Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
Vandaag om 17:13:05
Piko blauwe 1000 door DavidNS400 Grote sik
Vandaag om 17:02:44
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
Vandaag om 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 16:17:51
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal door Rsd1000
Vandaag om 16:00:35
Vandaag om 15:47:22
Vandaag om 15:20:39
Vandaag om 15:17:20
Vandaag om 14:54:23
Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden. door Josephes
Vandaag om 14:34:35
Vandaag om 14:27:15
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door grove den
Vandaag om 14:15:13
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:44:05
Baanonderbreking Trix door wielke
Vandaag om 13:29:46
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door basjuh1981
Vandaag om 13:18:39
Minibaan Visserskaai H0 door jan47
Vandaag om 13:06:43
Vandaag om 12:41:23
Terschellinger Spoor door Tjalling
Vandaag om 11:31:12
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 11:18:54
Vandaag om 11:00:57
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Charles_
Vandaag om 10:09:24
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
Vandaag om 09:21:18
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 09:17:17
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 08:45:31
Vandaag om 08:25:51
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 08:06:31
Auteur Topic: Inbouw functiedecoder in Minitrix koploper stuurstand  (gelezen 10623 keer)
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Gepost op: 16 August 2006, 20:07:04 »
Voorheen liet ik m'n loc's altijd door een modelbouwwinkel ombouwen naar digitaal, maar vandaag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en wilde beginnen met het zelf inbouwen van digitale decoders. Het inbouwen van de decoder in het motorgedeelte ging vrij simpel, decoder insteken en klaar.
Echter wil ik het stuurstandrijtuig voorzien van een functiedecoder zodat ook deze frontseinen en sluitseinen wisselen met de rijrichting. Hiervoor gebruik ik de LF100XF (art.nr. 10104) van Lenz. Het aansluiten van de rode/witte/gele/zwarte draad leverde geen probleem op. Echter zit ik met de vraag waar ik de blauwe draad moet bevestigen?
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van een functiedecoder in een Minitrix koploper en die mij hiermee kan helpen?
Voor de volledigheid: ik rij DCC.
Groeten, Bouwe
Biem
Re: Inbouw functiedecoder in Minitrix koploper stuurstand
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2006, 20:13:33 »
Bouwe
Hier > http://www.lenz.com/manuals/decoders/lf100xf.pdf , in het midden staat een aansluitschematje, hoop dat je daar iets aan hebt
Groeten uit Hoogeveen
Hub
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2006, 20:41:35 »
Hallo Bouwe,
De blauwe draad is de gemeenschappelijke retourleiding.
De front/sluitlichten worden tussen wit/blauw resp. geel/blauw aangesloten.
Hub
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2006, 20:53:38 »
Hallo Hub en Biem,
Bedankt voor de reacties, ik was er ook al achtergekomen dat de blauwe draad de gemeenschappelijke retourdraad was. Alleen zit ik nu met de vraag waar ik deze draad precies moet vastsolderen. Heb boven de stoelen zo'n groene plaat met van die leidingen zitten, maar kan niet ontdekken waar de blauwe draad moet komen.
Groeten Bouwe
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2006, 21:09:58 »
Als de verlichting nu rechtstreeks via het lokframe is aangesloten, wat ook zo is bij deze minitrix, dan wordt de draad nergens aan aangesloten. En blijft dus los.
Mvg
Wim.
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2006, 21:12:48 »
Hallo Wim,
Bedankt voor de reactie. Deze draad is in m'n geval dus overbodig.
Groeten, Bouwe
Wim Donker
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2006, 21:16:26 »
Mvg
Wim.
Wim,
dat was mijn eerste gedachte ook, maar in de handleiding (zie link hiervoor) staat dat uitgang A en B (wit en geel) via de blauwe draad moeten worden aangesloten.
