PB Models, ICR-rijtuigen door Ton H
Vandaag om 07:48:19
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 06:59:48
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Reinout van Rees
Vandaag om 02:39:43
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Rik
Vandaag om 01:43:05
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Fleischmann lok met rondmotor, hapert  (gelezen 2278 keer)
Roofje59
« Gepost op: 07 January 2021, 11:38:02 »
Ik heb een Fleischmann loc met rondmotor die jaren heeft stilgestaan.
Motor schoongemaakt, nieuwe koolborstels erin en alle punten van olie voorzien.
De loc loopt nu maar hapert. En bij het haperen maakt hij een “jankend” geluid.
De rails en wielen zijn ook schoongemaakt.
Enig idee wat dit kan zijn?
Gr Ton
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 17:25:33 door Bert van Gelder »
008200
Re: Haperende rondmotor
« Reactie #1 Gepost op: 07 January 2021, 11:53:25 »
Openmaken en testen met spanning rechtstreeks op de motorpolen (evt. de decoder verwijderen!)
Zo kun je zien of het probleem zit in de stroomafname of in de motor.
Bij probleem in de stroomafname de wielen en de stroomopnamestrips schoonmaken en de laatste evt. bijbuigen tot ze goed tegen de wielen aanlopen.
Bij motorproblemen zal de motor  open moeten. Dopjes en veertjes met koolborstels verwijderen ( let op wegspringen!).
De twee schroeven die het motorschild vasthouden  verwijderen en opletten, dat op de as een bijna onzichtbaar doorzichtig plastic ringetje hoort te zitten. De koolborstels schoonvegen en de collector met wat wasbenzine of spiritus ontvetten en weer glimmend poetsen met een stukje railgum, géén schuurpapier!! Let op de gesoldeerde draadeinden op de rand niet te beschadigen. De groef tussen de drie collectors even voorzichtig inkrassen met een puntig voorwerp want daar kan sluiting zitten door koolstof. Doe een mini-likje kogellagervet op de as en vergeet het ringetje niet.
In omgekeerde volgorde monteren en weer testen. Zonodig de tandwielen aan de andere kant ook schoonvegen en van wat vet voorzien. Nu zou je motor weer soepel moeten lopen.
Succes!
François
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 07 January 2021, 12:10:02 »
Dat haperen en jankende geluid komt van een te “droog” lager. Vaak het busje aan de kant van het tandwieltje.  Deze proberen met een lange naald of een draadje van binnenuit van een drupje olie te voorzien en dan aan de buitenzijde ook een klein drupje olie.
Doordat de wrijving nu erg hoog wordt gaat de motor inhouden. Vandaar het haperen.
Succes.
Mvg
Wiebe
Roofje59
« Reactie #3 Gepost op: 07 January 2021, 15:01:15 »
Bedankt Wiebe en François, dat heeft geholpen.
Hij loopt weer als een zonnetje :)
008200
« Reactie #4 Gepost op: 07 January 2021, 16:22:59 »
 8)
