20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Al het andere!
De bouw van een ponton met kraan
Topic: De bouw van een ponton met kraan (gelezen 12364 keer)
Eens komt het goed.
Re: De bouw van een ponton met kraan
Reactie #45 Gepost op:
17 May 2021, 14:00:45 »
Huzarenstukje Ronald
Reactie #46 Gepost op:
17 May 2021, 15:52:27 »
Gedurende de tijd dat de trein en de wagons langs het perron staan, nee dan gebeurt er niets.
Pas als de trein optrekt en dan langsrijdt (reed contact) gaat signaal af en keren de poppetjes zich om (direct
of in een paar seconden)
Zijn al de wagons langs dan staan de gezichten van perron af.
Gedurende een aantal tijdseenheden (bv 2 min) draaien ze zich weer om (zou ook direct kunnen na een bepaalde wachttijd)
Arduine sketch of id is altijd te programmeren.
Aansturing is nu een servo op 180 graden roteren.
Ronald Visser
*) bij direct omdraaien kan zich duizeligheid gaan voordoen.
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #47 Gepost op:
18 May 2021, 14:00:38 »
Ai, Ai,
Nou had ik verwacht dat de bestelling binnen zou komen of er al te zijn.
Blijkt het, dat ik nog even moet wachten.
Maar goed, dan heb ik de tijd voor de sketch, de bedrading en ook de voeding.
Grijper bedenken? Of is een haak voldoende?
En verder met andere leuke zaken, waaronder beweging op baan.
Ronald Visser
(bestelling= de motortjes, 6 V 60 toeren)
Laatst bewerkt op: 18 May 2021, 22:22:15 door MOVisser
Reactie #48 Gepost op:
21 May 2021, 14:49:08 »
In het kader van beweging op de treinbaan?
(Ik ben toch even nog aan het wachten op de motortjes voor de kraan).
Spectaculaire wandeltocht. Nou ja....
https://youtu.be/vVm4hc93294
Ronald Visser
Fritsprt
Reactie #49 Gepost op:
21 May 2021, 14:53:09 »
Mooi gedaan Ronald.
Mooie glimmende disco hakken!
Laatst bewerkt op: 21 May 2021, 14:55:09 door Fritsprt
Groet Frits
Reactie #50 Gepost op:
21 May 2021, 15:20:18 »
Ja inderdaad glim-glim in het kader van het songfestival.
Daar staan sommige artiesten met groene jassen en/of pakken aan.
Digitaal wordt daar dan later het patroon/ achtergrondkleur op "geprojecteerd".
Net zoals het weer op RTL.
Ronald
(loper is nog niet op kleur gebracht).
Eens komt het goed.
Reactie #51 Gepost op:
21 May 2021, 15:37:13 »
Knap gemaakt Ronald
Reactie #52 Gepost op:
30 May 2021, 13:39:26 »
Vrijdag en zaterdag bezig geweest met het plaatsen van keukendeurtjes.
We hebben ze laten spuiten (alle losse folie eraf, bijwerken en spuiten).
De pot witte verf was blijkbaar gevallen. OK dan maar gebroken wit erop.
Gisteravond toegekomen aan de volgende fase van de bewegende kraan.
De motortjes zijn gelukkig deze week binnen gekomen.
Dat geeft gelijk dus de kans om te gaan bedenken hoe ze aan te brengen.
Er zijn een aantal bewegingen nodig:
Het draaien van de kraan over 360 graden
Het bewegen van de lange arm
Het bewegen van de korte arm
Het bewegen van de knijper/grijper (daar zijn al wel gedachten over)
Tijdens het draaien van de kraan is het noodzakelijk om/wil ik ook de motortjes mee laten draaien.
Anders zullen de trekdraden in elkaar verstrikt raken, heb ik zo het idee.
Daarbij zal het mechanisme onder het model/de baan terecht komen.
Ik heb daarom het vaste draaipunt (ponton) doorgezet tot onder de baan (via messing pijpje en kunststof huls) daar komt ook een tweede lager.
Dit lager wordt tegen de lange huls geplaatst en opgenomen in een kortere huls met een iets grotere buitenmaat.
