Vandaag om 17:21:27
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 17:01:17
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door borotof
Vandaag om 16:38:40
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Auteur Topic: twijfel  (gelezen 4068 keer)
powerwork
Re: twijfel
« Reactie #15 Gepost op: 06 March 2008, 23:46:31 »
Bedankt voor de vele reactie, maar kan ik roco trafo's en boosters inzetten als ik de IB van Uhlenbrock gebruik.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: twijfel
« Reactie #16 Gepost op: 07 March 2008, 00:09:58 »
Ja, voor de trafo is dat geen enkel probleem, die zijn universeel, er is nu alleen een Roco sticker opgeplakt.
Voor de booster is het een ander verhaal. Die zijn niet universeel.
Je kunt de Roco-Booster gebruiken, net zoals je een Lenz-Booster kunt gebruiken, dit zijn DCC-Booster, op de Intellibox zit een aansluiting voor DCC-boosters.
De andere Booster welke geschikt is voor zeg maar even Marklin Digitaal, sluit je aan op de 5 polige booster aansluiting.
Verder kun je ook nog gebruik maken van booster welke je via het LocoNet aansluit. Dus kortom mogelijkheden genoeg om een booster van verschillende systemen aan  te sluiten op de Intellibox.
Maar hou het wel bij een soort booster dus allemaal voor het DCC systeem, of allemaal voor het marklin booster systeem.
Mvg
Wim.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: twijfel
« Reactie #17 Gepost op: 07 March 2008, 00:39:50 »
De trafo's van Uhlenbrock zijn zeker niet de goedkoopste.
Maar in mijn handleidingen van de IB en Power3 staat wel de min. eisen waaraan de trafo moet voldoen. Dit staat er neem ik aan niet zo maar voor niets.
Het lijkt mij dan wel handig om een trafo uit te zoeken die aan deze min. eisen voldoet. Of deze dan van Roco is of wel merk dan ook maakt dan niet uit.
De preciese min. eisen weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Dion
groetjes Dion
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: twijfel
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2008, 00:47:32 »
Zo uit het hoofd 15V/16V 50VA. Beter is een 15V/16V 70VA Maximaal is 18V.
Een mogelijk geschikte trafo www.conrad.nl  Bestnr.: 216465 - 89
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2008, 00:59:53 door Wim Ros »
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
Re: twijfel
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2008, 07:11:27 »
@Piet,
Ok helder! Je bedoelt maximaal 16 (of misschien 20) terugmeldmodules art nr 10787 waar elk 8 meldingen op kunnen.
Jij gebruikt per blok 2 terugmeldingen zeg je. Is dat dan 1 bezetmelding op stroomdetectie en 1 stopmelder?? Rij jij in 1 richting?
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: twijfel
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2008, 16:10:50 »
Volgens de documentatie ondersteund Roco 15 terrugmeld modules 10787 met slechts 8 contacten per module. Dat zijn dus 120 meldpunten en voor koploper zijn dat dus maximaal 60 blokken welke je dan in beide richtingen of in een richting kan berijden.
Met een prijskaartje van 64,50 per module is dat stevig aan de prijs.
Een MultiMausPro kost 399,-- is duurder dan een Intellibox.
Voor een Intellibox kun je bezetmelder met stroomdetectie kopen voor 50,-- euro of minder, en dan heb je voor dat bedrag 16 meldpunten.
Een bijkomend nadeel is dat de Roco terugmelders met geen enkel ander systeem te gebruiken zijn, dus als je ooit eens overstapt op een ander systeem dan zijn ze onbruikbaar.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: twijfel
« Reactie #21 Gepost op: 07 March 2008, 22:52:36 »
@ Ferry
Per blok gebruik ik 2 melder die niet via stroomdetectie gaan maar met reedscontacten, zie blz 92 figuur 71 van de handleiding. Dit werkt zonder problemen. Als het nodig is kan ik zo omschakelen maar dan moet je wel de rails onderbreken en dat is nu niet nodig.
Alle rails zijn dus een geheel met uitzondering van de overgangen tussen de versterkers/boosters onderling.
De melder A en B kun je zo instellen dat de eerste die je tegenkomt als remmelder insteld en de tweede als stopmelder, je kunt ze dubbel instellen zodat het rijden in tegengestelde richting het omgekeerd werkt.
Het schaduwstation ga ik wel met stroomdetectie uitvoeren
Ik rij gedeeltelijk dubbelspoor en een gedeelt enkel spoor die in twee richtingen worden bereden
@Wim
Roco geeft in de handleiding aan dat er 16 terugmelders gebruikt kunnen worden,
Citaat van Roco,
Sie können an den Rückmeldebus des Rückmeldemoduls bis zu 15 weitere Rückmeldemodule anschließen.
Dit geeft aan dat er aan de terugmeldbus van de terugmeldermodule nog 15 verdere terugmelders aangesloten kunnen worden, dus totaal 16.
Misschein is roco een beetje voorzichtig in de documentatie want in het programma rocomotion kan ik tot max 20 adressen ingeven voor de terugmeldmodules, zoals ik al eerder melde kon de technische man van roco op de info dagen mij hierop ook geen duidelijk antwoordt geven
Ik heb ook een oude folder van roco en daar staat ook in dat er 20 aangesloten kunnen worden.
Ik ben het wel met je eens dat het niet goedkoop is en dat je bij overstap naar een ander systeem deze niet bruikbaar zijn.
Je start nu eenmaal met een systeem en dan zit je er aan vast en als het nou niet goed zou werken dan was het niet zo moeilijk om de keuze te maken om over te stappen maar het werk bij mij prima.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 07 March 2008, 23:00:19 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
