BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Armsein aansluiten  (gelezen 1889 keer)
Raymond1972
  • Nieuwe gebruiker
Armsein aansluiten
« Gepost op: 08 May 2021, 19:35:39 »
Beste allemaal,
Ik heb een 5 tal Fleischmann 6205 armseinen uit een nalatenschap.
Nu is mijn vraag of die seinen direct aangesloten kunnen worden op wissels.
Ik begrijp namelijk de handleiding die erbij is niet omdat daar ook over diverse andere artikelen wordt gesproken. Ik heb alleen armseinen met de doosjes erbij. Verder niets.
Wie kan mij helpen?
Bert V
Re: Armsein aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2021, 20:59:14 »
Hallo Raymond,
Armseinen worden nooit op wissels aangesloten maar op dezelfde manier als wissels. Via een apart schakelkastje wordt het sein op "rood" of op "groen" gezet. Wil je dat het sein ook de treinen automatisch beïnvloed (dus voor "rood" automatisch stoppen) dan heb je nog die andere zaken nodig.
Het enige echte verschil met een wissel is dat je bij een armsein nog een extra draad hebt voor de verlichting.
Bert
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2021, 20:59:31 »
Allereerst: Welkom op het forum.  (y) Mocht je eventueel iets over jezelf willen vertellen dan kan dat in de categorie: Persoonlijk
Wat wil je precies gaan doen? Het sein of seinen tegelijk schakelen / omzetten met het schakelen / omzetten van het wissel? En moet er iets van "treinbeïnvloeding" zijn? Dus stoppen voor een sein?
Groet Ronald.
DaStig
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2021, 21:19:34 »
Raymond1972
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2021, 22:54:52 »
Dank je wel! Ik heb de treinbaan uit de nalatenschap van mijn vader. De baan loopt volledig met het systeem van Mecktronics. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga eens uitzoeken hoe eea werkt. Ik weet dat Mecktronics een armsein module heeft maar ik begreep van een vriend die ik vanavond deze vraag ook stelde, dat hij had gezien dat iemand de seinen liet werken met start/stop station modules van Mecktronics. Hij zou daar wat tekst en uitleg over vragen. Ik houdt jullie op de hoogte!
Raymond1972
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 09 May 2021, 13:02:51 »
Beste Ronald,
Ik heb een station met een afrem en start module van Mecktronics. De zogenoemde SSS module. Die werkt met treindetectie bezetmeldingen in een bloksysteem.
Bij het station zou ik het mooi vinden als de seinarm omhoog gaan als de trein vanuit de SSS module voldoende spanning aangeleverd krijgt om in beweging te komen om het station te verlaten richting het volgende blok.
Er liggen geen wissels in de rijrichting gezien vanuit het verlaten van het station. Het armsein zou dus louter en alleen een vertrek sein zijn dat als mogelijk ook weer omlaag gaat als de trein het stationsblok verlaten heeft en gedetecteerd wordt in het eerste volgende blok ná het stationsblok.
Een hele kluif dus, maar wel heel leuk als het zou kunnen werken op de ene af andere manier  :)
locofiel
« Reactie #6 Gepost op: 09 May 2021, 17:20:32 »
Raymond,
Kijk eens bij Mecktronics for de beschrijving van de diverse modules incl. hoe het werkt.
https://www.mecktronics.nl/index.php?item=&action=page&group_id=10000018&lang=NL
Gr,
Dirk
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2021, 17:26:40 »
Dat gaf je niet aan in je eerste post met je vraag  :) Als je dat allemaal al helpt dan zou eens moeten verdiepen in het mecktronics-systeem. Zoals Dirk dat al aangeeft kan je op de webzijde van Mecktronics wat vinden aan informatie.
Groet Ronald.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #8 Gepost op: 10 May 2021, 11:42:34 »
Armseinen ( de ARM-module ), artikelcode: 9072,
is een
Schakeling voor het aansturen van armseinen. (2 stuks op één print)
Vertaalt het negatieve signaal waarmee normaal een sein wordt aangestuurd in een positief signaal.
Die module geeft aan waar je tegen aan loopt als je in dit analoge systeem seinen wilt gaan aansturen.
Mectronics heeft een eigen forum met onderwerpen zoals het gebruik van de SSS-module[/url].
En dat forum is handig als je er met de basis handleidingen, zoals deze, niet uit komt.
Neemt niet weg dat het systeem oud is, veel gebruikers lang geleden zijn overgestapt op digitaal, en er staan dus weinig recente posts op. Je moet het meer zien als een naslagwerk.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2021, 18:27:43 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
