Contact met de NVBS
om 10:49:52
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:27:23
Wil uit ZO drenthe
om 10:17:40
om 10:07:13
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 09:22:15
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Marklin M84 gebruiken voor gebouwverlichting?
Topic: Marklin M84 gebruiken voor gebouwverlichting? (gelezen 1114 keer)
fjskmdl
Nieuwe gebruiker
04 April 2021, 16:23:49 »
Ik zou graag de led verlichting van een minituur aansluiten op de mk84 decoder.
De connectoren rechtsonder zijn verbonden met de rails, en waneer ik op de print linksonder een signalisaie aansluit, werkt dit (ik kan de led op de signalisatie switchen tussen rood en groen.
Als ik de plus en min van de led van het gebouw ook aansluit op de meest rechtse connectoren (die dus ook met het spoort verbonden zijn), werken deze.
De pinnetjes linkboven staan als volgt: 1 naar boven, de rest naar beneden.
Als ik de + en - van de led echter op de eerste poort linkonder aansluit, branden de leds niet.
Aan een poort heb je 3 schroefjes, hoe moet ik de led hierop aansluiten? ik heb al vanalles geprobeerd maar krijg dit niet werkend..
Er is geen externe voeding aangesloten op de mk84. Kan dit op die manier?
https://www.maerklin.de/en/products/details/article/60842/
Laatst bewerkt op: 04 April 2021, 16:26:18 door Bert van Gelder
Re: Marklin M84 gebruiken voor gebouwverlichting?
04 April 2021, 18:19:25 »
De techniek erachter kan je hier vinden
https://static.maerklin.de/damcontent/4b/c7/4bc73d1fed7fdd7cabb9eb656a9706a61434541831.pdf
Verbruiker 1 wordt door de poorten 1 op rood en door 2 op groen geschakeld (bovenzijde)
idem 3 + 4 en 5 +6 en 7 + 8
Onderzijde 3 geeft continue stroom (zie de gele lijnen in het schema) let ook op de bruine bij de lantaarnpaal >>>> is de aarde of 0
Weet ook dat LED geen wisselstroom component is, maar gelijkstroom.
Ronald Visser
fjskmdl
Nieuwe gebruiker
04 April 2021, 20:22:26 »
Bedankt voor jouw antwoord, maar ik ben er spijtig genoeg niet veel wijzer van geworden.
Ik kan alle 4 de poorten onderaan switchen tussen. Rood en groen via mijn mobile station.
In de handleiding staat bvba bij poort 3 de melding 12/16V led (gele pijlen) waarbij de draden dan in de eerste 2 Schroefconnectoren zitten van poort 3. (Maar onder de gele draad loopt dan terug een bruine verder.
Ik dacht dat ik de leds op gelijk welke poort kan aansluiten eenmaal ik deze kan switchen tussen rood/groen via de keyboard pagina's in de Mobilestation.
Kan u mij eens precies zeggen hoe ik de draadjes van de led (plus en min) moet aansluiten op de m64). Iedere poort heeft 3 Schroefconnectoren. Ik heb geprobeerd op poort 1, in de eerste en 3e Schroefconnector. Vervolgens switchte ik de poort tussen rood en groen via Mobilestation, maar zonder resultaat.
Zou dit moeten lukken om de leds te doen branden via poort 1 (aangezien een signalisatie wel werkt).
Het is mij ook niet duidelijk welke van de 3 Schroefconnectoren ik moet gebruiken op een poort. (Ik dacht bvba dat de middelste altijd met de rode draad op het blokje rechtsonder moet verbonden zijn?
(Zoals u kan zien heb ik totaal geen kennis van electronica, dus liefst zo simpel mogelijk )
Digitaal
