Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Lenz functiedecoder LE103, vraag over aansluiten verlichting.  (gelezen 1179 keer)
Maikel_1982
« Gepost op: 07 February 2021, 16:12:20 »
Goedemiddag,
Ik wil mijn lima koploper voorzien van verlichting.
Ik ben begonnen met het tussen rijtuig.
Nu is dat allemaal gelukt, verlichting zit er in, maar ik wil deze laten schakelen met een decoder.
Ik had nog een Lenz decoder liggen. Volgens de JMRI software is het een LE103.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik in de handleiding van de LE103 welke ik gevonden heb op internet niets kan vinden van een groene draad.
Maar deze zit wel op de decoder.
Heb nu de verlichting aan de witte draad van de decoder geknoopt.
Dan gaat het wel aan maar alleen als ik op F0 druk.
Maar ik wil hem laten schakelen op F1.
De ledverlichting met de gele draad van de decoder monteren werkt ook niet.
Ik heb verschillende waardes geprobeerd in CV51 maar het wil me maar niet lukken.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want met de handleiding kom ik er niet uit.
alvast bedankt.
Maikel
« Laatst bewerkt op: 13 February 2021, 15:56:57 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
VvKan
Re: problemen met LENZ decoder als functie decoder
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2021, 16:29:02 »
Volgens mij beginnen functiedecoders bij Lenz met LF en locdecoders met LE.  Dus welke is het ?  En waar heb je de handleiding gevonden ?  (link svp)
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2021, 16:38:44 »
De LE103 ken ik alleen als een locdecoder van een jaar of 20 geleden.
Drie functieuitgangen: wit, geel en groen.
Wit en geel zijn rijrichtingafhankelijk en reageren op f0. Geel zal dus wel gaan branden als je van rijrichting verandert.
Groen is aan-uit en reageert op f1.
Fuctiemapping bestond nog niet, dus je kan er niks aan veranderen.
Kortom, je moet de binnenverlichting op groen aansluiten als je die met f1 wilt schakelen.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2021, 17:21:27 door henk »
008200
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2021, 16:39:07 »
De groene draad is bedoeld om met F1 te schakelen ( levert de min) en de plus voor de binnenlichten komt van de blauwe draad. (Dat is wel te wijzigen maar hier niet nodig).
De witte geeft de min van de frontseinen, en blauw weer de plus. De gele is de min voor de sluitseinen ( kun je een rode led voor nemen met een weerstand van 1500 Ohm) en blauw weer plus.
Maar het is vast de bedoeling om de andere 3 bakken ook te verlichten. Daar kun je 3 decoders voor gebruiken en dan moeten in alle bakken ook stroomafname punten komen.
Beter is de bakken met een drie aderige verbindingsdraad te verbinden (geel-wit en blauw). Daar moeten dan ook weer drie aderige stekkers voor gebruikt worden. Of 4 polige als je ook de binnenverlichting (met de groene draad) wil schakelen. Je ziet het wordt behoorlijk gecompliceerd en je moet een zeker soldeer en technische handigheid hebben om dat voor elkaar te krijgen. Gebruik dunne en soepele decoderdraad want de Lima-bakken zijn licht en de draad kan snel voor een ontsporing zorgen
François
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2021, 16:55:50 »
Dat kan op 3 manieren:
 - leds in de verkeerde richting en juiste aansluiting:  zullen ze geen licht gaan geven
 - leds in de goede richting en juiste aansluiting en met weerstand:  zullen ze licht gaan geven
 - leds in de goede richting en juiste aansluiting zonder weerstand:   zal een lichtflits geven, waarna leds en waarschijnlijk ook decoder defect zijn.
Als je de ledverlichting correct hebt aangesloten op de gele draad, dan zal die onder F0 bij richtingswisseling aan of weer uit gaan.  Doet die dat niet, dan is hoogstwaarschijnlijk de uitgang van de gele draad al defect.
Avies:  niet met gevonden oude spullen werken, waarvan je niet weet wat het is en/of hoe het werkt.  Kijk wat je wil bereiken en koop daar een geschikte decoder bij.
Maikel_1982
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2021, 12:33:32 »
Allen,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb via google gezocht naar een handleiding.
En kwam zo op deze handleiding http://www.mjhobby.se/webarkiv/lenz_digital_plus/le103xf.pdf
De decoder heeft in een trein gezeten en dat werkte toen prima.
In het verleden decoders van verschillende merken verzameld toen ik begon met treinen.
Nu probeer ik wat te standaardiseren en zo is deze decoder in een bewaarbak gekomen.
Weggooien vind ik zonde.
Met het idee om de trein te voorzien van verlichting dacht ik dat ik mooi gebruik kon maken van deze decoder.
Ik ga nog even verder stoeien en ik laat jullie wel weten of het gelukt is.
Zo niet zal ik opzoek moeten naar een andere decoder.
groet,
Maikel
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2021, 12:41:01 »
Als je de binnenverlichting met f1 wilt schakelen, dan moet je die op de groene draad aansluiten Maikel. Ingewikkelder is het niet.
RE465
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2021, 14:04:34 »
Maikel
U heeft de Engelse handleiding rev1999.
Lenz heeft de handleiding in het Duits rev2000 https://www.lenz-elektronik.de/pdf/b_10115_d.pdf
Hierin wordt wel de groene draad genoemd.
Mocht je de handleiding in het Engels willen hebben, geef me dan even een pb. (Ik heb vast alle decoder handleidingen van Lenz in Duits en het Engels)
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Maikel_1982
Re: Lenz functiedecoder LE103, vraag over aansluiten verlichting.
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2021, 17:23:35 »
@Henk, helaas was het niet zo makkelijk. ik heb het geprobeerd met een andere.
Toevallig dezelfde decoder LE103. Maar ook dat werkte niet.
Uit eindelijk besloten een andere decoder erin te doen en nu werkt het wel zoals ik wil.
Ben bang dat de LE103 niet geschikt is om als functie decoder te gebruiken zoals ik in mijn gedachten had.
@Wouter, bedankt voor de nieuwe handleiding. Ik red me aardig met Duits, maar heb toch liever een versie in het Engels.  Ik zal een PB sturen.
