Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Zomaar stop  (gelezen 3466 keer)
Albers van der steden
  • Spoor n-Beginner-
Zomaar stop
« Gepost op: 04 March 2008, 21:06:01 »
Als ik locomotief laat rijden over me baan dan stop die even of helemaal en de enigste manier om hem te laten rijden is om hem een zetje te geven en raarste is  soms paar ronden non stop zonder probleem.
Ik maak de Rails en locomotieven schoon.
Denk dat de rails leg maar waar de stroom is goed de rails en de locmotieven zijn schoon.
Leg het aan de loc of aan de rails.
Leg niet aan me locomotief want ik heb er 5 en alle maal het zelfde probleem hebben het probleem?
fleishman rails
Ken iemand me goed uitleggen waarom ik meer  voedingspunten nodig heb?
Ik heb genoeg stroom over de baan.
Alles gemeten.
Zeg niet dat het slecht voorstel is, maar uitleg hoe het verbeterd
Oké bedankt veder nog idee?
« Laatst bewerkt op: 05 March 2008, 13:20:51 door Albers van der steden »
Nog wat hulp nodig goede webwinkel,website,overig over spoor n en tips pm altijd welkom
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Zomaar stop
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2008, 21:15:25 »
Misschien maken de rails onderling niet altijd evengoed contact. Ik zou de raillasjes even controleren.
Spoortniet
Re: Zomaar stop
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2008, 21:22:25 »
Vertel even welk merk rails je hebt:
Mss. worden dan de specialisten onder ons alert ::)
  • Spoor n-Beginner-
Re: Zomaar stop
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2008, 21:41:34 »
fleishman
btraornsuhobcd
Re: Zomaar stop
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2008, 21:47:26 »
ik ben geen specialist maar op mijn vorige baan met oude Fleischmann modelrails had ik ook vaak hetzelfde probleem.
het ligt waarschijnlijk aan de verbindingen van de railsen zoals Jaap al zei. dat kun je simpel verhelpen door die railschoentjes te vervangen door nieuwe (heeft iedere modelspoorwinkel altijd wel op voorraad) maar je kunt het soms ook verhelpen door de rails vast te zetten doordat de railverbindingen dan goed tegen elkaar gedrukt worden.
ik hoop dat je hier wat aan hebt.
mvg
Bart
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Zomaar stop
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2008, 21:49:02 »
Ik heb heel mijn baan met fleischmann gelegt en heb heir ook last van bij mij helpt het om de bochten of rails net iets anders te leggen dus gewoon iets te verschuiven dan doet alles het weer.
btraornsuhobcd
Re: Zomaar stop
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2008, 21:54:34 »
zoals ik al zei dan worden de railverbindingen weer tegen elkaar aan gedrukt zodat je geen onderbreking meer hebt. gewoon je hele handel vast leggen met een hoeveelheid spijkertjes van de praxis (kleinere kosten dan Origineele merkspijkertjes van fleischmann oid  ;D) en dan ben je er vanaf.
alleen is het gewoon handig om oude verbindingen te vervangen na een tijdje. (bespaart een hoop ergenis! ;D)
mvg
Bart
  • Spoor n-Beginner-
Re: Zomaar stop
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2008, 22:20:55 »
Oke bedankt veder nog iedee?
Esperopt
Re: Zomaar stop
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2008, 23:51:31 »
Meerdere aansluitpunten voor de stroomvoorziening maken?
Lokpaint
Re: Zomaar stop
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2008, 00:17:51 »
Roco raillasjes gebruiken.
Bart
Esperopt
Re: Zomaar stop
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2008, 00:26:44 »
Bart
Willekeurig welke railverbindingen gebruikt worden, bij het steeds opbouwen en afbreken ontstaat er toch speling, ook bij roco (line).
Het maken van meerdere aansluitpunten maakt de stroomvoorziening in ieder geval zekerder. Of het nu een vaste baan is of een 'tapijt' baan. Dit kan ik nl niet uit de vraag opmaken.
**Jelle**
Re: Zomaar stop
« Reactie #11 Gepost op: 05 March 2008, 01:19:45 »
Met behulp van een tangetje zijn de raillasjes doorgaans wel weer een beetje dicht te knijpen (niet te ver, dan past je rails er niet meer in!) en is dit probleem verholpen. En anders op meerdere plaatsen een voedingspunt.
Goed vastleggen voorkomt dit probleem, ik rij al meer dan 10 jaar met deze rails en geen problemen.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
  • Spoor n-Beginner-
Re: Zomaar stop
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2008, 10:03:49 »
Ken iemand uit leggen waarom ik meer voedingspunten moet maken?
Ik heb genoeg stroom over de baan volgens me meter.
Overal zelf de stroom.
Zeg niet dat het slecht voorstel is maar uitleg hoe het verbeterd
amber
Re: Zomaar stop
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2008, 10:31:31 »
Als je meerdere aansluitpunten maakt (bv met ringleiding) heb je ook nergens meer een eventueel dood punt. Zoiets kan ontstaan omdat raillasjes niet goed meer aansluiten op de rails en zo. Je loc heeft dan meerdere punten waar hij zn stroom vandaan kan pakken en zal dus beter gaan rijden.
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
  • Spoor n-Beginner-
Re: Zomaar stop
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2008, 13:22:25 »
Als ik locomotief laat rijden over me baan dan stop die even of helemaal en de enigste manier om hem te laten rijden is om hem een zetje te geven en raarste is  soms doe het niet voor een  paar ronden non stop rijden zonder probleem.
fleishman rails
Alles gemeten.
P.s Niet bedankt voor de verbeteringen want ik vind het gezellig leuker.
Dan oorlog. Ophouden niet schrijven niet schrijven mee eens of zo probleem oplossen of fijne dag en laterzz.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2008, 13:24:46 door Albers van der steden »
