20 jaar BNLS
om 00:28:06
om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
12 May 2026, 21:46:55
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Goederenloods Zandvoort
12 May 2026, 11:52:43
Elektronica en analoog
Märklin relais, oud model. Hoe moet je deze aansluiten?
Topic: Märklin relais, oud model. Hoe moet je deze aansluiten? (gelezen 3132 keer)
buurtspoorweg
28 December 2020, 16:04:13 »
Dit relais is zo te zien uit de oude doos. Zou met behulp van een contactrail een sein of wissel moeten aansturen.
Wie kan mij met een schema laten zien wat / hoe alles moet worden aangesloten?
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 16:28:14 door Bert van Gelder
locofiel
Re: Märklin relais, oud model. Hoe moet je deze aansluiten?
28 December 2020, 16:34:09 »
A.d.h.v. de foto's denk ik, dat op (0,1, 2) een wisselschakelaar, enkelpolig wordt aangesloten.
Op 0 de bruine draad en p 1 en 2 de gele via de wisselschakelaar.
Er zijn 4 schakelcontacten.
Als het relais echt zo oud is als het er uit ziet, zou de schakelspanning zomaar 24 V wissel kunnen zijn ( begin met 16 V wissel).
Controleer van te voren of de kern soepel door de spoel loopt.
Gr,
Dirk
gruspoor
28 December 2020, 16:41:33 »
Spanning ~16volt (misschien meer) tussen 0 en 1 of tussen 0 en 2 zet het relais in de ene of de andere stand. 3 en 4 OF 5 en 6 worden dan kortgesloten (schakelcontacten).
Let op! Bij het wisselen worden even alle contacten kortgesloten.
Groetjes Gert
Soest in H0
Laatst bewerkt op: 28 December 2020, 16:43:36 door gruspoor
Soest in H0
28 December 2020, 17:05:30 »
Inderdaad:
op de foto is een gemiddelde stand te zien (zal niet voorkomen)
0 = aarde (-)
1 en 2 zijn de magneet standen/relais standen (+)
Schakeltong gaat naar links of rechts.
Op dat moment wordt 3 met 4 verbonden of 5 met 6
Aansluiten:
Aarde draad (-) naar bv lampje/motortje.
Voeding (+) van trafo naar 3. Vanaf 4 een draad naar lampje.
Op moment dat 3 en 4 worden kortgesloten (door schakeltong) gaat lampje branden/ motortje draaien
Succes
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
borotof
28 December 2020, 18:37:04 »
Idd, lijkt me dan ook voor een lichtsein te zijn.
buurtspoorweg
31 December 2020, 12:25:24 »
Ik hoop ook op een beurs in Houten...
Dank voor de reacties, ik ben er echter nog niet uit.
Ik heb:
een contactrail met één draad
een wissel (gele draad voor stroomvoorziening, twee blauwe voor de bediening)
trafo en relais.
Welke draad moet ik met welke ingang van het relais verbinden?
borotof
31 December 2020, 14:53:53 »
Wissel heeft toch z'n eigen aandrijving, heb je dit relais niet nodig, zoals gezegd, volgens mij bedoeld voor een lichtsein.
31 December 2020, 15:53:01 »
Inderdaad zoals we al eerder aangaven.
Voor het aansturen van een lichtsein, motortje, lamp etc...
Een wissel heeft eigen spoelen om mee te "sturen".
Ronald Visser
Twentelijn 1968-1980
31 December 2020, 20:02:32 »
Ook maar even mijn "inzichten" spuien.
Adhv de foto's zou ik zeggen dat het relais als volgt zou moeten werken (wellicht de lipjes iets bijbuigen zodat ze ik neutrale stand iets hoger staan):
- aansluiten 0 op de 0 van de trafo, 1 en 2 op verschillende
moment
schakelaars (NIET op constante zoals contactrails, want dan branden de spoelen door, zoals dat ook bij wissels gebeurt bij constante belasting), betekent dus aansluiten op een schakelkastje of schakelrail.
- niet kortsluiten geeft geen verbinding
- kortsluiten ("schakelen") via 0 en 1 geeft verbinding tussen 5 en 6
- kortsluiten ("schakelen") via 0 en 2 geeft verbinding tussen 3 en 4
Zo redenerend zou je er juist perfect wissels mee kunnen aansturen als het circuit van één van de richtingen via 3-4 of 5-6 loopt.
Bahn-AG
31 December 2020, 21:24:00 »
Hallo
Het is een bistabiel relais. Tongetje schakelt van links naar rechts door afwisselend 0-1 of 0-2 van een puls te voorzien.
Van märklin is het volgens mij niet. Ziet er niet “des marklins” uit.
Oude marklin relais en wissels hebben maar 1 schakeldraad. Bij een puls springen ze naar de andere stand. Daardoor zijn oude marklinbanen niet te automatiseren; je weet nooit zeker in welke stand iets staat.
Pas bij de 2-spoelen techniek begin jaren 50 was dit opgelost. Relais was toen de bekende grijze 7045.
Bart
31 December 2020, 22:14:07 »
@1200
Herhaling van zetten. Lijkt me...
Ronald Visser
borotof
01 January 2021, 00:29:03 »
@1200
Zo zou je er zelfs een hele serie van kunnen maken, afhankelijk van hoeveel je er hebt, en dan alles aansturen met 1 druk op een schakelkastje
