om 17:14:05
om 17:10:40
20 jaar BNLS
WimC
om 17:04:10
PT Trains 2026
om 16:46:02
Welke merken H0 Materieel
om 16:25:27
om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer'
om 16:03:23
om 15:48:51
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
om 14:51:46
om 13:56:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Benrail
om 09:25:48
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Ombouwen
Roco Ae 6/6 ombouwen van analoog naar digitaal
Topic: Roco Ae 6/6 ombouwen van analoog naar digitaal (gelezen 1792 keer)
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
21 March 2021, 11:37:50 »
Ik heb nog een 6 tal oude Roco Ae 6/6 loks liggen die inmiddels tussen en 15 en 30 jaar oud zijn. Sommigen hebben zelf nog een overbrenging met een spiraalveer tussen de moter en de wielstellen en de meeste hadden ook nog geen 8 polige decoder aansluiting. Bijkomende hebben deze loks amper plaats om een gangbare decoder in onder te brengen tenzij in de N°2 stuurstand cabine wat niet echt een gezicht is.
Tijd om deze eens onder handen te nemen.
Ik had hiervoor al enkele jaren ombouw platines voor liggen van AWM die ik eigenlijk gekocht had om mijn 5 Re4/4 IV loks om te bouwen. ( dit is inmiddels ook gebeurt )
De Roco Ae 6/6 heeft vergelijkbaar binnenwerk en deze platines passen theoretisch dus ook in deze loks.
De platines zijn reeds volledig voorzien van alle electronica en schakelingen zodat je eenvoudig - mits de juiste decoder - diverse lichtbeelden kan weergeven ( wit voor / rood sluitlicht achter - enkel wit voor of rood achter - wit voor en achter ( rangeerlicht ) of rood voor en achter . Ook High beam schijnwerper behoort to de opties.
Voor de Ae 6/6 is het wel nodig wat van het chassis weg te frezen zodat de platine met de Plux22 decoder genoeg verzinkt. Ik heb hier de ZIMO 633 gebruikt omdat deze net iets minder dik is dan de Lopi4 of 5 en de seinschakelingen voorzien op de platine ook specifiek voorde Zimo decoders zijn ontworpen . Heg gaat echter ook met de Lopi , alleen krijg ik dan 1 combinatie Wit voor / Rood achter in 1 rijrichting niet correct geconfigureerd . De instellingen worden voor de Zimo trouwens met de handleiding meegegeven. Deze van de Lopi vind je terug in de handleiding van de Lopi onder SBB lichtwisseling en werkt dus ook muv 1 weergave extra die je bij Zimo wel hebt en bij de Lopi niet in combinatie met deze platine.
Na de freeswerken heb ik alles goed schoon gemaakt en de gearboxes van wat nieuw vet voorzien en hier en daar een drupje olie.
Let op dat je op de motor voor uitbouw eerst even aanduidt wat boven en onder is. Als je de moter op zijn kop terug plaats zitten de polen verkeerd en krijg je de rijrichting en lichtwisseling niet correct weergegeven ( lok rijdt vooruit met rood sluitlicht en 3 x wit achteraan ) Dit krijg je ook met de CV instelling 29 niet rechtgezet. Dus Motor terug uitbouwen en terug correct inzetten is de enige optie hier .
De zijkanten van het chassis heb ik uit extra voorzorg geisoleerd ter hoogte van de decoder .
Tussen de platine en het chassis zit een dunne kartonnen isolatie laag die ik inde dezelfde vorm van de platine gesneden heb zodat ook hier geen enkel risico op kortsluiting is.
Vervolgens motoraansluitingen tussen motor en platine vastsolderen ( AWM levert hier zelfs extra koperen strips mee maar doet dit liever gewoon met een draadje ) en vervolgens de stroomvoorziening van de wielstellen terug vast zetten.
Het geheel loopt als een zonnetje en is in niks meer te vergelijken met de oude analoge Roco. Fluisterstil en de Zimo stuurt alleszeer mooi aan.
De leds op de platine geven een mooi lichtbeeld. Alleen het 3de toplicht van deze lok is mij nog te zwak. Doch dit komt door de dubbele lichtgeleider die Roco hiervoor gebruikt .
Dit wil ik nog zien te verbeteren maar ben er nog niet uit wat hier het beste resultaat zal geven. Denk eraan de lichtgeleiders aan de buitenkant te verven met een reflecterende zilverkleurige of witte verf of eventueel een extra led puur voor het toplicht onder de lichtstaaf bij te plaatsen.
Tenzij dat hier iemands anders een ander tip hiervoor heeft ?
Ook overweeg ik nog om cabine verlichting te installeren.
Petdig1
Ombouwen