Dat zal er toch wel niet voor iets zo expliciet staan :-|
Groet, Wim
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2006, 21:19:36 »
@ Wim Donker,
Kan het zo zijn dat de blauwe draad aangesloten moet worden op het chassis waarin ook de lampjes zitten? (miss een domme vraag, maar ben nog niet zo bekend in de electrowereld)
Met vriendelijke groeten,
Bouwe
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2006, 21:22:24 »
Nee, de blauwe draad mag niet op het chassis aangesloten worden, waarop nu ook de zwarte is aangesloten.
Je zult de lampen eerst van het chassis moeten scheiden, isoleren.
Probeer gewoon is of het nu ook al werkt, waarschijnlijk zal de verlichting dan iets knipperen.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2006, 21:30:38 door Wim Ros »
Wim Donker
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2006, 21:37:08 »
Bouwe,
als je met chassis niet het frame van de lok bedoelt maar een plaatje waarop de lampjes zitten, dan zou dat de juiste plek kunnen zijn.
Belangrijk is dat beide lampjes gezamelijk met een zijde aan de blauwe draad worden verbonden, maar er mag geen directe verbinding met de spoorstaven zijn (dus ook niet met de rode en zwarte draad).
Ik ken jouw lok niet dus welke plek dat precies is moet je uitzoeken, of misschien dat iemand anders hier de lok wel kent.
Groet, Wim
Hub
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2006, 21:37:52 »
Uit de handleiding
Optional wiring techniques
Each individual function is connected using the same principle: connect the desired function output to one pole of the function, connect the other pole to the decoder’s blue wire. Functions C and D can alternatively be connected to one of the track connections (red/black). IF a function is polarity sensitive (such a LED), please make sure that the function output is connected to the negative pole and that the blue cable is connected to the positive pole.
Wat hier staat is dat je voor de uitgangen A en B de blauwe draad moet gebruiken.
Voor de functie-uitgangen C en D mag als retour de zwarte of rode draad gebruikt worden, tenzij je b.v. een LED gebruikt ook dan moet de blauwe draad gebruikt worden.
Zie ook de twee schema’s
Hub
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2006, 21:48:29 »
@ Wim Donker,
Bij de Minitrix Koploper zitten de lampjes in het chassis, deze dient dan ook als retour. Volgens mij is het chassis geisoleerd van de railstaven. Maar dat weet ik niet zeker. Ben er zonet ook even bezig mee geweest (draadjes nog niet gesoldeerd, maar vastgeplakt met tape), maar de functiedecoder maakte zulke rare geluiden dat ik maar gelijk ben gestopt. Maar het lijkt mij beter om te wachten tot iemand (hopenlijk) reageert die al eens een Minitrix Koploper van een functiedecoder heeft voorzien.
Iedereen in ieder geval bedankt voor de reacties.
Bouwe
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2006, 21:52:08 »
Bouwe,
heb je een multimetertje bij de hand?
Meet dan eens door of de railstaven/wielen contact maken met het chassis.
Waarschijnlijk heb jij de blauwe draad helemaal niet nodig.
Jou retourleiding is het chassis.
Indien je dit niet wil dien je de lampjes te isoleren, dus los te maken van het chassis, bas dan heb jij de blauwe draad nodig als retourleiding.
 Sander
 Sander
Bouwe
  • Koekiemonster
  • Nitropa
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2006, 21:53:53 »
Hallo Sander,
Ik heb helaas geen multimeter, maar kan ik het ook proberen met een lampje?
Bouwe
Sander
« Reactie #14 Gepost op: 16 August 2006, 22:01:31 »
Bouwe,
ik vind dat altijd wat tricky. Ik zou je dan ook willen aanraden, voordat je nog meer gaat ombouwen, om een sipele multimeter aan te schaffen. Een dure is enrgens voor nodig, houd aldi en lidl in de gaten of de bouwmarkt, die verkopen er genoeg voor leuke prijzen.
Met de meters kan je rustig doormeten zonder spanning op iets te zetten wat nog maar half aangesloten is.
Meestal met half aangesloten dingen is de kans op een sluiting tussen draden of wat aan de grote kant. Althans, dat is mijn mening.
 Sander
 Sander
