LJ
om 09:28:25
Z21 newGen
om 09:27:15
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix
Lucien
om 07:59:56
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Elektronica en analoog
Hall sensoren type 49E
Topic: Hall sensoren type 49E (gelezen 2222 keer)
AlbertG
24 January 2021, 16:18:17 »
Ik heb in het verre oosten 20 Hall sensoren gekocht van het type 49E
Volgens de datasheet werken deze tussen de 3,0 en 6,5 Volt.
Ik heb ze aangesloten op 5VDC maar in mijn proefopstelling krijg ik geen enkele reactie.
Ik heb ook een paar Hall sensoren met aanduiding 04E, deze doen het prima.
Mijn testopstelling klopt dus.
Testopstelling: 5V DC trafo, + en - aangesloten op de Hall sensor, output van de sensor naar een LED en LED weer naar de + van de trafo, voorbeelden te over op google. Wel of geen weerstand parallel over de + en de output heeft geen effect.
Nu kan het zijn dan ze alle 20 stuk zijn maar het kan ook zijn dat deze sensoren net anders werken of zo.
Iemand enig idee?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
Re: Hall sensoren type 49E (probleem zelf opgelost)
24 January 2021, 16:47:00 »
Antwoord gevonden.
Deze reageren inderdaad anders. Kant 1 van de magneet is 'aan', kant 2 van de magneet is 'uit'.
Niet geschikt dus om als bezetmelding te werken tenzij ik 2 magneten onder de loc plak.
Hartelijke groeten,
Albert.
NL-modelspoor
24 January 2021, 19:46:22 »
Ik dacht een lineaire waarde afhankelijk van sterkte/hoe dicht magneet langs de sensor gaat. Maar dat ie als schakelaar reageert is voor mij nieuw, maar goed om te weten.
Johan
AlbertG
24 January 2021, 21:51:49 »
Wat ik wel vreemd vind is dat ik met de opstelling met alleen 5VDC voeding en een LED beide kanten van de magneet geprobeerd heb, maar geen reactie kreeg.
Pas met een klein programmaatje op de Arduino kwam ik er achter dat het zo werkt. Heeft misschien ook iets met analoog en digitaal te maken.
Hartelijke groeten,
Albert.
Fransx
25 January 2021, 16:28:15 »
Hoi
Een hall sensor is een schakelaar en reageert op een magnetisch veld echter.
Er zijn sensoren die reageren op overgang van het magnetisch veld, N->Z en Z->N, dus de magneet moet je er dan volledig overheen halen om een signaal te activeren.
Ook zijn er hall sensors die op beiden overgangen reageren als het maar een magnetisch veld meet.
Groeten Frans
Laatst bewerkt op: 25 January 2021, 16:31:20 door Fransx
Menno
25 January 2021, 17:05:17 »
Er zijn wel degelijk Hall-sensoren die naar gelang van de sterkte van het magnetisch veld een bepaalde spanning uitsturen in plaats van aan/uit regelen.
@ AlbertG: wat ik hier lees is zo'n sensor (zoals ik eigenlijk wel verwacht had) helemaal niet in staat om direct een LED op de uitgang te sturen.
Ook kan dit ding wel degelijk een waarde uitsturen afhankelijk van de sterkte van het veld, maar houdt de sensor het midden van de voedingsspanning aan in rust-toestand (= geen magnetisch veld noord of zuid).
De spanning gaat dus van 0 naar 5, maar 1 naar 2,5 is de ene oriëntatie en 2,5 tot 4,2 de andere oriëntatie van het magnetisch veld.
https://protosupplies.com/product/analog-hall-effect-sensor-49e/
AlbertG
25 January 2021, 20:20:55 »
Bedankt voor de reactie.
Wat ik nodig heb is een Hall sensor die een digitale ingang op een Arduino 'hoog' maken zoals het type 3144.
https://protosupplies.com/product/hall-effect-sensor-digital-3144/
Ik heb de verkeerde besteld.
Hartelijke groeten,
Albert.
ikbenerevenniet
25 January 2021, 20:46:24 »
Kun je niet gewoon de code aanpassen?
Menno
25 January 2021, 21:38:24 »
Ja, dat kan inderdaad gewoon. Gewoon in de code een offset programmeren.
Het enige is dat je met de noord-zuid oriëntatie zit. Maar de code gewoon een interrupt laten genereren op elke afwijking van virtueel-nul, moet voldoende zijn.
