Vandaag om 07:45:28
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door g-j
Vandaag om 07:13:14
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 07:10:01
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: intellibox  (gelezen 1815 keer)
_Léon_
intellibox
« Gepost op: 01 March 2008, 19:48:13 »
Ik heb vanmiddag liggen stoeien met de IB. Ik heb een ovaaltje gelegd en deze aangesloten op de IB in zijn basisinstellingen. Wanneer ik hier een Fleischmann loc ( digitaal, DCC met 128 adressen), die met een lok-boss prima rijdt, kreeg ik het volgende resultaat:
1) Standaard staat de IB op Uhlenbrock ingesteld: de loc rijd met één snelheid maar reageert niet op de regelaar.
2) De decoder op DCC128 ingesteld: de loc rijdt helmaal niet.
3) Progammeerrail aangesloten en de decoder van de loc laten uitlezen. Hij geeft bij alles ok aan.
4) Ik zet de lok op het ovaaltje en laat hem uitlezen: geeft aan: geen lok.
Ook reageert de lok niet op de functie-toets om de verlichting aan/uit te zetten.
Bij dit alles wil ik meegeven, dat ik de kabels niet met de origenele 6 polige stekker heb aangesloten, daar men deze "vergeten" was in de doos te doen. Ik heb in de electronica zaak passende stekkertjes gekocht en en hier de verschillende kabels mee aangesloten.
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe, want daar ben ik heilig van overtuigd  :-|
Mijn dank is bij voorbaat al groot,
Mvg. Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2008, 20:18:02 »
Geen idee wat je hiermee bedoeld.
Ok, maar heb je ook de Intellibox ingesteld?? Dus dit lokadres op DCC128??
Dan is daar in ieder geval niets mis mee.
Das ook logisch uitlezen zal alleen op de programmerrails werken, niet op de normale baan.
Dus ik denk dat je bij het lokadres het juiste format en de juiste stappen moet instellen. Dat moet handmatig gebeuren, dit gaat niet via de programmeer rails of optie.
Mvg
Wim.
dito
Re: intellibox
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2008, 09:52:29 »
Hallo Wim Ros
Denk je niet dat er hier een locnr dient ingevoerdte worden want die 128 doet me veeleer denken aan de in te voeren stappen en niet aan een locadres.Ik zelf ben met de loc adressen begonne vanaf nr 1.De standaard
locadres is meestal 3 zeker bij uhlenbrock decoders.
Dito
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2008, 10:39:54 »
Dito, wat heb ik dan geschreven wat ik denk dat er moet worden gedaan???? :-[ :-[ :-[ :-| :-| :-| :'( :'( :'(
dito
Re: intellibox
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2008, 11:22:15 »
Hallo Wim Ros
Nogmaals uw antwoord goed gelezen en je had dat zo geschreven maar intussen wil ik ook eenandere vraag stellen als dit kan in dit draadje.
Weet je geen nederlandstalige uitleg over het gebruik van de viessmann
terugmelder 5217 en de terugmelder en detector 5233.Ik ben niet zo bedreven in engels en nog minder in duits.
Dito
dito
Re: intellibox
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2008, 11:53:23 »
Dank Hub
Ik heb het zelf niet gevonden.
Dito
_Léon_
Re: intellibox
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2008, 12:56:56 »
Wat ik ook probeer ik krijg geen enkele loc geprogammeerd via de IB. Ik heb toen het volgende gedaan:
- lok-boss aangesloten aan de rail en 3 lokomotieven adres 2-4 gegeven.
- lok-boss los gekoppeld en IB aangesloten
- [lok#] ingedrukt nummer 2 ingesteld toen naar menu en locdataformaat  op
  Dcc128 ingesteld
- De andere loks hebben nu nummer 3 en 4 en alle drie de treinen rijden met
  hetzelfde adres als op de lok-boss. Bijkomend nadeel is, dat de lichtfunktie van
  geen enkele lok het doet
De enige aanwijzing hoe ik moet progammeren via de IB lees ik onder het hoofdstuk : Instellen van het dataformaat:
Digitaalformat van de afzonderlijke locs veranderen
Voertuig op de rails zetten
[lok#] –toets van de rechter of linker regelaar indrukken
Via het numerieke toetsenbord het gewenste locadres invoeren
Met de [] –toets bevestigen
[lok#] –toets van dezelfde regelaar indrukken
[menu] –toets indrukken
met de [] –toets naar het gewenste dataformat bladeren
invoer met de [] –toets bevestigen
Ik zal nog steeds iets over het hoofd zien, maar na uren uitproberen ben ik ook een beetje gaar, vandaar dat ik bij 1) Uhlenbrock zei, waar ik Motorola bedoelde.
Mvg. Léon
Sander
Re: intellibox
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2008, 13:00:19 »
Je bedoelde motorola?
Waarom stel je je decoders dan op DCC in?
 Sander
 Sander
_Léon_
Re: intellibox
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2008, 19:07:22 »
Probleem met het licht is opgelost door de loc op Dcc27 te zetten: werkt nu perfect.
Ik heb nu twee wissels in het ovaaltje gelegd, deze schakelen prima via de IB.
Misschien had het probleem van progammeren van de loks te maken met het feit, dat ze al via de lok-boss geprgammeerd waren ?
mvg Léon
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox
« Reactie #9 Gepost op: 03 March 2008, 00:04:44 »
Leon,, het maakt niet uit met wat of via wat je iets programmeerd, alleen moetn de instellingen die je in de decoder doet overeenkomen met de digitale centrale. Dus als de decoder op 14/27 rijstappen staat zoals nu blijkt zal het niet met 28/128 stappen werken. Gewoon de handleidingen van de Intellibox goed en stap voor stap uitvoeren, en voor de decoder geldt hetzelfde, eerst lezen dan doen.
De rijstappen worden in de decoder ingesteld via CV29, te samen met nog andere belangrijke instellingen.
Mvg
Wim.
