Verlichting gaatjes aanbrengen door Carl
Vandaag om 10:08:45
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 10:07:31
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 09:52:03
Vandaag om 09:43:53
Piko 2026 door Eric B
Vandaag om 09:42:06
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
Vandaag om 08:59:02
Vandaag om 08:30:29
31 December 2025, 23:46:53
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:04:16
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Modelwensen 2026 door Eric B
31 December 2025, 17:26:18
Auteur Topic: ESU LokPilot 5 in Piko Schienenbus (art. 52730), CV’s instellen.  (gelezen 1827 keer)
nachbar
    • Bührtal III
« Gepost op: 03 January 2021, 21:28:28 »
Ik krijg de afstelling niet goed voor elkaar bij gebruik in de Piko Schienenbus 798 (artikelnr 52730).
Ik heb de motorinstelling automatisch laten bepalen (CV54 op 0 en daarna F1 indrukken).
Wat krijg ik niet goed:
Raar verloop stappen/snelheid curve: stap 1 tm ca 12/13 (nagenoeg) geen snelheidstoename en vanaf stap 13 tm 28 vrij veel.
Loc staat niet in een keer stil bij stappenstand 0, rijdt nog ca 10 cm door. (bij automatisch rijden in koploper rijdt ie steeds te ver)
Bij het ijken in koploper gaat de loc vooruit sneller dan achteruit.
Ik heb al het een en ander geprobeerd met CV 2 tm 6 maar krijg het niet goed.
Wat zie ik over het hoofd??
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 22:39:33 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Richey
Re: Afstellen Esu lokpilot 5
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2021, 21:36:20 »
Probeer in de lokprogrammer eens de preset die er in staat voor een Piko motor?
Dat had bij mijn Piko 2200 redelijke instellingen.
Richard
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2021, 21:56:53 »
Hmm, ook met die instellingen blijven de eerder genoemde problemen.
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2021, 21:59:12 »
Welke motor zit er in de Schienenbus?
Sommige motoren vallen namelijk niet met een ESU in te regelen.
Enige tip die ik daarvoor heb is, Uhlenbrock nemen....
Dan is ie in ene keer wel volledig regelbaar.  ::)
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Casmir
nachbar
    • Bührtal III
Re: ESU LokPilot 5 in Piko Schienenbus (art. 52730), CV’s instellen.
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2021, 08:24:09 »
Even een vervolg.
ik had nog een exemplaar van de Esu decoder (plux22) liggen. Die in de Schienenbus gedaan. Die lijkt het een heel klein beetje beter te doen maar nog steeds bij lange na niet goed.
De andere heb ik in de Piko BR141 gedaan en, u raadt het al, die rijdt na alleen Nog maar de automatische setting (CV54 waarde 0, F1) als het spreekwoordelijke zonnetje  :)
Inmiddels is de Uhlenbrock decoder onderweg. Kijken of die wel goede resultaten oplevert voor de Schienenbus.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2021, 11:05:33 »
condensatoren nagekeken ? Piko heeft er een broertje van die er extra in te steken en die geven problemen.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2021, 13:11:30 »
Ik wacht even af of de Uhlenbrock decoder wel goed werkt voordat ik de soldeerbout ga opstoken.  ;D
De decoder zit nu in de postverwerking, ik moet dus nog ff geduld hebben.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #8 Gepost op: 07 January 2021, 17:31:19 »
Goed de soldeerbout kan uitblijven.
De uhlenbrock decoder geplaatst en de Schienenbus rijdt super  (y)
Dus tja zeg het maar  ???
Marcel112, dank voor de tip.
Fritsprt
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2021, 20:29:42 »
C4 in de Piko loc veroorzaakt vaak het probleem i.c.m. ESU decoder
Gr. Frits
Groet Frits
