Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 06:35:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Fleischmann 6152 draaischijf aansluiten, digitale baan  (gelezen 6183 keer)
MartinH0
Re: Fleischmann 6152 draaischijf aansluiten, digitale baan
« Reactie #15 Gepost op: 04 March 2021, 12:58:16 »
Ach, je hebt alles al van Digikeijs gekocht. Daarin kan ik je niet adviseren. Succes met je draaischijf  (y)
Met vriendelijke groet, Martin
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Re: Aansluiten van een FL6152 draaischijf op digitaal baan
« Reactie #16 Gepost op: 04 March 2021, 17:41:50 »
Jawel, ik had zoiets ook opgemerkt op blz 5.
Ik heb naar tevredenheid al geruime tijd de IB aangesloten op een Uhlenbrock 20075 12/15 Volt Trafo.
Eigenlijk is dat dus volgens het boekje ook 1 Volt te weinig, maar dergelijke trafo's worden toch ook standaard bij een IB verkocht....
Die 12 en 15V op de transformator is AC, als je die gelijkricht kom je flink wat hoger uit in DC. Waarschijnlijk zit de gelijkrichting en voeding stabilisatie ingebouwd in de IB. Of dat bij de Digikeijs ook zo is weet ik niet. Maar als die op DC moet worden aangesloten en je prikt er AC in, dan zou het wel eens einde verhaal kunnen zijn.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
erik2
« Reactie #17 Gepost op: 06 March 2021, 12:50:14 »
Oke, de voortgang.....
Ik heb de draaischijf i.i.g. nu 'uitgelijnd' gekregen.
Stap 1 was om terug te gaan naar de Basic instellingen. De schijf klikt dan nu inderdaad iedere keer bij elke aansluiting.
Stap 2 was om de aansluitingen softwarematig een keer opnieuw in te voeren. Ik had aansluiting 1 niet op de 0 graden gezet, maar voor een voor mij logische plek. Nu heb ik aansluiting 1 maar op 0 graden gedefinieerd en de rest vooralsnog met de klok mee.
Stap 3,  de belangrijkste denk ik, was om het de schijf met het huisje op plek 0 de zetten voor de software te openen. Hiertoe zit er dat hendeltje onder de brug tegenover het huisje. (weer wat wijzer  ;)...
De brug draait nu volgens aansturing, maar nog niet voor 100%. Hij blijft een beetje steken, word wat trager op een enkele plek.
Ik ben er nog niet achter of een externe trafo hier wat meer kracht zal leveren om de brug er beter doorheen te draaien of dat ik de montage van de schijf eens extra na moet lopen om het beter te maken. De speling tussen de putrand en de brug lijkt namelijk ook een beetje te verlopen en mag wat aandacht gebruiken...... Wellicht moet beide...
Anijback
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #18 Gepost op: 01 March 2025, 10:45:36 »
Hallo forum,
Zag dit oude draadje en heb daar de volgende vraag over. En voornamelijk hoe de melder van nee brug teruggekoppeld kan worden naar iTrain. En blijkbaar kan dat niet via LocoNet omdat ik met een IB II werk.
Ben een beetje moedeloos om de Fleischmann draaischijf 6152C en DR5052 samen goed te laten werken. En dan vooral de railsspanning rondom. Via iTrain stuur ik de DR5052 aan via IB II.
De besturing vanuit iTrain voor het draaien werkt op zich prima, echter het probleem zit in de juiste railsspanning rondom.
1. Als de 2 gele draden van de draaischijf aangesloten zijn op de DR5052 (conform schema DR5052), kan de brug rondom draaien zonder kortsluiting te maken. Echter de melder van de draaischijf wordt dan niet herkend door iTrain en de loc schiet door.
2. Als één van de gele draden van de draaischijf aangesloten is op de terugmelder module en de andere gele draad op één van de Y-contacten van de DR5052, ontstaat er kortsluiting als de brug meer dan 180 graden draait. De melder wordt dan wel herkend door iTrain en de loc stopt op de brug, brug draait naar loodsspoor en loc rijdt er uit.
Ik hoop dat jullie mij wegwijs kunnen maken hierin. Alvast mijn dank.
Met vriendelijke groeten,
Aernout Nijbacker
