Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 13:24:45
om 13:07:31
The Micro Model Railway Dispatch
Noordernet
om 12:58:18
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
om 12:41:22
Paul1969
om 12:39:28
om 12:36:50
om 12:35:21
Paul1969
om 12:29:11
om 12:08:24
om 12:07:32
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 11:59:52
'Permaloog' met electronenbuizen
om 11:20:01
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
willyTEE
om 11:06:04
om 10:51:12
om 10:41:39
om 10:40:11
om 10:16:23
Sankt Georgen.
om 10:11:37
Modelspoorbaan van Einte
om 10:06:33
om 10:02:15
Molenbaan (werktitel)
om 08:58:39
Mijn geweatherde modellen
Keska
om 08:55:55
DJV
om 05:07:19
om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
RieX
21 December 2025, 23:58:41
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026
21 December 2025, 23:30:50
Revier Rheinbrenner (H0)
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Digitaal
Digitaliseren van de DB 03 094 (Flm-4103)
Topic: Digitaliseren van de DB 03 094 (Flm-4103) (gelezen 2285 keer)
Jo Heuschkiel
B-1220 (uit 1914) van de ZLSM (foto van 29-5-'05)
09 March 2008, 12:08:57 »
Hallo mede-spoorders,
Ik ben sinds gisteren in bezit van het mooie Fleischmann model van de sneltrein stoomlok DB 03 094 (art.nr. 4103).
Ik had gehoopt, dat digitaliseren vrij eenvoudig zou zijn, maar dat lijkt zo te zien helaas niet het geval. Ik ben vrij handig met de soldeerbout, maar ik zie hier zo 1-2-3 geen makkelijke oplossing.
Mijn vraag is dan ook, of hier iemand meeleest, die dit klusje al eens geklaard heeft en zijn ervaringen daarbij met mij zou willen delen ?
Alvast bedankt voor de reakties.
Groetjes,
Jo
2-rail H0 & IB2+Digikeijs & TrainController-Gold
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
Re: Digitaliseren van de DB 03 094 (Flm-4103)
09 March 2008, 15:32:54 »
Ervaring heb ik daar niet mee, maar wat dacht je hier van?
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br03_flm_h0/br03_flm_h0.html
Suc6
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Jo Heuschkiel
09 March 2008, 19:52:54 »
Peter...hartelijk dank.
Mooie en informatieve site met verhelderende foto's.
Inderdaad zoals al verwacht, moet de loc bijna helemaal uit elkaar en dat is een flinke klus.
Kost de nodige tijd, maar zo blijf ik wel bezig en van de straat
Groetjes,
Jo
Wim Ros
BHV
09 March 2008, 20:54:37 »
Eigenlijk snap ik niet waarom die lok zover uit elkaar moet, wat is daar het nut van?? Waarom moet die complete schuifbeweging eraf bijvoorbeeld.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Jo Heuschkiel
09 March 2008, 21:27:19 »
Hallo Wim,
Zoals ik het zie, als ik de foto's met de werkelijkheid vergelijk:
- Er is vrij doorzicht onder de ketel, waardoor elke bedrading mooi weggewerkt moet worden.
- De frontverlichting (1 lampje) zit bijna rechtstreeks verbonden met de dichtstbijzijnde wielcontacten. Dit moet veranderd worden, maar zodanig, dat toch alle bedrading onzichtbaar blijft. En daarvoor moet nagenoeg het hele "onderwerk" van de loc uit elkaar.
- De lampjes zijn uitgevoerd met een selenium-plaatje (=diode); dat moet er uit.
- In de tender is absoluut géén plaats voor de decoder. In de ketel is wel plaats nl. vlak vóór de cabine.
- Er is stroomafname op alle assen/wielen; óók van de tender.
- Er gaan maar 2 draadjes door de koppeling naar de tender nl. voor de doorgelustte stroomafname.
Dit alles heeft tot gevolg,dat :
- De stroomafname op meerdere plaatsen (zowel in de loc als in de tender) gewijzigd moet worden. Evenals de voeding naar de motor.
- De lamphouders aangepast moeten worden. Lampjes liggen dan aan massa en NIET aan blauwe draad.
- En omdat er slechts twee draadjes tussen loc en tender via de koppeling lopen, zal de bedrading via de koppling met minstens 3 draadjes moeten worden uitgebreid; nl. 2 aders voor stroomafname; 2 voor motorvoeding; 1 voor verlichting achter.
- Het voorste loopstel moet een 90gr. gedraaid worden en dat kan alleen, als hij voldoende speling naar de zijkant heeft; vandaar het noodzakelijk verwijderen van de schuifbeweging.
Bovenstaande houdt dus in, dat de loc bijna helemaal uitelkaar moet ! Jammer maar echt waar !
Voor die bedrading heb ik al "hochflex.Decoderlitze 0.05mm2" van Brawa besteld.
Dat is hele mooie en dunne draad.
Wie zei, dat digitaliseren snel en gemakkelijk was ?
Groetjes,
Jo
Laatst bewerkt op: 09 March 2008, 21:31:25 door Jo Heuschkiel
Wim Ros
BHV
09 March 2008, 21:41:38 »
Iets zegt mij dat dit eenvoudiger moet kunnen.
Mvg
Wim.
Jo Heuschkiel
09 March 2008, 21:50:09 »
Ik sta open voor een gemakkelijkere oplossing !!!!!
Gr.
Jo
Wim Ros
BHV
09 March 2008, 21:57:40 »
Dan moet ik het model voor mijn neus hebben, dus zo via het web geen alternatief van mij.
Mvg
Wim.
De eerste Ivo
09 March 2008, 22:04:22 »
Toch klopt dit wel ongeveer, als je tenminste alles volgens de regels en netjes wil doen. Ik heb zelf een deel van het gewicht van de tender weggesloopt, van heel dun hout een opzetstuk gemaakt voor kolen van de tender en daar de decoder onder gestopt. Extra gewicht hersteld door op slimme plaatsen lood te stoppen. Let wel op dat je voldoende flexibele draad gebruikt, die kan dan door het koppelstuk tussen loc en tender lopen. Succ6,
Ivo
Henk H
Re:Digitaliseren van de DB 03 094 (Flm-4103)
09 September 2010, 12:38:40 »
Ik ben ook in het bezit van deze loc, en wil hem ook van een decoder voorzien.
Nu ben ik nog maar net begonnen met het digitaal-gebeuren en heb hier nog geen ervaring mee.
Is er iemand in de provincie Drenthe die dat voor mij kan inbouwen en dat ik mee kan kijken, zodat ik weet hoe alles in z'n werk gaat?
Henk
Ronald81
09 September 2010, 12:51:41 »
@ Henk: je hebt een PB...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Digitaal
