Vandaag om 00:00:14
31 December 2025, 23:46:53
Piko 2026 door hmmglaser
31 December 2025, 23:43:17
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:33:25
31 December 2025, 22:04:16
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
31 December 2025, 22:01:56
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Link
31 December 2025, 21:53:40
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
31 December 2025, 19:16:19
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Modelwensen 2026 door Eric B
31 December 2025, 17:26:18
Een tussendoortje in 1:48 door Scratchbuilt
31 December 2025, 17:20:38
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door rjr
31 December 2025, 17:12:03
Auteur Topic: Twin Center gaat langzaam defect  (gelezen 4431 keer)
richardvandijk
« Gepost op: 03 January 2021, 13:22:12 »
Beste mensen.
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Mijn vraag is: mijn Twin Center begint voor de tweede keer langzaam gebreken te vertonen. Nu kan ik dit weer laten repareren of besluiten om een andere centrale aan te schaffen. Ik weet op het moment niet wat de kosten zijn  voor reparatie. Maar wat denken jullie wat verstandiger is om te doen? Zelf zit ik al een beetje naar de Digikeijs central te kijken.
Richard
Ronaldk
Re: Twin Center gaat langzaam defect
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2021, 14:30:54 »
Welke gebreken begin je TC dan te vertonen? Kijken naar een DR5000? Waarom naar DR5000? Je hebt dan geen handregelaar meer. Die mag je er los bij kopen.
Groet Ronald.
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2021, 16:33:20 »
Hallo Richard,
Ik herken je verhaal. Mijn TwinCenter begint ook wat kwaaltjes te vertonen. Dit ondanks het feit dat hij deze zomer nog helemaal is nagezien en gerepareerd door Uhlenbrock. Dat was nodig omdat de Loconet B-uitgang was opgeblazen door een hardnekkige kortsluiting in een kruiswissel, waarbij op een gegeven moment de booster wel netjes uitging maar het TwinCenter niet meer.
Dat probleem is keurig verholpen voor €40, maar nu hangt TwinCenter af en toe en soms valt ook de communicatie via de Loconetbus weg en dat is niet leuk als je met Koploper aan het rijden bent. De Loconetbus zou juist heel stabiel moeten zijn.
Ook is hij bij het starten soms de locs vergeten die in het rijvenster stonden.
Het is allemaal nog niet dramatisch, maar het wijst wel op een aftakeling van het systeem.
Als ik een nieuw systeem zou kopen zou ik gaan voor de IBII. De service van Uhlenbrock en Hobbytime is gewoon uitstekend. Ik heb vaak gebeld met ze en heb altijd netjes antwoorden op mijn vragen gehad en ze geven ook goed aan wat de problemen zijn.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2021, 18:01:54 »
Hoe heb je hem aan de PC aangesloten? De ingebouwde RS 232 is een zwak punt, een USB - Loconet adapter is veel stabieler.
Railion 6513
Tischbahning.de
richardvandijk
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2021, 21:19:30 »
Groet Ronald.
Op dit moment werkt de pijltjes naar rechts niet tot nauwelijks meer.
Zo ver hebben nog niet gekeken. Maar ben me aan het oriënteren naar de mogelijkheden en hoop op bruikbare tips hier
Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
richardvandijk
« Reactie #5 Gepost op: 03 January 2021, 21:20:16 »
Hallo Richard,
Heb nu de vraag uitgezet bij de treinenwinkel in de buurt.eerst kijken wat daar uitkomt
spock
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2021, 21:36:11 »
Die defecte printschakelaars kosten ongeveer €0.15 bij reichelt
Mvg spock
richardvandijk
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2021, 22:11:23 »
Dat is het geld niet. Maar het inbouwen gaat wat meer kosten. Dat laat ik liever aan een ander over. Is het niet goed dan mag hij het herstellen
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 22:40:16 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Martin Hornis
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2021, 00:42:02 »
'liever' wil zeggen dat je het zelf ook wel zou kunnen. Een uurtje werk. Je moet wel een beetje kunnen solderen.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2021, 22:22:48 »
@Laurent,
Ik heb mijn TwinCenter via een Loconet-interface aangesloten op de PC. Dat zou veel betrouwbaarder moeten zijn, maar is het bij mij dus niet. De heer Langerer van Uhlenbrock denkt, dat ondanks dat er nog een Loconetversterker tussen zit, de Loconetprint van mijn TwinCenter wat overbelast raakt (Interface PC (LN-T), DaisyII Funk (LN-T), Funkmaster voor de DaisyII Funk (LN-B), Power8 (LN-B) en5 strings LN- en- S88-bezetmelders (LN-T)). Mogelijk is het TwinCenter toch de klap van de kortsluiting niet helemaal meer te boven gekomen.
