Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Lenz LH30 compact, knippert soms, werkt dan niet.  (gelezen 1753 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 08 April 2021, 11:11:18 »
Ik heb een Lenz LH30 compact.
Als ik deze aansluit op de DR5000 via de lenz verdeel aansluiting.
Waar je ook een lokmuis op aan kunt sluiten enz.
De LH30 compact gaat dan knipperen en af en toe kan ik een lok er mee gaan rijden.
Dan doet ie helemaal niks meer en de lok blijft rijden al draai ik de knop helemaal op uit.
De Lenz LH100 geeft geen problemen.
Aansluiting op de LV101 van Lenz geeft ook geen probleem.
Iemand een idee wat dat is?
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 15:46:51 door Bert van Gelder »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Lenz LH30 compact
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2021, 13:29:36 »
Heb je er een LA152 tussen? Denk dat hij dan vanaf een DR5000 gewoon goed werkt. Ik gebruik mijn LH30's met Lenz zelf (heb er 2) en die doen gewoon wat ze doen moeten :)
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2021, 13:56:12 »
Weet je zo welke software XpressNet-software versie er in gebakken zit? Als dat een hele oude versie (2.00 of zo) is zou dat de oorzaak kunnen zijn.
Groet Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2021, 14:02:57 »
Mijne zijn beide V3.0, dus dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn. Ze zijn dacht ik ook niet in oudere versies uitgebracht. V3.0 was er al toen ze de LH30 lanceerde.
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2021, 14:03:48 »
Ronald,
hij zit hierin en dan aangesloten op de DR5000.
Ronald Koerts/Ik denk dat de oude versie 2.00 0f zo in zit.Bij mijn weten niet opgewaardeerd.
Maar ja dat gaat toch niet in de LH30 compact .
mvg Henk
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2021, 14:04:46 »
Zie mijn antwoord hierboven. Je kunt trouwens gewoon je versie in de handregelaar vinden onder "sys".
Henk Veenstra
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2021, 14:22:38 »
Ronald ik zie sys staan.....
Moet ik dan nog ergens op drukken.
Enter leverd niets op n.l.
Zie alleen een streepje.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2021, 14:24:07 »
Trouwens de LH 100 doet het wel hoor,
alleen de LH30 compact geeft problemen.
mvg Henk
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2021, 14:40:00 »
Henk, je moet uiteraard wel even de handleiding lezen ;l) sys behelst een aantal zaken waaronder de versie:
De commando's:
20210330_161814 by Ronald Halma, on Flickr
De verschillende submenu's:
20210330_161804 by Ronald Halma, on Flickr
Deze is van de LH90 maar de manier is hetzelfde. Dus als je sys ziet druk je F0, en dan 11 F0. je ziet dan de versie.
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2021, 14:49:39 »
Als ik je eerste bericht lees denk ik maar aan 1 ding:  draadbreuk.
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2021, 10:20:55 »
Draadbreuk.
Daar ga ik zeker ook even naar kijken.
Even ander kabeltje eraan.
mvg Henk
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2021, 12:21:20 »
Ja, de kabels willen nog wel eens sneuvelen en met name bij de stekker.
Henk Veenstra
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2021, 15:26:41 »
Het was inderdaad een draadbreuk.
Kabeltje muis er even ingeprikt
en was alles goed.
Nog bedankt voor de inbreng.
mvg Henk
Re: Lenz LH30 compact, knippert soms, werkt dan niet.
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2021, 15:54:12 »
 (y)
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 10 April 2021, 17:54:33 »
 (y)
