Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Minitrix BR185 Rail4chem DCC, hapert  (gelezen 2939 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
Re: Minitrix BR185 Rail4chem hapert
« Reactie #15 Gepost op: 28 January 2021, 12:49:56 »
Ik snap alleen niet, waarom je bij het demonteren niet opgelet hebt, want dan zou je toch kunnen weten hoe de draaistellen oorspronkelijk gemonteerd zaten.
Oproep aan Minitrix deskundigen:   geef hier nou eens een reactie, dan hoef ik geen wilde aannames te doen.
Dat heb ik uiteraard ook gedaan. Maar misschien is het lipje wel onderdeel van het probleem  ;)
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Kieft01
« Reactie #16 Gepost op: 28 January 2021, 12:56:45 »
Dat is hem inderdaad Marc (y) Dank je.
Zo te zien zijn de lipjes naar binen gericht dus dat klopt met de stand van mijn draaistellen.
Het is nog niet duidelijk te zien wat de functie is :(
Zijn 27 en 31 in elkaar geklikt denken jullie?  Want dan kan ik ze inderdaad uit elkaar halen en alles (wielen, veerlippen) goed schoonmaken en veerlippen waar nodig goed tegen de wielen aan zetten.
Zal vanavond (of misschien dat het weekeind werk wordt) kijken of ik kan ontdekken waar het lipje voor is.
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 28 January 2021, 13:18:18 »
Combinatie van 2 problemen:  slecht contact en slippende worm op het wormwiel'
Dus het draaistel komt niet ver genoeg omhoog in het chassis.
Aangezien de 2 naar boven uitstekende pinnen van onderdeel 27 (ik neem aan voor de stroomvoorziening) tegen de op de foto van de printplaat zichtbare zilveren vlakjes de stroom door moeten geven, maar dat niet goed doen omdat het draaistel niet goed zit, zit daar dus in ieder geval een probleem.  Dit wordt ondersteund door de mededeling, dat bij heel licht duwen tegen de zijkant van de loc er wel een verbinding ontstaat.  Dus is er geen contact tussen de pinnen en de vlakjes.
Dus:  zit de printplaat wel goed?  Waarschijnlijk wel.  Zit het draaistel goed?  Nee, zie beide problemen.
Remedie:  draaistellen goed monteren. Die moeten dieper de loc in. Ik heb het vermoeden, dat dat onderdeeltje (veertje) 32 daar mee te maken heeft, dat dat misschien een juiste plaatsing verhindert, omdat het ergens in de weg zit.
Als je de draaistellen nog een keer loshaalt kun je in ieder geval nameten of de wielen goed contact maken met de naar boven stekende pinnen, dus de stroomafname van de wielen.  Ik verwacht daar geen probleem mee, maar meten / schoonmaken kan geen kwaad.  Dan hoef je de draaistellen zelf niet uit elkaar te haen.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2021, 13:21:06 door VvKan. Reden: toevoeging »
Kieft01
« Reactie #18 Gepost op: 28 January 2021, 13:40:50 »
Dank je, daar kan ik verder mee... (y)
Wordt vervolgd. :)
Kieft01
« Reactie #19 Gepost op: 01 February 2021, 16:35:43 »
Afgelopen zaterdag de hele lok uit elkaar gehaald.
Alle wielen onder en zijkanten, geleiders en printplaat geheel schoon gemaakt met wasbenzine en daarna de tandwielen voorzien van een klein beetje vaseline.
Daarna alles volgens de tekening weer in elkaar gezet.
De motor met assen kan er op zich op twee manieren in: hij is symetrisch.
Echter in de lok zelf zit een uitparing waar de motor zelf in valt dus dat kan niet missen.
Hierna reed de loc verkeerd om: dit was makkelijk op te lossen door de motor 180 graden te draaien in het huis.
Het contact is nu veel beter, eigenlijk zonder haperen alleen de loc schokte wel bij wat langzamer rijden.
Net of er af en toe wat over slaat.
Hoe vaster ik de twee schroeven van de printplaat schroef hoe meer bij het gaat doen, of in ieder geval hoe meer je het merkt.
Dus de printplaat er weer af en goed gekeken wat er aan de hand kon zijn.
De wielstellen kunnen maar op één manier (één hoogte/diepte) bevestigd worden. Daar viel niets aan te veranderen. (lipje doet volgens mij niets)
Wat opviel is dat de motor met as veel speling heeft aan één kant. Ik denk wel een 2 tot 3 mm bij het tandwiel.
Lijkt me niet goed.
Dit opgelost door twee dunne plaatjes pvc aan de zijkant tussen het motorblok en de behuizing te steken. Het geheel zit nu veel stabieler.
Al het werk was niet voor niets want hij rijd nu weer zoals het hoort. Goed reagerend en niet schokkend. :D
Waar het lipje aan de achterkant van het draaistel voor dient is me nog steeds een raadsel. Alleen als de loc een helling abrupt op zou gaan zou hij tegen het huis kunnen komen.
Misschien dat iemand mij dit nog kan uitleggen?
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #20 Gepost op: 01 February 2021, 18:14:43 »
Mooi dat ie weer lekker rijdt. Een beetje gehannis met een puik eindresultaat.
Bedoel je nr 32? Die zal zorgen dat het draaistel vrij blijft van de bodem en makkelijk kan bewegen vermoed ik.
Marc
« Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 18:17:06 door ex-DR V100 »
Kieft01
« Reactie #21 Gepost op: 10 February 2021, 13:30:21 »
Helaas.....
We zijn bijna weer terug bij af.
Het contact probleem is weer een beetje terug maar erger is dat hij ondanks vastzetten van de motor weer aan het 'slippen'is.
Onderhand weet ik niet meer waar het aan kan liggen.
Je zou bijna denken dat de plastic tandwieltjes in onderdeel 27 versleten zijn, maar daar hoor ik eigenlijk nooit niemand over.
Verder lijkt het erger als ik de twee schroeven van de print plaat vast draai. Als ik ze losjes laat gaat het beter.
Je ziet bij het haperen dat de contactlipjes op de printplaat ook behoorlijk op en neer gaan. Dat zou kunnen duiden dat het onderstel naar beneden gedrukt wordt en weer terug veert.
Waarom is echter niet duidelijk.
Aan de motor zelf ligt het denkt ik niet, die draait wel lekker rond, ook met printplaat.
En hoe ik de motor er ook inzet...het maakt niet uit.
Zoveel onderdelen zitten er niet aan deze loc (wat betreft de aandrijving) dus wat kan nu echt het probleem zijn?
By the way: onderdeel 13 kan ik nergens vinden, ook niet waar die had moeten zitten.