Zit dit allemaal op zijn plek dan worden de trekdraden door het messingpijpje gestoken en zal de kraan zijn plaats bovenop het eerste lager krijgen (sec lijm).
De volgende stap is een plaatje vast solderen op het messing pijpje.
Op dit plaatje komen de motortjes (draaien en de trekkende van de armen en knijper/grijper).
Via het messing pijpje wordt de kraan dus in draaiende beweging gebracht.
Nu maar weer eens gaan prakkezeren.
Ronald Visser
Laatst bewerkt op: 02 June 2021, 09:23:10 door MOVisser
Eens komt het goed.
Reactie #53 Gepost op:
30 May 2021, 22:45:51 »
Komt er later nog een filmpje Ronald??
Reactie #54 Gepost op:
30 May 2021, 23:03:17 »
Van het eindproduct komt nog een filmpje. Uiteraard
Tussendoor heeft weinig zin.
Ronald Visser
Reactie #55 Gepost op:
01 June 2021, 17:36:01 »
De kraan is inmiddels vastgelijmd op het lager en dus ook het asje.
Met vingers het asje gedraaid en gelukkig de kraan beweegt mee (ik had ook niet anders verwacht)
Verder heb ik uit voorzorg een derde trekdraad aangebracht.
Dit omdat ik toch nog wil proberen een knijper of knijpbak aan te brengen.
Dat houdt dan ook in 3 trekmotortjes en 1 draaimotortje.
Ik eindigde met prakkezeren de vorige keer.
Omdat ik 4 motortjes moet gaan plaatsen heb ik geprakkezeerd om het draaimotortje apart op een plaatje aan te brengen.
Vraag me niet naar de reden, die is er niet. Wellicht wordt het er alleen maar moeilijker door.
Dat ondervinden we dan wel.
De eerste stap was het maken van de draaikrans dat vast op het hulspijpje geplaatst wordt (nog even niet vastzetten).
Daarna een messing plaatje gemaakt dat gesoldeerd gaat worden aan het messing asje.
Hierop komt het draaimotortje, vastgeschroefd, om deze gemakkelijk te kunnen verwijderen.
Nu nog de motor as doorvoer boren en ook de gaatjes voor het vastschroeven van het motortje op het plaatje (M1,5).
De 3 trekmotortjes wil ik met de as plaatsen onder de opening van het messing draaiasje.
Wordt zeker vervolgd.
Ronald Visser
(nee nog geen filmpje..
Laatst bewerkt op: 01 June 2021, 20:54:26 door MOVisser
Eens komt het goed.
Reactie #56 Gepost op:
01 June 2021, 19:02:00 »
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #57 Gepost op:
01 June 2021, 20:01:21 »
Super Ronald!
Reactie #58 Gepost op:
01 June 2021, 20:49:50 »
Bedankt voor de reacties.
Het is een sport om er iets van te kunnen maken.
Ook voor het forum iets van een onderwerp, waarvan ik er niet veel tegenkom.
Eventjes de tijd genomen nog na het eten (als een toetje).
Het motor-asje-gaatje geboord en ook de beide gaatjes voor het vastzetten.
Alles krap tegen elkaar uitmeten en dan boren.
Voor het maken van een stuurmechanisme op schaal 1 had ik
schroefjes
boutjes en moertjes M1 aangeschaft, niet gebruikt overigens dus waren ze "over".
Ze kwamen dan nu van pas.
De zaak "ingeregen", geplaatst en aangedraaid.
Mini-
schroevendraaiertje
boutendraaiertje diende ingezet te worden.
En ook de moertjes zijn zo klein dat ze maar net met een pincet zijn vast te houden.
Eén van de moertjes wrong zich los, en maakte een sprong als een vlo in het vlooiencircus.
Op de foto`s is te zien dat het onderdeel in elkaar gezet is en pasklaar is. Nog niet gesoldeerd.
Ondanks het precieze uitmeten grijpen de tanden maar net in elkaar.
Daar ben ik nog niet tevreden over en zal het motortje via uitgevijlde boorgaatjes nog ietsje moeten opschuiven.
Ronald Visser
Weten jullie waar ik het moertje terugvond ? Antwoord volgt.
Nog niet en daar zal het wel bij blijven.
Al het andere!
