder helpen?
Groet, Mark
« Laatst bewerkt op: 09 May 2021, 20:47:26 door MarkSpoor »
Re: Functiemappen LS Models Benelux reeks 11.8 ESU Lokpilot 5
« Reactie #1 Gepost op: 10 May 2021, 12:59:20 »
Als ik tijd heb zal ik vaanvond even kijken hoe ik het gedaan heb. Weliswaar met een LoPi4 maar dat kan je dan simpel omzetten naar de LoPi5.
Ik kwam er eerst ook niet uit en heb het schema van de print uitgetekend.
Zal die even opzoeken en dan plaatsen. Maakt het een stuk duidelijker hoe je moet mappen.
Nog even geduld dus  ;D
Gr.
Eric
MarkSpoor
« Reactie #2 Gepost op: 10 May 2021, 13:24:43 »
Top! Dank alvast.  ;D
« Reactie #3 Gepost op: 10 May 2021, 13:30:44 »
Als je mij je e-mail op PB zet, kan ik je wel mijn lopi4 project sturen van zowel de lok als de Bs. Kun je die inladen in de lokprogrammer en er je conclusies uit proberen te trekken tbv de lopi5 ;)
« Reactie #4 Gepost op: 10 May 2021, 21:06:44 »
Zoals beloofd de schema's van de loc.
Dan wordt het je hopelijk een stuk duidelijker hoe je de decoder kan instellen.
Zoals je ziet niet de meest simpele print. Het was even puzzelen en de baantjes volgen maar het werd me daarna wel duidelijk hoe alles geschakeld wordt.
Schema hoofdprint
Schema lichtprinten
En mijn functiemapping
Ik gebruik de volgende functietoetsen:
F0: Frontsein (A-sein)
F1: Sluitsein
F2: Cabineverlichting
F3: Rangeerstand + rangeerverlichting
F6: Rangeersein
En normaliter op F5 het gevaarsein. Maar die is niet te maken zonder modificaties aan de print. Dat heb ik dus maar gelaten zo.
Als je er interesse in hebt kan ik je ook mijn file sturen. Dan graag even je email adres per PB
Gr.
Eric
MarkSpoor
« Reactie #5 Gepost op: 10 May 2021, 23:18:11 »
Dit noem ik nog eens het betere uitzoekwerk! Fantastisch, dit was precies wat ik zocht. Ook dank aan RuudNS voor de PB.
« Reactie #6 Gepost op: 11 May 2021, 07:52:42 »
Graag gedaan.
Gr.
Eric
