Vandaag om 12:02:38
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 12:02:15
Vandaag om 11:57:01
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Artitec 1310 rangeerlicht maken.  (gelezen 2547 keer)
« Gepost op: 21 December 2020, 17:59:05 »
Daar waar Robert (Biesje) aan de slag is met de 1315 verbouwing naar de gerenoveerde versie, gaan we naar aanleiding van zijn aanpassingen ook maar eens aan de slag met de 1310 blauwe A-sein versie. Om het rangeerlicht te tonen moet de midden pit van de rest gescheiden worden. Het printje heeft 3 ledjes met ieder een eigen serie weerstandje parallel aan elkaar staan.
Eerst het stekkertje los en het printje eruit gehaald. Dan uitzoeken waar de knip moet komen.
Voor het gemak de rode draad "blauw" gemaakt.
Dan de achterkant origineel. Daarbij de zwarte draad "groen" gemaakt.
En dan nu wat er volgens mij aangepast moet worden de achterkant van het printje. De nieuwe draad "violet" gemaakt. Deze moet naar het vrije contact op de driepolige stekker.
Wordt vervolgt  ;)
Casmir
Re: Artitec 1310 rangeerlicht maken.
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2020, 19:29:09 »
Ben benieuwd Ruud .
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2020, 20:27:19 »
....gaan we verder  ;).
Met de dremel en een 0.8mm boortje het printspoortje onder R3 door geslepen en er een stukje violette decodersnoer aan gesoldeerd.
Dan is het stekkertje aan de beurt......... wat fok  :-X klein. Moet ik echt een loep voor gebruiken.
Je hoeft alleen de contactjes Conrad 1426411 te bestellen. Let op, ze gaan per stuk :-\.
Je moet ze eigenlijk knijpen, maar ik soldeer ze gewoon. Daarna de bovenste lipjes iets tegen elkaar knijpen zodat hij goed in het witte stekkertje past. Het contactje ff met de punt van de pincet door drukken tot in het slot.
Nu de printjes terug op hun plek zetten, de kabeltjes weer netjes onder de stukjes tape en de stekkertjes voorzichtig terug drukken in hun huisje op de print.
Dan komt het moment. Frontlicht.
En........Jawel hoor, rangeerlicht (y).
Nu nog ff alles netjes gaan af programmeren. Licht is nog veel te fel. En dan die verrekte susi stekker terug op zijn plek om de cv900's af te programmeren.
Wordt vervolgt ;).
« Laatst bewerkt op: 21 December 2020, 22:10:47 door ruudns. Reden: foto rangeerlicht aangepast. »
eichddraig
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2020, 20:41:58 »
Ik zie geen rangeerlicht... Per ongeluk 2 keer dezelfde foto geplaatst?
gr. Ed
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2020, 22:16:34 »
 :-\ Ja, foto aangepast (y)
Nou moe, Ik wist dat een Artitec 1300 met Lopi en Susi een ellende is om te programmeren :-\.
Een aantal dingen heb ik voor elkaar.
F0 frontlicht.
F1 sluitlicht.
F2 cab licht.
F3 rangeerlicht.
Helaas krijg ik het met de ESU Lokprogrammer niet voor elkaar om de sluitlichten verder te dimmen.
Ook het uitzetten van de sluitlichten bij rangeerlicht werkt niet automatisch :-X.
Het volgende heb ik geprogrammeerd.
Wie weet raad?
« Laatst bewerkt op: 21 December 2020, 22:21:57 door ruudns »
    • Biesje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 22 December 2020, 03:26:30 »
Yay! Cool dat het werkt! Ik was 99,99987534% zeker dat het zo zou werken. Maar toch is er die 0.00012.466% die aan me knaagt :( Maar nu is er dus 100% bewijs (y)
Ik zit met hetzelfde probleem met die vermaledijde SUSI module. Oplossing zou zijn een andere decoder te gebruiken die het wel doet. Ik moet de LokPilot 5 nog proberen die ik in de Elotrains 1500 heb gesoldeerd. Maar dan moet ik weer los solderen, en elke operatie heeft een risico... Ik heb geen andere SUSI compatible decoders liggen met 21MTC interface. Ik zou de Zimo van mijn Roco 1200 kunnen proberen maar dat is PluX22... meh :-X
Ik denk dat de SUSI module/decoder niet te programmeren is om automatisch uit te gaan bij het inschakelen van F3, het staat niet in de gebruiksaanwijzing iig. Maar wellicht weet iemand welk fabrikaat en model de SUSI dinges is?
Robert
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2020, 09:09:16 »
Ruud, klopt de AUX1[2] wel bij de F3, rev? Moet dat niet AUX1[1] zijn?
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2020, 09:26:38 »
Klopt helemaal, heb het aangepast, maar maakt geen enkel verschil. wonderbaarlijk ;D.
Heeft iemand een scan van de gebruiksaanwijzing mbt de susi decoder? (de mijne zit ergens in een doos op de vliering ::) ).
« Laatst bewerkt op: 22 December 2020, 09:30:05 door ruudns »
HarmL
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2020, 15:09:04 »
Wat gebeurt er als je bij F3 forward en F3 reverse 'Not F1' toevoegd? Dat zou de sluitseinen moeten uitschakelen.
En wat betreft het dimmen van de lichten; heb je gedaan via de Dim-Mode bij de Mode-Select-CV's?
Of op een andere manier?
Harm
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2020, 17:19:45 »
Dimmen van de sluit en cab lichten is gelukt mbv de DR5000 via de 900-cv's.
LokProgrammer wordt niet meer herkend....usb naar serieel defect :-X. Eerst ff wachten tot de nieuwe kabel binnen is.
