'Permaloog' met electronenbuizen door Weerd
Vandaag om 20:42:04
Modelwensen 2026 door RodeDuivel
Vandaag om 20:37:21
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Biesje
Vandaag om 20:15:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 20:15:34
Vandaag om 20:02:14
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 19:59:25
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
Vandaag om 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
Vandaag om 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
Vandaag om 18:55:50
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 18:31:31
Vandaag om 18:23:33
Vandaag om 17:44:21
MoBaBro.de door henk
Vandaag om 17:38:56
Vandaag om 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
Vandaag om 17:11:32
Vandaag om 17:09:41
Vandaag om 16:57:23
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
Vandaag om 14:51:15
Vandaag om 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Auteur Topic: Ratelende aandrijvingen in Fleischmann Locs  (gelezen 2139 keer)
Antoine.
« Gepost op: 12 March 2021, 10:29:09 »
Heeft er iemand een idee wat er toch zo vreselijk ratelt in Fleischmann locs uit de jaren 80, 90? Betreffen allemaal "relatief nieuw" (joh... 30 jaar oud  ;)) maar toch niet de HELE oude locs, ze hebben allemaal gebruineerde wielen bijvoorbeeld. Ik heb alle locs uit elkaar gehad, grondig schoongemaakt, geolied, koolborstels, stroomafname, ESU lokpilot erin, en ze lopen prachtig... alleen sommige van die dingen maken we me toch een hels rrrrrrrrrrrrrrrr geluid. Waar zit hem dat toch in? De ergste die ik heb zijn de BR212, BR218 (OK, dat waren startset locs en die hebben wel wat mishandeling gekend), maar de BR24,64,01 en 94, ratelen vreselijk, terwij de BR01 z.g.a.n. uit de verpakking kwam (daar 25 jaar in gelegen te hebben).
Van de andere kant, ik heb ook de BR78, 56, 614 en de P10 en die lopen als een zonnetje en super stil. Niets te zeggen over de latere locs met die andere motoren (die inmiddels nergens meer te krijgen zijn) en het Roco materieel.
Als ik het motortje los laat lopen klinkt het allemaal soepeltjes. Ik merk geen speling in het mechanisme en het lijkt erop dat het nog erger wordt als er wat getrokken moet worden. Vooruit of achteruit maakt ook niet veel uit in geluid.
Iemand een idee?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Ratelende aandrijvingen in Fleischmann Locs
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2021, 10:53:50 »
Hoi Antione,
Meestal wordt dat "zoemend-ratelen" veroorzaakt door de koolborstels op de collector.
Je zou de zoemende loks een nieuw setje koolborstels kunnen geven, de koolborstels die tegenwoordig ( laatste 5 jaar ) uitgeleverd worden hebben een afronding aan het "loopvlak" dat loopt een stuk rustiger.
Let Op, als je ze gaat kopen wel opletten of je de goede krijgt ;) ( er is natuurlijk nog heel veel oude voorraad in omloop )
Verder zou je nog de scherpe kantjes van de collectorlamellen kunnen afzwakken met een glasvezel potlood.
Grtzz & suc6,
Karst
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2021, 11:09:28 »
Laat de huif er eens af en luister dan waar het geluid vandaan komt.
Hat kan wel eens zijn dat de rotor een kleine speling heeft. Door het trekken kan er dan een resonantie optreden.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2021, 12:59:14 »
Ik heb een br 78 van Fleischmann die hetzelfde euvel heeft. Storend want ik heb ook een geluidsdecoder ingebouwd!
ron.kraaijkamp
    • Mijn baan in opbouw op 2RSweb
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2021, 13:07:56 »
Zoals MOVisser aangeeft, kap er af.
En is het ratelen dan over?
Heb het ook eens gehad en toen liep er een tandwiel tegen de kap als wat belasting was. Kwam door een kleine speling op het asje.
v140
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2021, 13:40:29 »
Hoi
Let ook op welke loc's je met elkaar vergelijkt.
De eerder genoemde loc's hebben allemaal de rondmotor.
De p10 en de 56 hebben een ander type motor ( behalve de 56 met br 38 tender, die heeft ook een rondmotor).
die lopen meestal al rustiger. De 614 ken ik niet uit eigen ervaring
« Laatst bewerkt op: 12 March 2021, 13:42:09 door v140 »
Gr. Ron
kawaaad
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2021, 14:45:25 »
Wel vreemd, mijn 78er loopt bijna geruisloos.
Mvg aad
VvKan
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2021, 15:30:59 »
Decoderinstellingen ?
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 12 March 2021, 20:16:40 »
Hi All,
De Fleischmann pannenkoeken willen wel eens wat ruime lagerbusjes hebben. Dat geeft een ratelend geluid als de motor draait. Het wil wel eens helpen door wat dikkere olie of wat dun (Molybdeen)vet in het lagertje te prutsen. Omdat het meestal het lager achter het tandwiel is, is dat best een gepruts met een tandestoker. Je moet namelijk ook weer oppassen dat het niet op plekken komt waar het niet moet zitten, zoals op de collector.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Antoine.
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2021, 11:26:42 »
Beste mensen,
Bedankt voor jullie reacties. Ik betwijfel eigenlijk of het het motortje is, het motortje loopt los (met een tandwiel ertussen uit) redelijk geruisloos. Mijn 78er loopt ook perfect geruisloos, en die heeft ook die platte fleischmann motor. Als het speling op het lager zou zijn dan zou je verwachten als ik met een naald of iets dergelijk een beetje mechanische spanning uitvoer dat ik niet meer of minder zou moeten ratelen. Decoder instelling ligt het iig niet aan. Ze ratelden ook al toen er nog geen decoder inzat  ;). Koolborstels zijn ook vervangen, maar geen idee of het nieuw of oud ongebruikte zijn...
Ik zal eens kijken of ik er een filmpje van kan maken zodat ik het kan laten horen, wellicht dat jullie dan allemaal roepen, oh ja, dat is het probleem (dat hoop ik dan maar :D)
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2021, 11:47:33 »
Er bestaat een mogelijkheid om de pannenkoekmotor te vervangen door cd lade motortje. Dat zou een verbetering kunnen geven. Ik heb dat bij mijn eigen model nog niet geprobeerd.
