Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
The Summer of 69 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 11:04:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Faller 2026 door henk
Vandaag om 10:53:47
Vandaag om 10:53:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:50:47
Welke centrale is betrouwbaar? door rjr
Vandaag om 10:49:51
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 10:39:16
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 10:38:17
Vandaag om 10:33:23
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
Vandaag om 09:33:33
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
Auteur Topic: DR5000 Configuratie software  (gelezen 1089 keer)
BertOK
« Gepost op: 09 March 2021, 16:26:29 »
Mijn DCC testbaantje heb ik afgebroken; ik heb er veel van geleerd.
Ik heb een stuk van mijn definitieve baan zover klaar, dat ik nu de wisselservo's wil gaan afregelen.
Mijn testbaantje had maar drie wissels; die passen op één DR4024, dus ik liep niet aan tegen wat me nu opvalt:
Als ik in de DCS (Digikeijs Configuratie Software) op CONTROL klik en vervolgens in het tabblad Besturing op Schakel!, opent zich een venster met 16 setjes van een rode en een groene knop. Ik weet: Rood zet de wissel op afbuigen, Groen zet hem op recht.
Maar waarom 16 setjes? Er zitten toch maar 4 servoaansluitingen op een DR4024?
De documentatie van de DR4024 leert me, dat (als ik als eerste wisseladres 1 heb ingevuld) 1 t/m 4 de servo's besturen en 5 t/m 8 aparte of gekoppelde schakelaars.
Okay, maar dan zou ik nog steeds maar 8 setjes verwachten...
Ik heb een rijtje DR4024s staan. Worden er door de DCS telkens twee op één scherm gecombineerd? Zijn de nummers 9 t/m 12 de servo's op de tweede DR4024 in mijn rijtje?
Of is het zo, dat er maar één DR4024 tegelijk voeding mag krijgen en aangesloten mag zijn via de ingang Signal op de Track Output van de DR5000 wanneer ik servo's wil afregelen?
En moet ik, als dat zo is, de 2e DR4024 in mijn rijtje dan startadres 9 geven alvorens de servo's daarop af te gaan regelen?
Wie kan mij duidelijkheid verschaffen?
Bert
iTrain 5.1 Standard; Windows 10; Digikeijs; H0; Rails: Piko A; Rollend materieel: Roco, Fleischmann, Hamo, Liliput, HollandRail, Lima, Piko
kar
Re: DR5000 Configuratie software
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2021, 16:41:27 »
Hoi Bert,
De configuratiesoftware laat simpelweg 16 adressen tegelijk zien, ongeacht hoeveel modules je hebt aangesloten. Je kunt ook een ander adres kiezen in dit scherm, bijvoorbeeld 100 en dan kun je 16 adressen vanaf nummer 100 bedienen.
Als je eerste module de nrs 1-8 gebruikt en je tweede module 9-16 dan kun je die inderdaad vanuit één overzicht bedienen. Je bent bij Digikeijs echter niet verplicht om een oplopende reeks nummers te gebruiken.
Wanneer je servo's gaat instellen dan kunnen alle modules gewoon van stroom/signal voorzien zijn. In de handleiding van de DR4024 staat hoe je het adres kunt toewijzen en hoe je de servo's kunt instellen.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 16:54:56 door kar »
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
BertOK
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2021, 19:12:34 »
Dankjewel, Henk.
Ik begin het wat door te krijgen zo langzamerhand.
Digikeijs is soms erg vaag. Voorbeeld: als je paragraaf 3.1 van de handleiding van de DR4024 doorleest, snap je niets van wat daar in die 8 punten staat.
Dan kijk ik eens in de Engelstalige versie die slechts 5 punten heeft en struikel ik over punt 3.
Ten einde raad bekijk ik de Duitstalige versie die ook 5 punten heeft en warempel: punt 5 is helder geformuleerd! Er zit dus gewoon een stomme fout in de Nederlandse versie.
Als je snapt wat er bedoeld mag zijn, is dat vast geen probleem. Maar voor een beginner als ik ben is het dat wel...
Bert
kar
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2021, 19:53:13 »
Zojuist de actuele handleiding van de DR4024 van de DK site bekeken en ik snap volledig wat je zegt. Blijkbaar had ik nog een 'oude' handleiding (v1.34, 05-2015), daar staat eea bondiger en in meer begrijpelijke taal. Het voorbeeld dat je aanhaalde staat daar als volgt:
De module een adres geven
Stap 1 : Sluit zowel de POWER + SIGNAL tegelijk aan op de rails of rails (track) uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Stel uw centrale in op het begin adres dat u de module wilt geven.
Stap 3 : Druk de schakelaar op de decoder in totdat de rode led blijft branden.
Stap 4 : Schakel nu op uw centrale het ingestelde adres.
Stap 5 : Als de module correct is aangesloten dooft de led nadat u het gewenste adres heeft geschakeld
Stap 6 : De eerste servo uitgang (OUT1) heeft nu het door u gekozen adres gekregen. Alle volgende servo uitgangen worden standaard voorzien van 1 nummer hoger. Voorbeeld: U programmeert de module op adres 56 waarbij S1 adres 56 heeft gekregen, S2 nr 57, S3 nr 58, S4 nr 59, OUT1 nr 60, OUT2 nr. 61, OUT3 nr. 62 en OUT4 nr. 63.
Als je het trucje eenmaal een keer succesvol gedaan hebt (ook het instellen van de servo's) gaat het daarna op de automatische piloot. Kijk ook vooral of er instructiefilmpjes zijn op youtube, vaak helpen die beter dan een haperende handleiding.
