om 22:24:24
om 22:12:47
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
D_Loc
om 21:51:45
Koen/264
om 21:46:38
phdirk
om 21:38:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
Digitaal
Marklin 3-wegwissel aansluiten en in Itrain programmeren?
Topic: Marklin 3-wegwissel aansluiten en in Itrain programmeren? (gelezen 1416 keer)
Aad62
Nieuwe gebruiker
05 May 2021, 20:09:08 »
Ik ben pas begonnen met marklin digitaal en probeer de driewegwissel van marklin aan de praat te krijgen in Itrain weet iemand hoe dat moet en waar ik de gele draad op aan moet sluiten.
Aad
Laatst bewerkt op: 05 May 2021, 21:09:32 door Bert van Gelder
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: aansluiten dww marklin
05 May 2021, 20:46:45 »
Gele draad.... wat voor wissel is het? C-Rail of misschien toch nog K-rail of M-rail? Als het C-rail is, zitten er aandrijvingen en decoders in? Artikelnummer?
HansQ, RailClub Utrecht
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re: Marklin 3-wegwissel aansluiten en in Itrain programmeren?
06 May 2021, 01:29:59 »
Marklin:
Geel gaat naar de gelebus op de Marklin trafo.
Rijdt je digitaal en gebruik je een mobile station of central station kun je ook de rode draad gebruiken die naar de midden rail gaat (gemarkeerd met B).
De blauwe draden moet je gebruiken voor het schakelen van de wissel door ze of met Marklin's bedienpaneel naar 'massa' te leiden. Je kan hier ook een moment schakelaar voor gebruiken.
Bij het gebruik van de K83 decoder, gaat de gele draad in de centrale gat van een van de vier wissel uitgangen. De decoder wordt gevoed door de bruine en rode draad.
Zit je al krap met de hoeveelheid vermogen op de baan, dan kun je evt een licht transformator (16V AC) gebruiken, waarbij de bruine draad naar de 'massa' (gemarkeerd met O) van de gezamenlijke massa van de baan gaat (tussen aansluitbox en spoorstaven). (Dit gaat op voor middelgrote banen tot 3 boosters, daarna gelden er andere regels in Duitsland)
Marklin heeft er wel het een en ander overgeschreven.
Pag 73
Jan-Peter
Laatst bewerkt op: 06 May 2021, 02:02:36 door Jan-Peter
HansQ
06 May 2021, 12:34:14 »
Het gaat dus om zeker K-rail of M-rail zonder ingebouwde decoder? Ik heb ook wel es een gele draad gezien voor de wissel lantaarn verlichting...
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
06 May 2021, 17:15:44 »
Hoi Hans,
Als er sprake is van een gele kabel in combinatie met een paar blauwe, en die buiten het wissel zelf komt is het altijd een 'analoge' wissel. Dit kan M, K en C rail zijn. C-rail zijn eigenlijk de enige die van af de fabriek ontwikkeld zijn om naast het omschakelrelais ook een decoder op te nemen.
Verlichting:
M-rail, metaal rail, gele draad voedt ook de verlichting. De tegenpool is het ballastbed.
K-oud, 'plastic' rail, gele draad voedt ook de verlichting, De tegenpool is de blikken deksel.
K-nieuw, separaat verlichting set die wordt meegenomen/bewogen door de losse biels door het omschakelrelais dat een afzonderlijk onderdeel van het wissel vormt.
C-rail, plastic rail met bedding, gele draad voedt enkel het omschakelrelais. Verlichting en decoder zijn losse extra onderdelen van het wissel.
Jan-Peter
Digitaal
