Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Een gezellig bakkie hippelen  (gelezen 11275 keer)
Oosterspoor
Re: Een gezellig bakkie hippelen
« Reactie #30 Gepost op: 06 May 2021, 17:30:37 »
Tjalling,
eerst heb ik een stuk messingdraad gebogen zodat de twee benen evenwijdig aan elkaar op precies de goede afstand van elkaar liggen. Afstand overnemen van de oude trap en daarna passen in de gaatjes in de kap. Dit dan plat op een stuk afplaktape leggen en licht aandrukken zodat het net niet kan verschuiven.
Vervolgens korte stukjes messing knippen die precies  tussen de twee benen passen. Ietsje te kort kan, te lang niet. Deze tussen benen leggen. Ook hiervoor kan je de afstand van het originele laddertje overnemen. Het aantal sporten en de onderlinge afstand klopt.
Daarna is het een kwestie van solderen. Eerst een klein druppeltje tin aan je soldeerbout en dit direct op de verbinding laten vloeien. Eventueel de sport met een cocktail prikkertje op z’n plek houden of corrigeren. In totaal zou je 2 x 6 = 12 keer moeten solderen per ladder. Ik denk dat ik de 40 keer wel gehaald heb. Ook voor het tweede laddertje.
Als dit naar tevredenheid gelukt is moet er nog een pennetje in het midden van de ronding loodrecht omhoog komen. Deze valt later bovenin de kap. Overtollig tin wegvijlen.
Als laatste dan het geheel in de juiste vorm buigen en onderaan het messing loodrecht op de kap omzetten en het teveel aan lengte afknippen. Ook hiervoor kan je de oude ladder gebruiken, de vorm zit daar wel goed in, hij is alleen wat te dik.
« Laatst bewerkt op: 06 May 2021, 19:25:40 door Oosterspoor. Reden: Tin wegvijlen »
Groeten, Martien
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #31 Gepost op: 06 May 2021, 22:18:11 »
Dank je!
modulebaan.nl
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #32 Gepost op: 10 May 2021, 21:35:21 »
Ik ben bezig om Lex gek te maken om een printplaatje met fosforbrons te ontwerpen. Printje zou dan onder de lok komen.
Wie heeft allemaal interesse?
Ivo
Ik heb interesse, in twee stuks wel te verstaan.  (y)
De eerste Ivo
« Reactie #33 Gepost op: 10 May 2021, 22:36:21 »
Hallo Niels,
Ik meld me als het ontwerp klaar is.
Of je kunt je inschrijven voor onze nieuwsbrief op nsseinenenprinten@gmail.com
Ivo
hooidonk
« Reactie #34 Gepost op: 11 May 2021, 00:06:48 »
Ik heb inmiddels een paar verlichtingsprintjes besteld bij Ivo
Ben erg benieuwd, in de documentatie zag het er al erg goed uit.  (y)
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
« Reactie #35 Gepost op: 11 May 2021, 08:35:14 »
In het echt ook 😇
hooidonk
« Reactie #36 Gepost op: 23 May 2021, 23:40:56 »
Inmiddels zijn hier de printjes ook aangekomen.
Ziet er inderdaad tiptop uit!
Je kunt zien dat er een hoop werk in is gestoken en het goed uitgedacht is.  (y)
Binnenkort ze maar eens proberen in te bouwen.
Meestal krijg ik jeuk en kriebels tegelijk als ik dit soort dunne draadjes zie om te solderen, maar we gaan het gewoon proberen.
Ik zag ook dat de lichtgeleiders losgemaakt moeten worden van de raampjes en in het kapje gelijmd moeten worden.
Heeft iemand daar nog een goede tip voor om die los te krijgen, zonder de raampjes te beschadigen?
Ik zou er een railknipper voor aan kunnen schaffen, daar hoor ik wel vaker goede verhalen over.
Over een railknipper gesproken, ik ben er ook weer eens in gedoken welke locs een smalle bufferbalk horen te hebben.
