Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
20 jaar BNLS door Ronzol
Vandaag om 18:17:06
kleur rook model diesellocs door ES44C4
Vandaag om 18:10:31
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door edwin1974
Vandaag om 17:58:57
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Auteur Topic: Fleischmann V200 DCC, slecht rijdende loc met losse draden?  (gelezen 3036 keer)
Cees van Stiphout
« Gepost op: 25 March 2021, 13:28:11 »
Ik heb een loc die slecht rijdt, totdat ik ontdekt dat een set wielen niet verbonden is met de decoder.
Zie foto's hieronder.
Maar ... waar hoort dat losse rode draadje ... aan welke aansluiting; kan iemand mij dat vertellen?
Dan doet een lampje het ook niet; waar moet het gele draadje naar toe.
Dank voor de hulp.
Cees van Stiphout, Maastricht
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 19:15:39 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
locofiel
Re: slecht rijdende loc
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2021, 13:58:02 »
Zat het rode draadje niet aan de spoorsmoel?
Deze moet er volgens mij uit in digitale toestand. En dat zou dan de reden van loshangen zijn.
Gr,
Dirk
damngrazy
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2021, 14:04:50 »
Hoi Cees,
Waar het gele draadje moet zou ik niet met zekerheid durven zeggen gezien het feit dat de loc digitaal is.
Wel weet ik zeker dat zolang er geen peertje in de fitting zit het er geen lampje gaat branden ook al zou het draadje weer op de juiste plaats zitten ;)
Groetjes, Tim/damngrazy
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2021, 14:48:40 »
Cees, kun je een foto maken van de gehele 'onderkant'. Zegt me iets meer dan de details.
Hoe je het moet aansluiten is goed te zien op sommige dcc -tekeningen, zoals bv deze: https://www.modelrailforum.com/wiki/index.php?title=File:DCC_Decoder_wiring.jpg
Lampjes hebben bv een gemeenschappelijke blauwe draad.
Marc
Cees van Stiphout
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2021, 17:32:49 »
Hieronder nog een foto
De rode draad komt van het wielstel, waarvan de zwarte aan de massa zit.
Zonder dat de rode draad ergens aan verbonden is, komt er geen spanning van dat wielstel vandaan en blijft de loc op wissels bijvoorbeeld stil staan.
Oh ja ... het lampje voor de gele draad ... dat heb ik er even uit gehaald, maar toch bedankt voor de tip.
 (y)
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2021, 18:26:46 »
Welk model is het?
Cees van Stiphout
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2021, 18:45:55 »
Fleischmann 423501
DB V200 Ep III
Uitgebracht b.g.v. het 125 jarige bestaan van Fleischmann in 2012.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Re: Fleischmann V200 DCC, slecht rijdende loc met losse draden?
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2021, 20:39:24 »
Hier gaat het ook al over de bedrading met een plaatje van de motor.
https://www.altemodellbahnen.de/t24788f117-Verkabelung-SoSe.html
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 20:41:25 door henk »
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2021, 20:45:43 »
Hallo Cees,
Het is lastig om een goed overzicht te krijgen, dan zou je de lok eigenlijk zelf moeten zien. Ik krijg de indruk dat de rode draad de andere stroomdraad is uit het draaistel. Die zou dan aan de rode draad van de decoder moeten. Als die niet aangesloten is, is het ook logisch dat de lok slecht rijdt.
De gele draad van de lamphouder zou dan aan de gele draad van de decoder moeten, zodat de sluitseinen worden aangestuurd.
Nogmaals het is mijn idee op basis van je beschrijving en de foto's, maar hier geldt ook zeker "Meten is weten". Je zou eerst moeten doormeten waar de draden aan vast zitten om een juiste verbinding te leggen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2021, 20:50:33 »
Het lijkt me sterk dat Fleischmann op een digitaal motorschild een onderdeel gaat plaatsen dat, om al die mensen met minder soldeervaardigheid dwars te zitten die hoopten op een soepel inprikken van een decoder, er weer uit moet.
Ja, als je dat wil. Maar bij die 6-polige interface die Fleischmann graag gebruikt, is dat niet zo vanzelfsprekend. Ik ga er vanuit dat het lokframe van Fleischmann zoals gebruikelijk van metaal is en dus als centraal punt voor de lampjes gebruikt wordt, waarbij dat frame aan een van beide rail-aansluitingen verbonden wordt (en omdat ik dat zelf nooit gebruik zeg ik zwart, maar ik zal er wel naast zitten)
De bedrading is volgens NEM651, dus dat moet ergens te vinden zijn.
EDIT: M'n eigen website blijkt weer eens een prima naslagwerk: ja, het is de zwarte aansluiting die Fleischmann (vaak) als retour gebruikt.
http://www.m-voorloop.nl/modelb-ma-sluitsein218.html of http://www.m-voorloop.nl/modelbouw/ma-sluitsein218/fleischmann-218-lichtprint-draden.jpg
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 20:52:55 door Menno »
Rudy0907
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2021, 21:20:41 »
Hoi, heb hier een foto van de draden
De rode draad moet aan het sleepcontact. Komt van het andere draaistel.
Cees van Stiphout
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2021, 21:25:57 »
Dank je wel Rudy!
Dat is 'm.
Ik denk dat wij dezelfde uitvoering gekocht hebben; ik herken het!
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Rudy0907
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2021, 21:28:44 »
Is inderdaad dezelfde uitvoering
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 21:35:34 door Rudy0907 »
Cees van Stiphout
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2021, 22:30:14 »
Ik heb de draadjes op de aangeduide plaatsen gesoldeerd en ... het werkt weer prima.
Top Tip!
Fijn dat je op zo'n forum een beroep kunt doen.
 :D
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