@Richard.
Als het alleen de knopjes zijn die het niet doen zou ik je TwinCenter meteen opsturen naar HobbyTime (eerst even bellen met Gerard Lucassen). Ze zetten er voor een paar euro per knopje nieuwe knoppen in en dan kun je er weer een hele tijd tegen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2021, 00:21:31 »
Hoi Dirk,
Bekend figuur ja, spreek hem wel eens. :) Voed je nog steeds een deel vanuit de IB/TC? Wellicht alle voeding eruit gooien en alleen de dataoverdracht nog vanuit de TC laten komen? Zeker een Funkdaisy lust best een tikkie stroom als je hem moet opladen. Wij als Tischbahner hebben alle vermogen die de IB moet leveren eraf gehaald en draaien de LN bus puur voor de signalen. Ieder apparaat dat eraan gehangen wordt, of het nou een funkdaisy, IB Switch, LN-USB of IB Control is, hangt achter een versterker, al dan niet meerdere op 1 versterker. Nagenoeg iedereen binnen het Tischbahning maakt gebruikt van een LocoHubsupply6 van Huub Maaskant, zij het iets gemodificeerd (o.a. de diode is anders waardoor we maximaal 2A op de bus kunnen zetten, genoeg om 4 Funkdaisy's mee op te laden (die van ons drainen 500mA door de zwaardere accu)). Nou zijn wij als Tischbahners geen doorsnee gebruikers, maar wel een mooie testcase voor de Loconet apparatuur (welke gek legt er nou een paar 100 meter LN kabel neer en gebruikt er 18 Funkdaisy's, 20-30 IB controls en switches, 8-14 boosters, nog enkele FREDs/normale daisy's en 4-8 LN-USB interfaces). En ja, wij krijgen de IB2 ook over zijn kookpunt heen. ::) ::) Alhoewel het de laatste keren steeds stabieler wordt. Zo mag je verbonden Daisy's nooit uitzetten als deze draadloos verbonden zijn, want zodra je weer inschakelt herhaalt ie de gegevens die er voor het laatst in stonden en gaat ie dus, als jij trein 1234 op 30% had staan, trein 1234 weer op 30% zetten.
Als het je knopjes zijn, gaan vaak ook je draaiknoppen eraan. Beetje contactspray erin laten lopen is een lapmiddel dat erg lang kan houden en dat je erg lang kan volhouden.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
richardvandijk
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2021, 04:39:24 »
Heb contact gehad met grootendorst. Zij gaan het versturen en laten repareren op zich nemen. Zodra ik mijn TC er heen kan brengen ga ik dat ook doen.
Bedankt voor alle info
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 05 January 2021, 22:23:06 »
Hallo Laurent,
Mijn TwinCenter doet eigenlijk niets. Er hangt alleen een Power8 achter en die voedt de baan. De DaisyFunk hangt niet aan het systeem als er met Koploper wordt gereden, want die neemt inderdaad aardig wat stroom als die wordt opgeladen en de FunkMaster heeft zijn eigen externe 18 V ~ voeding. De Loconet B aansluiting loopt naar de Loconet versterker en van daaruit worden alle andere Loconet apparaten gevoed. Dit op advies van de heer Langerer van Uhlenbrock zelf.
Alles om het TwinCenter te ontlasten, maar toch valt af en toe de communicatie tussen PC en TwinCenter weg. Ik heb nog niet uitgebreid onderzocht waar het probleem zit (TwinCenter, Interface of laptop). Dat moet is eigenlijk nog eens doen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
ivanzon
« Reactie #13 Gepost op: 05 January 2021, 22:51:21 »
Is dat een exemplaar uit de vroege Rohs tijd? Misschien heeft ie last van 'whiskers' op de soldeerpunten
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #14 Gepost op: 06 January 2021, 02:11:12 »
Ik ben verleden jaar ook overgestapt van TC naar IBII. Geen spijt van!
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
