om 09:01:47
om 08:54:28
20 jaar BNLS
om 08:44:53
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Goederenloods Zandvoort
om 08:35:00
om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Magnorail in grotere schalen
Topic: Magnorail in grotere schalen (gelezen 11391 keer)
Re: Magnorail in grotere schalen
Reactie #30 Gepost op:
23 January 2021, 12:58:56 »
Kijk! Dat geeft de burger moed. Is het voor Het Grote Publiek ergens te bestellen? (Shapeways ?) Want er zijn er vast meer die dit nu willen.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Reactie #31 Gepost op:
23 January 2021, 15:06:31 »
Zit in je envelop evenals een SLA exemplaar.
dus 3 stuks komen naar je toe.
Ronald
op shapeways als steering axle front wheels of zoek met bnls
Laatst bewerkt op: 23 January 2021, 15:28:19 door MOVisser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #32 Gepost op:
23 January 2021, 16:37:21 »
En je hebt een PB.
Reactie #33 Gepost op:
29 January 2021, 20:01:50 »
Van Ronald ontving ik een stuuras voor de Opel Blitz.
Het past natuurlijk niet zomaar. Maar gelukkig is het chassis van de Opel behoorlijk lomp zodat ik flink materiaal kan wegnemen zonder dat het aan stevigheid verliest. Dat zal niet bij alle modellen het geval zijn vrees ik, dus als je het ook wil proberen, kijk goed of er genoeg chassis overblijft na het demonteren van je model.
Albert
Reactie #34 Gepost op:
29 January 2021, 22:30:58 »
Dit was inderdaad de eerste as die ik samengesteld heb.
Ik zie dat je de moeren aan de zijde op de foto verwijderd hebt.
Ja het blijft passen en meten, met name de ruimte voor de uitslag van de wielen
De SLA geprinte versie is te zwak en niet juist vormgegeven begreep ik.
Deze vervalt, al ga ik er nog wel aan verbeteren.
Ook had ik een PLA geprinte versie erbij gedaan. zie onderstaande foto.
Die is veel beter, maar daar heb ik niet de juiste maat pinnen voor gebruikt. Dus te veel speling.
Dus geheel is voor verbetering vatbaar.
Ik ben te veel op het kleinhouden van de oplossing blijven hangen.
Iets grover mag dus ook wel. Speciaal de "king pin" maat gaat aangepast worden.
Ronald Visser
Reactie #35 Gepost op:
05 April 2021, 14:58:50 »
Dit lag even stil idd, want ik was druk met mijn diorama 'Het Tuinhuis'.
Ik was begonnen met het idee om het met Magnorail te doen maar gezien de beperkte toepassing ben ik daar afgestapt en heb ik besloten om het toch maar radiografisch te doen. Magnorail lijkt me vooral handig als je op een beurs/show staat; het autootje rijd vanzelf, je hebt er geen omkijken naar. Maar ik sta toch nooit op een show en wil gewoon af en toe met mijn autootje spelen. Dan is radiogafisch makkelijker want dat kan ook zonder complete baan met magnorail. Neem dat spelen niet te letterlijk, het gaat mij meer om het feit dat ik nou eindelijk eens zo'n ding bouw.
De stuuras van Ronald (Movisser) was bedoeld voor magnorail. Met wat aanpassingen is die prima geschikt te maken voor aansturing dmv een servo. Toch gebruik ik het niet. Ik besloot om de stuuras na te bouwen met een paar stukjes messingprofiel.
Albert
Reactie #36 Gepost op:
20 May 2021, 12:48:44 »
Na ampel beraad heb ik dan ook een zender aangeschaft bij Sol-Expert. Een Devo7-e. De goedkope uitvoering natuurlijk want een beetje software er op maken en een beetje wat aan instellingen prutsen dat kon ik toch zeker zelf wel. Nou, niet dus.
Ik wilde er dolgraag met een grote ijzeren hamer keihard op slaan. Maar dan ook echt kei- en keihard.
Maar zowel de leverancier (iets met vervallen van garantie) als ook hulptroepen op het Duitse Mikromodellbau forum raadden mij dat toch sterk af.
Na vele adviezen en deze mij herhaaldelijk laten uitleggen (want ik snapte er niks van) kan ik het ding dan nu aan en uit zetten en ook de ontvanger schijnt af en toe op de zender te reageren. Er is nu een begin.....
Terwijl mijn radiografische treintjes geen geheimen meer hebben is dit toch weer hele different cook.
Na ja, verder maar weer.
Reactie #37 Gepost op:
20 May 2021, 14:33:37 »
Het ijzer dus maar laten vervallen.
Is nu een (zacht) rubberen hamer geworden.....
Ronald Visser