Ik ben in een draadje van een paar jaar geleden al eens door jullie geholpen met welke nummers een smalle bufferbalk hebben (gehad).
Ik lees nu ook weer dat ik toen nog op zoek was naar een exemplaar met een lange accukist.
Dat was nog ergens in m'n geheugen blijven hangen en is nu dus met de komst van de 634 ook daadwerkelijk gelukt.
Dus een goede basis om meteen die variant te maken.
De eerste Ivo
« Reactie #37 Gepost op: 24 May 2021, 00:51:55 »
Dank je wel voor het compliment…
Ik heb geen Faller knipper gebruikt ivm spanning in materiaal. In plaats daarvan heb ik een Roco railzaagje gebruikt. Ik vond dat tevredenstellend.
Succes met de ombouw! Als je vragen hebt, horen we het graag.
Ivo
System-M
« Reactie #38 Gepost op: 08 July 2021, 17:36:22 »
Ik heb ze zelf afgesneden met een hobbymesje. Paar keer snijden en dan haal je ze er zo van af, zonder dat je ramen beschadigd raken. Volgens mij loop je dat risico wel als je gaat knippen ivm. spanning op het materiaal.
W.b. het verlichtingssetje: Enkele maanden terug heb ik ook een setje besteld bij Ivo & Lex. Bij inbouw constateerde ik dat één frontsein-ledje op een printje gesneuveld was. Gelukkig kon ik nieuwe smd-ledjes regelen via Ivo. Prima service! (y)  Maar... wat een gepriegel om zulke kleine smd-gevalletjes te solderen! Pas na meerdere pogingen (en een rustpauze tussendoor om weer wat moed te verzamelen ;)) is het herstel van het printje gelukt. Zie hieronder het resultaat.
De sluitseinen heb ik niet aangesloten, want daarvoor heeft mijn decoder geen uitgangen meer vrij. En ik gebruik ze in principe toch niet. De oplossing van de zwaailamp (LEDje onder het oorspronkelijke imitatie-lampje, zegmaar à la Piko NS2200) vond ik wat minder fraai uitpakken, dus ik heb daar een mini-rijstkorrelgloeilampje voor in de plaats gezet. Aan de frontseinen en het rangeersein heb ik niks veranderd. Al met al, zeer tevreden over het eindresultaat! Ik kan de printjes aanraden!  (y)
Frontseinen + zwaailamp aan (zwaailamp komt wat vreemd over op de foto, in werkelijkheid geeft hij meer licht)
Rangeersein + zwaailamp aan.
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #39 Gepost op: 08 July 2021, 17:43:04 »
Rangeersein links? Bij mijn hippel rechts......
https://youtu.be/styn2-rgI6E
« Laatst bewerkt op: 09 July 2021, 09:42:44 door Huup »
System-M
« Reactie #40 Gepost op: 08 July 2021, 23:23:38 »
Apart. Kennelijk zijn er meerdere versies van de LED-print in omloop.
Volgens mij maakt het niet zo uit welke van de 2 onderste frontseinen aan staat bij het rangeren. Of zit daar wel degelijk een bepaalde logica achter?
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #41 Gepost op: 09 July 2021, 08:56:12 »
Ik dacht de rechter lamp. Is een kwestie van draadjes aansluiten op de juiste pads. Bij mn sikje wordt het het toplicht, bv. Zal niet goed zijn, maar is wel leuk.
De eerste Ivo
« Reactie #42 Gepost op: 24 November 2022, 21:54:54 »
Hoi allemaal,
Oorspronkelijk hadden we de led aan de linkerkant zitten, gezien vanuit de cabine. Later zei iemand dat omdat de machinist rechts zit, het logisch was dat de lamp ook rechts zou schijnen.
Later heb ik 1:1 filmpjes gezien waar de lamp links zat… dus zeg het maar.
(Printjes hebben we overigens nog steeds 😉)
Ivo
