PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Jelmer
Vandaag om 14:43:20
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:33:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje door Keska
Vandaag om 14:14:08
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Vandaag om 14:07:55
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Camp 3 door MiHe
Vandaag om 12:51:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Auteur Topic: Roco z21 start; meer dan 5 loks, alles gaat langzaam rijden, noodstop nodig.  (gelezen 2764 keer)
Robbie66
  • Nieuwe gebruiker
Medespoorders,
Mijn naam is Rob en ben 54 jaar jong. Ik rij met spoor N en de z21 start met orginele voeding, als besturings programma heb ik koploper.
Ik heb het volgende probleem : als ik met 4 locomotieven automatisch rijd via koploper gaat alles goed, zo snel er een 5e bij komt slaat de z21 op tilt en gaan de loco's uit zichzelf langzaam rijden.
Ik druk dan de noodstop in en alles stopt. Ik sluit koploper af en druk op de  multimaus weer op (reset) noodstop. De treinen gaan weer uit zichzelf rijden. Ik moet echt de z21 uitzetten en weer aan en dan werkt alles weer prima . Totdat ik weer met 5 locomotieven rijd. Ik heb totaal 8 locomotieven en het maakt niet uit welke locomotieven ik gebruik. Daar ik koploper uitzet als het gebeurd denk ik niet dat daar de fout zit. Iemand enig idee.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2021, 22:13:20 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Voske
Re: z21 start kapot ?
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2021, 21:44:08 »
beste
het is misschien interessant om te melden met wat dat je rijd HO of N en wat er allemaal aangesloten staat aan de centrale
en of de wagons ook verlichting hebben en wat voor verlichting lampen of leds
sorry niet gezien dat het N was
MVG
Pascal
hans1958
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2021, 21:51:33 »
klinkt er naar dat het stroomverbruik hoger is dan de z21 aan kan.
dan gooit ie zijn overstroom beveiliging in.
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2021, 21:57:27 »
Uit de specificaties:
Maximum output current 3 A
Short circuit/overload shutdown function
Yes, at currents over 3 A
Lijkt dus heel goed dat de overload protectie inkomt.
Nu zouden 5 N spoor locs mijns inziens wel mogelijk moeten zijn maar als je er nog meer stroomverbruikers bij hebt, binnenverlichting bv dan kan je wel eens tegen de grens aanlopen.
Simpelste oplossing in deze is om in Koploper op te geven dat er nooit meer dan 4 locs tegelijk mogen rijden.
Anders eens kijken of je je baan kan opdelen en er een booster bij plaatsen.
Gr.
Eric
Voske
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2021, 22:02:35 »
ja maar dan moeten er nog veel andere apparaten opstaan wand ik heb ook de z21 en ik heb al met 8 locks en wagon verlichting gereden
maar de rest zoals wissels staan op een booster dus oftewel staat er te veel op of de centrale is stuk of het is een communicatie fout van Koploper
MVG
Pascal
St00mboy
Re: Roco z21 start; meer dan 5 loks, alles gaat langzaam rijden, noodstop nodig.
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2021, 22:23:24 »
Bij mijn z21 zat geen 3A voeding, maar een kleinere, ik meen 2A voeding. De 3A voeding kon als extra accessoire aangeschaft worden.
Met 2A kom je niet ver.
Ik heb dat toen opgelost door de 2A voeding voor de z21 te gebruiken, die via de boosteruitgang aan te sluiten op één of meer met 3A gevoede Roco kastjes 10764, waarbij alleen de Roco kastjes als boosters elk op de rails van een baansectie aangesloten zijn.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2021, 23:11:30 door St00mboy »
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2021, 07:28:03 »
hoi,
De oorzaak lijkt simpel  :)
Wat al eerder aangegeven is: Een overbelasting van de voeding. Ik weet niet of je ook de wissels met de baanspanning schakelt. Dat heeft ook een grote invloed.
De standaard bijgeleverde voeding van z21(start) is de Roco 10850. Deze levert maximaal 2 ampère bij 18 volt. Voor USA en Australië heeft Roco een vervang voeding in het assortiment ( Artikel 96342 - Power supply 90 Watts). Deze levert 4,74A maximaal. Dat is meer dan voldoende. Of je deze kan bestellen is de vraag als ik zo de tekst lees. Aangezien het een meanwell voeding is kan je die ook wel ergens anders bestellen.
Gebruik je een zwaardere voeding dan de bijgeleverde voeding dan zal de z21start maximaal 3A op de baan zetten. Dat is het maximale dat de z21start kan leveren.
Zelf heb ik een tijdje een oude Laptop voeding gebruikt. Dat werkt ook gewoon goed. Kijk wel even naar de aansluiting en het voltage.   :) Voor schaal N zou ik kijken naar een voeding die 15 volt afgeeft. Dat vinden sommige (oudere) lokdecoders in die schaal wat fijner dan de hogere voltage die nu op  de baan staat.
Groet Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2021, 08:27:39 »
Ok. Ik had bij de specs van de z21start gekeken. Als er inderdaad maar 2A bijgeleverd wordt zal het een overbelasting zijn.
Gr.
Eric
Voske
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2021, 16:35:14 »
beste
Henk dit zal helpen maar je zult maar max 3amp uit de z21 treken wand dit is haar max.
Het beste is om te splitsen met een booster, de booster voor de wissels en de axesoires en de z21 voor de lok dit is meer dan genoeg voor schaal N tenzij je een heel grote baan hebt
om een voorbeeld te geven ik heb op mijn baan ongeveer 6 Loks rijden waarvan 2 met sound en de wagons hebben ook verlichting op de booster heb ik al de wissels en decoders voor de wissels plus de rest, voor verlichting van huizen en straatten plus andere  decoratie heb ik een omgebouwde pc voeding
PS vergeten ik heb de voeding vermindert naar 15volt omdat zoals Ronald al zei er zijn decoders die niet zo veel van die 24volt houden
« Laatst bewerkt op: 18 February 2021, 16:38:51 door Voske »
MVG
Pascal
Robbie66
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2021, 17:31:12 »
Allemaal hartelijk dank voor de reacties/tips/oplossingen.
Hier ga ik mee aan de slag.
Top allemaal. (y)
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 18 February 2021, 17:52:45 »
Hallo Henk,
Kan deze voeding de oplossing zijn?
https://www.dtswebshop.nl/nl/copy-of-meanwell-gsm60a12-desktopvoeding-12v-5a.html
Dat kan een oplossing zijn. Alleen moet je kijken naar de stekker. Of die wel groot is. Volgens mij zit er er op de z21start een 2.1mm-aansluiting.
Groet Ronald.
Jan Pieter
« Reactie #12 Gepost op: 14 July 2021, 22:19:23 »
Hoi Ronald,
Kan deze voeding een oplossing zijn?
https://www.elektronicawereld.nl/categorie/voeding_omvormer_netvoedingen/voedingen_19v_dc/product/15172/universele_voeding_1524v_4a/details
Deze geeft max 4 a dus de z21 start zal dan 3 a doorgeven verwacht ik. Dan heb je dus 1 a meer dan die kleine voeding die Roco standaard met de z21 start meelevert.
Alvast bedankt voor je antwoord
Jan Pieter
« Laatst bewerkt op: 14 July 2021, 22:28:05 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 15 July 2021, 07:36:29 »
Zo te zien kan je hem wel gebruiken. Kijk even naar de de + en - van de pin. Deze moet overeenkomen met de z21-adapter. Je kan hem ook op wat lager voltage zetten. Dat zou ik wel doen bij N-spoor.
Groet Ronald.
