Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf?
om 23:32:32
om 23:25:28
om 23:23:59
om 23:19:28
om 23:13:48
om 23:12:30
Heroplage Artitec Plan W?
om 23:12:25
Huib
om 22:58:24
17 mei Modelspoorbeurs Houten
om 22:11:15
om 22:03:24
Artitec 2026
arnout
om 21:48:38
om 21:39:02
om 20:55:10
Faller 2026
om 20:47:14
Robert vh Prutsert
om 20:38:40
Molenbaan (werktitel)
om 20:32:50
om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 19:52:15
om 19:36:39
om 19:35:55
DaisyII
Steven Loosman
om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos!
om 19:12:01
om 18:52:49
Steven Loosman
om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 18:48:38
Plan N van Heris.
Edsko Hekman
om 18:35:09
william_2
om 18:28:47
Model cipressen in 1:87
om 18:12:17
om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec.
om 18:10:14
Digitaal
Lenz-decoder anders programmeren, functie-uitgangen veranderen.
Topic: Lenz-decoder anders programmeren, functie-uitgangen veranderen. (gelezen 2685 keer)
jerrytrein
31 January 2021, 22:45:33 »
Ik heb een lenz standaard (oude type) decoder
Nu moet het licht op uitgang 2 en 4 komen
Ben al bezig geweest met cv 33 , 34 en 35
F3 zit de rangeergang op,en dat is ok
Maar de licht uitgang moet dus van F0 (licht) naar F2 en F4
Ik kom er even niet uit
Laatst bewerkt op: 31 January 2021, 23:27:59 door Bert van Gelder
Re: Lenz-decoder anders programmeren, functie-uitgangen veranderen.
01 February 2021, 10:43:13 »
Ik gok even dat je decoder op wit en geel kapot is en dat je daarom de groene en paarse draad wilt omprogrammeren als front en sluitsein. A-wit, B-geel, C-groen, D-paars
Ik citeer even een collega forumlid die me lang geleden dit gaf:
Omzetten frontlicht nr groen:CV33 = 4 en en groen is fontverlichting. En misschien wil je CV36 = 0 en CV47 = 0 zodat F1 die uitgang niet aan zet.
De andere uitgang zou vergelijkbaar moeten worden omgezet.
En dan voorzichtig de draadjes omsolderen op je 8polige stekker. Bij mij werkte dat.
Succes...!
François
Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 10:51:23 door 008200
VvKan
01 February 2021, 10:53:00 »
Ik neem aan, dat je met "licht" bedoelt de verlichting aan de voor- en achterkant van de loc. Die zitten nu standaard gekoppeld op F0.
Dan heeft de extra uitgang geen functie, dus als je geen nieuwe aansluiting wil maken (bedrading veranderen) dan blijft deze (dus CV 35) buiten beschouwing.
F0 moet uitgeschakeld worden. Dus CV 33 en 34 (nu 8 en 16) moeten op 0 gezet worden.
Functie 2 zit onder CV36 (nu 0) moet nu aangezet worden op de A-uitgang vooruit: moet 8 worden.
Functie 4 zit onder CV38 (nu 0) moet nu aangezet worden op de B-uitgang achteruit: moet 2 worden.
Bron: handleiding Lenz. Met bovenstaand verhaal er bij kun je kijken of je dat ook in de handleiding kunt volgen, dus dan snap je ook wat er gebeurt.
Onder voorbehoud van fout inzicht mijnerzijds: succes en laat even weten of het gelukt is.
Ik zie net de andere reactie. Lijkt mij bij een andere decoder te horen, want zo staat het absoluut niet in de Lenz handleiding. CV47 komt daar niet eens in voor. Kijk zelf maar bij Lenz.
Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 10:56:24 door VvKan. Reden: toevoeging
jerrytrein
01 February 2021, 11:20:19 »
Ik heb geen verlichting (nodig)
Dus de uitgangen moeten onafhankelijk van rij richting met een F..aan en uit kunnen
Dus de draden werken zoals het hoort
Ik moet F0 aan kunnnenzetten zonder rijrichting wissel
Dus F0 is wit continu aan
F1 continu aanF2 dito
Liefst Wit op F1
Geel op F2
en F3 is nu rangeergang Mag daar blijven
Het gaat om het sturen van een opto coupler voor mijn kraan
VvKan
01 February 2021, 11:26:17 »
Dat is dus totaal anders dan in je eerste vraagstelling. De oude Lenz standard heeft geen 4 uitgangen, dus waar hebben we het nou eigenlijk over ?
Welke decoder hebben we het over ?
