Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
Vandaag om 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 23:46:46
Grasmasters door Ronald69
Vandaag om 23:31:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 23:30:50
Vandaag om 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Auteur Topic: RCU Booster hub en mini hub aansluiten voor multimaus  (gelezen 780 keer)
ivanzon
« Gepost op: 29 December 2020, 14:00:03 »
Ik heb de volgende situatie:
RCU booster hub onder een module, zo ver naar achteren dat de uitgangen niet door de wand van de bak heen naar buiten kunnen
RCU mini hub (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=74302.0) als externe aansluiting op de buitenkant van de unit. Deze wordt aangesloten op 1 van de 'FRONT' connectors van de booster hub.
Is dat gewoon een kwestie van een gekruisde kabel aan beide kanten en de jumpers eruit trekken op de mini hub, of moet dat met 2x rechte kabels gedaan worden.
Specifieke technische details:
Externe Signaal generator is een BNLS booster ingesteld als Roco kastje (XP, RN, RM jumpers geplaatst, zoals pagina 22 van de handleiding maar zonder aangesloten rails). Deze is via de 'Oost' uitgang aangesloten op de booster onder de module met een gekruisde kabel (zoals de afbeelding op pagina 31).
De booster onder de module is aangesloten op BUS IN, met alleen jumper B geplaatst).
Aan deze 2e booster moet op een van de FRONT ingangen de passieve BNLS hub / connector plaat worden aangesloten zodat er via de front connector een lokmaus kan worden aangesloten.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2020, 14:39:56 door ivanzon »
Ronaldk
Re: RCU Booster hub en mini hub aansluiten voor multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2020, 21:08:13 »
Ik heb de minihub (de eerste versie) gewoon aan de multimaus / z21 zitten zonder de jumpers. Ik gebruik standaard XpressNet kabels om door te lussen.
Groet Ronald.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2020, 22:00:11 »
Handleiding doorgspit en hele boel opnieuw ontworpen. Probleem nu gereduceerd tot issue met gammele kabels, dus volgende item op de wensenlijst is een kabeltester
