Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Zelf gemaakte Power Pack met Step-up regulator.  (gelezen 17111 keer)
Eric v C
Re: Zelf gemaakte Power Pack met Step-up regulator.
« Reactie #45 Gepost op: 02 December 2022, 11:49:55 »
Dank voor de bevestiging dat het niet conflicteert.
Tijdperk||
« Reactie #46 Gepost op: 02 December 2022, 13:15:11 »
Hoi,ik volg dit draadje met veel belangstelling.
Kan iemand een schakel schema maken dan wordt het voor mij wat inzichtelijk.
Grt.Wim.
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #47 Gepost op: 02 December 2022, 16:26:20 »
die staat bij reaktie #2.
vr. groet,  Hans
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #48 Gepost op: 02 December 2022, 19:39:06 »
100 Ohm is de waarde die de fabrikanten gebruiken, en wij bouwen onze LocBuffer ook gewoon met 100 Ohm weerstanden.
Wel gebruiken we graag 2W weerstanden. Vanwege de bouwvorm omdat je er een 1N4007 op kan solderen. En omdat 1/4 de warmte door de laadstroom niet aankan als de condensatoren snel opvolgend laden. 2W blijven koeler door de grote van de vorm.
Als je geen 2W weerstanden hebt kan je ook 2x 200 Ohm 1W gebruiken paralel.
100 Ohm heeft hier nog nooit issues gegeven met warmte in de modellen.
bellejt
« Reactie #49 Gepost op: 13 December 2022, 16:09:46 »
onderdelen aangekomen maar ik zie nu op dat printje + en -  ingang en idem uitgang.Is de "-" dan de gemeenschappelijke grond ?
Ik heb volgende module van ali : korte link
« Laatst bewerkt op: 13 December 2022, 17:30:25 door bellejt »
Eric v C
« Reactie #50 Gepost op: 13 December 2022, 17:21:35 »
Een dergelijke vraag heb ik ook als ik deze kleine instelbare Step-up converter in het schema #1 zou gebruiken.
DC-DC SX1308 Step Up Regelbare Voeding Module Grote Stroom Step-Up Boost Converter
SX1308 Module
Product Info:
De SX1308 boost module is uitgerust met de SX1308 chip, die een klein pakket en hoge efficiëntie. De uitgang is instelbaar tot 28V, en de interne integratie van zeer lage RDS interne weerstand 100mΩ metal oxide semiconductor field effect crystal (MOSFET) kan bereiken hoge huidige output tot 2A. Veel gebruikt in 3G netwerk producten, digitale producten, mobiele power, batterij-aangedreven apparatuur.
Technische Parameters:
Ingangsspanning: DC 2V-24V
Uitgangsspanning: DC2V-28V
Schakelfrequentie: 1.2MHz
Maximale uitgangsstroom: 2A
Kenmerken:
Oscillatie frequentie 1.2MHz, rendement tot 95%
Het circuit heeft kortsluiting bescherming, oververhitting bescherming en andere functies
10K prijs potentiometer, passen uitgangsspanning
met dit schema BINNEN DE BOX STEP UP en dus VIN en GND links en rechts OUT en GND zie link onderaan dit bericht.
Kan dat dan mogen de twee 'GND' dan wel aan elkaar doorverbonden worden ? Waarom dan zo gemaakt denk ik dan.
en in zou stellen op 12 volt aan de zuigende diode kant .....
https://nl.aliexpress.com/i/4000583071385.html
bellejt
« Reactie #51 Gepost op: 18 December 2022, 14:11:55 »
niemand geen antwoord op de vraag met de in en uitgangen van de step up ? Of moet enkel de + verbonden worden van de uitgang ?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #52 Gepost op: 18 December 2022, 15:49:04 »
Ik weet niet wat je met 'binnen de box step up' bedoelt, maar: Ja. Sterker nog: dat kan niet anders. Dit is een ongeïsoleerde converter, dus GND = GND en er is geen galvanische scheiding tussen de twee.
Enable wordt (waarschijnlijk!) aan een functie-uitgang geknoopt die powerpack-control/charge control als mogelijke instelling kent.
Naar mijn mening doet dat schema het verkeerd: je wil dat je uitgangsspanning alleen een uitgangsspanning is en niet ongewild ook weer de ingang op gaat laden, terwijl dat nu wel is wat er gebeurd: er wordt ontzettend veel bruikbare energie in de zener opgestookt omdat de uitgang via de diode ook weer de ingang voedt.
Dit is de reden dat veel van dit soort oplossingen het allerbest werken met een enable-ingang. Bij railspanning wordt de boel opgeladen, maar bij wegvallen van de railspanning wordt de enable actief: die vertelt het chipje dat 'ie aan de gang mag gaan en start z'n schakelproces om uit de in de ultracap opgeslagen energie weer een bruikbare spanning te maken.
Daarmee voorkom je dat de uitgang tegelijkertijd ook weer de ultracap op gaat laden.