Lenz Standard (10231) Lenz Standard+ (10231-01) Lenz Standard+ (10231-02)
Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 11:32:54 door VvKan
jerrytrein
01 February 2021, 11:30:45 »
OK
is dan niet meteen heel duidelijk
Ik krijg dus wel een licht continu aan,maar met rijrichting mee gaat het nog uit
En dat moet dus niet
Ik moet dus continu op F1 ,F2,en F3 of 4 spanning hebben zonder rijrichting aan en/of uit
VvKan
01 February 2021, 11:34:16 »
Ik was nog bezig met het bericht veranderen. Dus: welke decoder ?
jerrytrein
01 February 2021, 11:37:11 »
Het is een oudere LENZ standaard +
rood/zwart spoor
oranje grijs motor
wit en geel licht V/A
groen F3
Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 11:38:53 door jerrytrein
VvKan
01 February 2021, 11:55:24 »
Dus 3 uitgangen, dat is duidelijk. Een vorige opmerking over F3 laat ik zitten, want die was voor rangeergang. Het gaat dus om het toewijzen (koppelen) van een functieTOETS (bediening) aan een functieUITGANG (decoder). Dus, zoals je zegt: op F1 F2 en F4 wil je een uitgang aansluiten, die continu aan blijft staan.
Op de eerste plaats: onder de bediening van F1 F2 en F3 kun je instellen of die permanent of momentaan schakelen. Ik neem aan, dat je dat weet of nakijkt, want die moeten dus op permanent staan.
Ten tweede moet duidelijk zijn welke UITGANG (decoder) aan welke FUNCTIE (bediening) gekoppeld wil worden. Dus bijvoorbeeld F1 uitgang 1 (witte draad) F2 uitgang 2 (gele draad) F4 uitgang 3 (groene draad) .
(PS ik ben niet helemaal zeker van wit en geel, kan ook omgewisseld zijn).
Overigens biedt de Standard+ ook nog mogelijkheden om als functie-decoder te dienen. Misschien zit daar voor jou ook nog iets in, maar daar ga ik even niet mee verder. Eerst zo maar eens kijken.
Dus: wat gaat het worden ?
VvKan
01 February 2021, 12:03:56 »
Alvast even gekeken en dat leidt tot een volgende vraag: Wil je F0 F1 en F2 of wil je F1 F2 en F4 ?
jerrytrein
01 February 2021, 12:07:42 »
Dan ben ik er al
Gister de hele avond aan het proberen
Gelukkig is er dan F8=8
Maar zoals boven is OK
en wit en geel zie ik dan wel
VvKan
01 February 2021, 12:25:48 »
Als je bedieningsknoppen in je regelaar op permanent staan, dan lees je even mee in de handleiding:
F0: CV33 en CV34 staan ingesteld voor uitgang 1 en 2, maar moeten beide uitgeschakeld worden. Dus CV33 = 0 CV 34 = 0
F1: CV35 moet naar uitgang A dus CV35 = 1. Maar ook: CV47 moet naar A dus CV47 = 1 (voor- en achteruit)
F2: CV36 moet naar uitgang B dus CV36 = 2
F4: CV38 moet naar uitgang C dus CV38 = 4
Als je dit eerst met de handleiding ernaast bekijkt, dan zie je hoe het werkt en heb je geleerd hoe het gaat. Dan kun je het daarna in de praktijk toepassen.
En je merkt al, dat het doorgeven van de juiste informatie nogal belangrijk is, in dit geval ook al om welke decoder het eigenlijk ging.
Succes en laat even het resultaat n
horen.
jerrytrein
01 February 2021, 12:46:54 »
Moet nu werken
Ga vanavond verder,en laat het weten
Ik zat denk ik te veel met de 30 er cv te spelen
jerrytrein
01 February 2021, 19:06:44 »
OK
Het werkt (zoals ik nodig heb)
De cv instellingen schakel je dus in met het getal voor of achteruit
en 47 is dus om de uit gang(en)in beide richtingen te laten werken (eigenlijk richting onafhankelijk make
0
VvKan
01 February 2021, 19:25:56 »
Prima dat het werkt.
Maar de CV instellingen voor een functietoets samen met voor-/achteruit zijn alleen voor F0 en F1 geldig (bij deze decoder) Bij de andere F's niet.
En CV47 kwam nu dus wel aan bod, zie de bijdrage van een ander. In de oude Standard zonder + kwam CV47 niet voor, vandaar mijn verwonderde reactie. Maar bij deze Standard+ hebben ze hem wel in de software toegevoegd. En die maakt het in jou geval voor F1 richting onafhankelijk.
Kijk nog maar eens goed in de handleiding bij deze CV's, dan kun je als je iets wil veranderen nu ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld als je toch naar CV0 wil overstappen.
Digitaal
