Vandaag om 10:27:58
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 10:15:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Zwederbaan door MOVisser
Vandaag om 09:36:32
Vandaag om 09:35:05
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: Umelec en ABC?  (gelezen 1367 keer)
VvKan
Umelec en ABC?
« Gepost op: 14 February 2021, 11:43:05 »
In  een draadje over een andere decoder kwam het merk Umelec naar boven, met de vraag of die decoders nou wel of niet het afremmen en met verminderde snelheid door geel rijden kennen, ja of nee.   De site van Umelec geeft daar een zeer summier antwoord op, een handleiding is niet te vinden.
Uit de woorden op de site maak ik op, dat er aarst afgeremd kan worden, waarna : "door ompolen van de diodeschakeling" de trein tot stilstand wordt gebracht.  Dus het zou kunnen ?  Dat het in de praktijk zo werkt geloof ik wel, maar heeft dit iets met ABC te maken ?
Het tweede deel klopt natuurlijk wel en is ABC:  door de diodeschakeling ontstaat asymmetrie en komt de loc tot stilstand.  Maar dat was wel duidelijk, temeer daar Umelec beschouwd wordt als eerste bedenker van deze methode. Maar door "ompolen"?
Dat betekent, dat de diodes eerst zo geschakeld waren, dat ze een lagere spanning op de baan zetten, maar geen asymmetrie veroorzaken.    Ja, zo kan ik het ook.  Maar dat geldt voor elke baan:  zet er een lagere spanning op en hij gaat wel langzamer.   En daarna ga je via analoge detectie (reed contact, lichtsluis of anders) een relais omzetten om ABC-signaal te maken.    Dat zou ik wel een erg flauwe methode vinden met een hoop gedoe.
Maar is het hierboven beschrevene wel juist zo ?  Of zit er wel degelijk iets slims bij Umelec ?    Geen idee.
Dus de vraag:  wie weet hier meer van of heeft dit in praktijk gebracht ?    Omdat ook elk schema ontbreekt is het niet correct op waarde te schatten, dus als er ook nog een soort van schema bij kan voor betere begripsvorming ?
« Laatst bewerkt op: 14 February 2021, 11:58:52 door Bert van Gelder »
RE465
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2021, 14:25:38 »
VERONIEK
De diodering wordt omgekeerd zie het plaatje
Wouter
PS ik had de mods al gevraagd om alles wat met Umelec te maken had in een apart draadje te doen maar zij hebben niet reageert.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2021, 14:28:41 door RE465 »
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2021, 14:38:45 »
Ben je je er van bewust dat deze diodes geen van allen goed staan?
Je hebt nu 3 diodes parallel aan 1 diode en je wilt ze anti-parallel, dus die 3 linker diodes zullen niks doen. Je moet in beide gevallen of die 2 rechter diodes omdraaien of die 6 linker.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2021, 15:59:15 »
Ik zie het ook, maar dat weet ik wel te interpreteren.  Wat mij nog steeds niet duidelijk is hoe Umelec met het verschil tussen de 2 signalen omgaat.
Als ik er van uit ga, dat 1 van de 2 de gewone BM1 is, dus de loc stopt, dan is de omgekeerde schakeling, die dus de andere pool van het signaal omlaag trekt, in staat om een afremming teweeg te brengen tot een bepaalde snelheid.
Dus normale asymmetrie = stoppen (rood),  inverse asymmetrie is afremmen en doorrijden (geel),
Wie kan dit bevestigen ?   En als dat klopt is dat dus geen Lenz ABC,  maar specifieke Umelec ABC.
Afgezien van de in mijn ogen primitieve methode van omschakelen lijkt de geboden manier goed bedacht,.  Als het klopt tenminste.
VvKan
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2021, 22:09:28 »
Is er nog iemand die iets over Umelec weet te vertellen  ???
RE465
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2021, 12:22:18 »
VERONIEK
In dit artikel van MIBA wordt ABC en Umelec besproken.
http://www.zimo.at/web2010/aboutus/miba_extra0510b.pdf
Wouter
RE 465
2015: *
VvKan
Re: Umelec en ABC?
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2021, 14:02:10 »
Dank voor de Paasliteratuur.  Ga het eens goed doornemen.