Eric v C
« Reactie #53 Gepost op: 18 December 2022, 16:49:21 »
Menno, dank je voor je reactie, ik geloof dat ik het snap.
Ik ga de schakeling eens bouwen om te zien of het me lukt en het gaat werken. Eric
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #54 Gepost op: 18 December 2022, 22:02:04 »
Ik snap er allemaal niks van maar ik kan wel een paar componenten aan elkaar solderen dus ik ben benieuwd naar het eindresultaat.  :angel:
Carpe Diem
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #55 Gepost op: 19 December 2022, 08:49:01 »
uhm, trekt die Zener niet de Gold (Ultra) caps leeg zodra de spanning van de 2 caps in serie onder de 2,5 Volt komt en daarmee de omvormer uitvalt? Een zener is misschien niet zo goed in geleiden in de doorlaatriching (meestal meer dan 0,7 Volt), maar ik ben bang dat je schakeling door kan branden.
Zo lang je of een ingangsspanning hebt over de input OF je step-up converter werkt is alles in orde. Zodra echter de spanning van je caps onder de 2,5 volt komt valt je step-up converter uit en kan je spanning spontaan omlaagvallen naar 0,7-0,8 volt via de zener in geleidende richting. Je caps overleven dit wel, maar je zener?
EDIT
Om dit te voorkomen kan je een NMOS MOSFET inzetten tussen je diode en je caps waarvan je de gate aan de +15/12 Volt van je decoder hangt samen met een 10k pull-down weerstand naar GND. de Source moet dan aan de + van de caps en de drain aan de + van de zener Zodra er spanning op je blauwe kabel (decoder +) staat gaat de mosfet in geleiding en je systeem werkt zoals gewenst. Als de spanning wegvalt door een te lage lading van de caps valt je spanning op blauw weg en spert de mosfet. Daardoor kan het niet gebeuren dat de zener de condensatoren kortsluit. Voor de veiligheid (lees dat je geen schok krijgt, ook bij 2 volt krijg je een opdonder bij 0,5 Farad!) moet er nog een weerstand van 10 of 47k paralel aan je condensatoren. Idealistisch maak je daar 2 10k weerstanden in serie met een tussenlink, zodat je ook je condensatoren passief op dezelfde spanning zet (voedingsspanning /2).
« Laatst bewerkt op: 19 December 2022, 08:57:11 door Sander Fondse »
Menno
« Reactie #56 Gepost op: 19 December 2022, 11:37:33 »
Uhm, ik realiseer me nu pas dat ik naar een schema zit te kijken: als je echt van plan bent zelf om geheel zelf zo'n regelaartje te bouwen rondom dat chipje, kan ik je dat alleen maar afraden. Het is een schakelende regelaar en daar komt een enorme portie HF-techniek bij kijken, wat de opbouw geweldig moeilijk maakt.
Ik zou gewoon een kant en klaar bouwsteentje gebruiken.
@ Sander: inderdaad... dat heb ik dus ook over het hoofd gezien. Sowieso vind ik een zener een erg slechte oplossing, omdat het, samen met de weerstand, een geweldige kachel wordt. Daar dit soort oplossingen over het algemeen in erg kleine modellen ingebouwd wordt, is dat iets wat ik liever vermijd.
Je oplossing met de MOSFET klinkt leuk, maar je vergeet de parasitaire diode die er in zit: niet alleen gaat die weer 'de andere kant op' voeden (terug naar waar de oplaad-spanning vandaan kwam), ook voorkomt het daarmee niet dat de zener wederom de hogere uitgangsspanning van de regelaar gaat lopen verstoken.
Tenzij ik je verkeerd begrijp, misschien moet je het even tekenen om duidelijkheid te verschaffen. Electronische schakelingen uitleggen zonder schema werkt nooit echt lekker voor het voorstellingsvermogen ;)
Wat betreft een opdonder bij 2 Volt: ik heb heel wat schokken gehad in m'n leven, maar daar heb ik toch vaak een Volt of 12 voor nodig, of heeel veel druk op m'n handen om bij een lagere spanning al iets te merken, maar bij 2 Volt moet je echt hele rare dingen doen wil je daar wat van merken.
Het vereffenen van de voedingsspanning is inderdaad een goed idee om te voorkomen dat een van de twee goldcaps defect raakt.
bellejt
« Reactie #57 Gepost op: 06 February 2023, 14:36:28 »
al iemand nieuws of dit met de ali printjes werkt ?
maartens
  • Austria Express by Night
« Reactie #58 Gepost op: 06 February 2023, 14:40:59 »
Ik heb ze besteld maar nog niet geprobeerd. Ze zijn ook groter dan de Pololu.
Ik hou het denk ik bij de Pololu houd
Herintreder sinds 2010
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #59 Gepost op: 06 February 2023, 15:06:47 »
Ik ben ook heel benieuwd hoe ik ze moet maken.
Geen verstand van electronica maar vind 't wel leuk om te proberen.
Carpe Diem
