Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Hoe Marklin wisseldecoders werkend krijgen op Intellibox?  (gelezen 2557 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Gepost op: 27 February 2021, 13:24:44 »
Hallo allen,
Het lukt mij niet...
Hoe krijg je de Marklin decoders (74460) werkend op de Intellibox?
Ik heb een aantal digitale wissels die ik moet testen, het is dus niet zeker of ze werken... dat maakt het niet makkelijker om aan te sluiten als je niet weet of je het goed doet.
Wie kan mij daar even mee op weg helpen?
Martijn.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2021, 21:30:54 door Bert van Gelder »
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
bellejt
Re: Hoe Marklin wissel decoders aansluiten op Intellibox?
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2021, 13:31:53 »
gewoon op de rijspanning aansluiten op de rode en bruine klem
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2021, 14:03:31 »
Oh, ik begrijp nu dat mijn vraagstelling niet duidelijk genoeg was. ::)
Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat door op de rode danwel groene wissel bedieningsknoppen van de Intellibox te drukken, er een Marklin C-railwissel, voorzien van een Marklin wisseldecoder (74460) en aandrijving (74491) van stand veranderd?
Martijn.
www.hanulveen.nl
Re: Hoe Marklin wissel decoders werkend krijgen op Intellibox?
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2021, 14:13:37 »
Door het juiste adres met het juiste protocol te kiezen? ;)
Dat adres kun je instellen op je wisseldecoder: https://www.youtube.com/watch?v=lQwrsp5Knbw
en voorts bedien je dat via het keyboard mode van je IB.
Gr, Ben.
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2021, 14:13:53 »
kiezen voor wissels en het juiste adres ingeven onder MM protocol (marklin)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2021, 14:44:42 »
Ok.
Wissel gekoppeld aan een aan de Intellibox aangesloten recht stuk C-rails.
Power aan, groene LED brandt.
Met de multimeter wordt bevestigd dat het gehele stuk spoor inclusief wissel onder stroom staat.
Intellibox 'keyboard mode' op tab [1] - [8] ingesteld.
Druk om de beurt op groen en rood van [7], niets.
In intellibox protocol gewijzigd van MM naar DCC.
Power uit, rode LED brandt.
Wissel van adres 7 op adres 1 gezet via dips.
Intellibox 'keyboard mode' gecontroleerd dat hij op tab [1] - [8] ingesteld staat.
Druk om de beurt op groen en rood van [1], niets.
Dit is tot nu toe met elk van de 10 wissels het geval...
Moet je echt niet méér doen om de wissels aan de praat te krijgen?
Ergens aangeven waar hij de wissels moet zoeken?
Andere wissel aanstuur mogelijkheden uitzetten? S88, NETBus of zo?!  ???
www.hanulveen.nl
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 27 February 2021, 14:54:20 »
MM2 ?
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #7 Gepost op: 27 February 2021, 16:20:36 »
MM2?
Ik heb de keuze uit:
"DCC"
"Motorola"
Martijn.
www.hanulveen.nl
harmjong
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2021, 16:47:51 »
Motorola dat werkt
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2021, 17:51:33 »
Het doet hier nog steeds niks...
www.hanulveen.nl
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2021, 17:55:31 »
Even over het wisselprotocol MM / DCC: stel je dat in voor ALLE wissels tegelijk in het config menu of per wissel?
Doet je aandrijving het wel? Die hebben nog wel eens kuren door ingebrande eindschakelaars.
Gr, Ben.
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2021, 18:01:37 »
Rood en bruin mogelijk verwisseld, ik meen dat dat wat uit maakt bij MM (?).
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2021, 18:07:07 »
bij de oude wel.De nieuwe zou niet mogen.Als het 2dehands is zouden het wel eens die eindschakelaars kunnen zijn.De reden van verkoop mss.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2021, 18:21:10 »
Gr, Ben.
Per test wissel wijzig ik het alle wissels, dat werkt het makkelijkst in het menu.
De intellibox is niet gekoppeld aan een baan, de wissels worden om de beurt uitgepakt en getest.
Dat is een bekend euvel inderdaad.
Met een losse voeding controleer ik die werking los van de decoder. De meesten doen het gelijk, sommige na heen en weer halen.
Het is geen verkoop, iemand anders vroeg of ik ze kon testen...
Ik ben gelijkstroomrijder.  ;)
Dat Marklin digitale spul vind ik maar gebruikers onvriendelijk en zoals hierboven gezegd ook niet erg betrouwbaar... (mijn mening, geen waarde aan hechten).
Martijn.
www.hanulveen.nl
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2021, 18:50:39 »
Als je in het config menu alle wissels op MM zet maar individuele wissels staan op DCC dan blijft het DCC. Mogelijk zit het daar.
Dus: zet eens een individueel wisseladres op MM en kijken wat het doet.
Gr, Ben.
