Welke central is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 13:04:40
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 13:01:50
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 12:40:40
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Vandaag om 12:19:08
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Auteur Topic: 2 digitale Fleischmann sprinters koppelen en ijken  (gelezen 2403 keer)
MarkSpoor
« Gepost op: 25 March 2021, 21:26:20 »
Dag allen,
Ik heb 2 Fleischmann sprinters digitaal laten maken met ESU Lokpilot 5 decoders (de 2011 en 2012). Met een lokprogrammer de instellingen er netjes ingezet (bij beide sprinters uiteraard exact gelijk) . De Sprinters rijden heel netjes, maar de motoren zijn niet even oud en lopen met dezelfde LP 5 instellingen toch anders. (andere optrekcurve / max snelheid enz.)
Aangezien ik ze graag gekoppeld wil laten rijden, moeten ze exact (of vrijwel) dezelfde rij eigenschappen hebben. Hoe kan ik dit op een redelijk makkelijke manier voor elkaar krijgen zonder beide motoren te moeten vervangen?
Of is het echt handwerk::
• CV54 met de waarde 0, en dan met F1 laten rijden De decoder stelt nu de karakteristiek van de motor vast en overschrijft de waardes in de adressen CV53, 54, 55 en 56. en dan maar blijven pielen om het gelijk te krijgen....
Ik heb een zwarte Z21 en ESU Lokprogrammer tot mijn beschikking.
Dank alvast voor het meedenken!
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 21:54:58 door MarkSpoor »
Re: 2 digitale Fleischmann sprinters koppelen en ijken
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2021, 06:53:59 »
Wordt toch het betere handwerk.
Zelf heb ik een ovaal gebruikt voor zoiets. Zet de modellen ieder aan een kant van het ovaal, draai de rijregelaar open en je ziet in één oogopslag waar de rijkarakteristieken nog verschillen.
Regel een exemplaar af tot die naar tevredenheid rijdt.
Zet de tweede erbij en stel via Pom achtereenvolgens de maximumsnelheid, het optrek- en afremgedrag, en de snelheid per rijstap zo goed mogelijk gelijk in.
Het kan een gedoe zijn, maar hier is het gelukt om een ACTS Trix 1200 en Roco 6700 samen te leren rijden. Veel meer kunnen aandrijvingen niet verschillen. :)
MarkSpoor
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2021, 11:39:58 »
Was ik al bang voor Henk  ;D, dan ga ik maar eens prutsen aan de CV's.
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2021, 12:17:09 »
Hallo Mark,
Het is een heel werk, maar wat, denk ik, het beste werkt is voor beide Sprinters de 28-puntsijking gebruiken. Dat zijn CV67 - CV94. Van elke Sprinter moet je dan elke stap ijken, maar die kun je dan wel heel dicht bij elkaar krijgen.
Overigens als je met Koploper rijdt bijvoorbeeld, is het geen probleem dat de snelheden wat verschillen. Koploper zoekt dan wel de beste snelheden van elke trein uit. Ik heb wel eens een Roco NS1600 en een Roco Sik in tractie laten rijden in Koploper, waarbij de Sik zogenaamd in opzending meereed. Dat gaat zonder problemen.
Ik neem aan dat andere treinbesturingsprogramma's dat ook hebben.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Eduard1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 27 March 2021, 19:00:06 »
 De cruise control  (Last Regelung) bij de tweede lok uitschakelen . Anders lukt het nooit .
Groeten
Julien
« Reactie #5 Gepost op: 27 March 2021, 20:25:02 »
Hoezo dat? Ik schakel de lastregeling nooit uit bij dubbeltractie. Ook niet bij de eerder genoemde Trix/Roco ACTs-combi.  ;D
trikers
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2021, 22:19:39 »
Beste Mark
Wat hierbij ook heel belangrijk is,is de stroom voorziening van je baan. Het beste is om ongeveer 2 meter een aansluiting op je baan te hebben (ringleiding) zodat allebei de treinstellen genoeg voeding krijgen. Als de voeding niet goed is loop je tegen het probleem op dat je ze niet goed op de zelfde snelheid kan inregelen. Uit eigen ervaring weet ik dat zelfs bij 2 identieke locomotieven er toch soms een klein verschil in cv waardes nodig is om ze exact de zelfde snelheid te laten rijden.
Mvg Henk
Eduard1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 28 March 2021, 09:31:47 »
De tweede lok loopt dan vlotter mee en gaat niet drukken op bepaalde momenten.
Probeer het eens uit   :)
Julien
« Reactie #8 Gepost op: 28 March 2021, 09:53:48 »
Mijn ervaring is dat twee locs met de lastregeling aan niet meer of minder drukken. Omdat ze zijn gekoppeld ervaren ze ruwweg dezelfde weerstand en reageert de lastregeling identiek.
Maar goed, dit gesprek is al heel vaak gevoerd. Ik herinner me een lang theoretisch debat over het onderwerp op het vorige forum. Het eindigde met het inzicht dat het in de praktijk weinig uitmaakte en mensen vooral moesten doen wat ze goed dunkt.
Onderstaande klopt in ieder geval niet.
MarkSpoor
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2021, 17:16:25 »
Dank voor de antwoorden, ik ga het proberen!
